JDL61 Posté(e) Novembre 10, 2025 Posté(e) Novembre 10, 2025 Bonjour, Lors de l'acquisition de ma Plus 4, j'ai opté pour l'utilisation du slicer associé : QIDI STUDIO ( V 2.3.0.70 _ Version à jour ). Afin d'améliorer la qualité et la précision de mes impressions ainsi qu'utiliser divers matériaux / Fournisseurs, je souhaite faire un calibrage précis de mon imprimante ( étape que j'avais toujours repoussée jusqu'à présent .... ). Je pensais trouver tous les tests nécessaires dans mon slicer avec l'onglet ''CALIBRATION'' or je ne vois pas apparaitre d'option d'étalonnage pour la température. Il me propose uniquement l'étalonnage du DEBIT, de l'Avance de Pression et de la Vitesse Volumique Maximale. - Pourquoi QIDI STUDIO ne propose pas l'étalonnage de la température qui est il me semble le 1er test à faire avant de passer aux autres ? - Peut-on trouver ( sans passer par exemple sur ORCA SLICER ) un fichier '' Tour de température prédéfinie '' qui me permettrait de faire l'étalonnage ? Dans mon cas, je recherche un fichier de calibration adapté au PETG et PETG-CF. Merci de votre support.
PPAC Posté(e) Novembre 11, 2025 Posté(e) Novembre 11, 2025 Salutation Le 10/11/2025 at 14:48, JDL61 a dit : Peut-on trouver ( sans passer par exemple sur ORCA SLICER ) un fichier '' Tour de température prédéfinie '' qui me permettrait de faire l'étalonnage ? Je me dis que tu auras une piste avec le sujet suivant qui mentionne https://makerworld.com/en/models/528923-heattower-for-all-filaments-and-alle-temperatures?from=search#profileId-447358 qui est prévu pour Bambu Studio, mais éventuellement compatible ou adaptable pour Qidi Slicer, mais ce dernier point reste à vérifier (pas forcement les même expression ni mots de remplacement des variables dans les g-code personnalisés). Bon essais, tiens nous au jus. 1
fran6p Posté(e) Novembre 11, 2025 Posté(e) Novembre 11, 2025 il y a 31 minutes, PPAC a dit : mais éventuellement compatible ou adaptable pour Qidi Slicer, Pas testé, mais QidiStudio est un dérivé de BambuStudio, donc ça devrait, en théorie, fonctionner. 1 1
PPAC Posté(e) Novembre 11, 2025 Posté(e) Novembre 11, 2025 Ha oui ! C'est vrai, "Qidi Slicer" (il me semble dérivé de Prusa Slicer ) n'est pas "Qidi Studio" (dérivé de BambuStudio) ! J'avais complètement oublié. ( Car sous ma vielle Ubuntu 20.04 je suis resté avec une antique version de "Qidi Slicer" ... ) Merci.
JDL61 Posté(e) Novembre 12, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2025 @PPAC, merci pour ce lien, je ne l'avais pas trouvé dans mes recherches. QIDI Studio étant dérivé de BAMBU Studio comme l'a noté @fran6p, j'étais allé sur MAKERWORLD et j'avais trouvé un autre modèle de tour. A partir de l'onglet APERCU, sur la droite de l'écran : La barre des couches et avec le clic droit de la souris, a partir de la couche qui va bien cliqué sur ajouter un G-code. J'ai ajouté le texte '' M104 S(Température qui va bien). C'est bien la même formule que sur ton lien. J'ai obtenu cela ( aprés avoir compris qu'il fallait également choisir la température maximale comme température d'impression dans le profil du filament ...... ) : Je n'ai pas encore lancé l'impression pour voir si c'est OK. Par contre il me semble qu'il manque une temporisation afin que la température de la buse retombe '' de x°C '' afin de poursuivre l'impression. Je pense rajouter la commande M109. Qu'en pensez vous ? Est-ce correct ? 1
Jean_Luc Posté(e) Novembre 12, 2025 Posté(e) Novembre 12, 2025 Bonjour, @JDL61, depuis mes problèmes rencontrés, sur les conseils de @V3DP, je suis passé de QIDI Studio à Orca Slicer. Va voir le post que j'ai crée : Warping Qidi plus 4 Le logiciel est identiques, sauf qu'il est vraiment complet, surtout la calibration. Enfin il me convient et je le recommande à mon tour. 2 1
PPAC Posté(e) Novembre 12, 2025 Posté(e) Novembre 12, 2025 (modifié) il y a 31 minutes, JDL61 a dit : Par contre il me semble qu'il manque une temporisation afin que la température de la buse retombe '' de x°C '' afin de poursuivre l'impression. Je pense rajouter la commande M109. Ha là, tu me poses une colle. ( Edit > Et pas certain qu'il y ait à attendre, car la température doit vite retomber ) Avec un firmware Marlin oui un "M109 R240" (bien noter le 'R' et non 'S' car ce dernier fait attendre seulement quand l'on chauffe) permet normalement d'attendre que cela retombe à 240°C ( cf M109: Wait for Hotend Temperature ) Mais sur un firmware Klipper là ( je suppose qu'ils ont repris la même logique et argument, mais ) je ne sais pas (il faudra éventuellement une nouvelle macro pour cela) ... donc à tester. Modifié (le) Novembre 12, 2025 par PPAC
fran6p Posté(e) Novembre 12, 2025 Posté(e) Novembre 12, 2025 Avec Klipper, le M109 est un Gcode intégré. Sous Klipper, il y a une attente afin de stabiliser à la température demandée : Citation Régler la température de l'extrudeur et attendre : M109 [T<index>] S<température> Note : M109 attendra toujours que la température se stabilise à la valeur demandée. Par contre, un M109 seul sans paramètre ne fera rien . 2
JDL61 Posté(e) Novembre 12, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2025 Suite à vos retour / proposition. Pour éviter de me poser trop de questions, puisque ORCA SLICER est très proche de QIDI Studio, que la Plus 4 est reconnue par celui-ci et qu'il intègre un protocole d'étalonnage complet, je vais tenter l'aventure... et puis je ne me sentirais pas seul . @Jean_Luc, Je vais relire avec attention ton post , j'ai déjà noté des réponses à certains de mes questionnements. Il y a 10 heures, PPAC a dit : ( Edit > Et pas certain qu'il y ait à attendre, car la température doit vite retomber ) En fait tu as ( certainement ) raison. Je me pose ( peut être ) trop de questions !!! 2
Jean_Luc Posté(e) Novembre 12, 2025 Posté(e) Novembre 12, 2025 @JDL61, tu ne risques rien et si tu as besoin, il y a du monde pour te venir en aide, en plus il y a des vidéos sur YouTube. Relis bien ce qu'à écrit @V3DP, vers les derniers messages, quand tu fais des calibrations, il y a une methode, sinon ça fera comme moi, n'importe quoi. Une fois que tu connais, je pense que par rapport à d'autres de slicer, tu gagnes énormément de temps à entrer tes différents types de filaments. En plus de ta super imprimante, tu va te régaler. 2
