JoOj Posté(e) Décembre 1 Posté(e) Décembre 1 (modifié) J'ai la sensation que les slicers n'anticipent absolument pas (ou très mal) le temps de changement de filament. Sur une grosse impression 3 couleurs prévue pour 20h, j'ai fini par sortir la pièce en 41,5h avec un CFS. Ou alors je m'en sers pas bien Et même si c'est 10s par changement pour la U1, on monte vite à 6h de changement de buses sur une impression de 20cm de haut. Modifié (le) Décembre 1 par JoOj
MrMagounet Posté(e) Décembre 1 Auteur Posté(e) Décembre 1 il y a 52 minutes, JoOj a dit : J'ai la sensation que les slicers n'anticipent absolument pas (ou très mal) le temps de changement de filament. Sur une grosse impression 3 couleurs prévue pour 20h, j'ai fini par sortir la pièce en 41,5h avec un CFS. Ou alors je m'en sers pas bien J'ai jamais d'ecart aussi important sur la K2 Plus mais par contre oui oui avoir 3H de plus sur une serie de figurine qui prennait tous le plateau sa sa arrive très vite oui, les slicer parte des temps théorique mais y a des factueurs externe qui parfois viennent ralentir les choses c'est le cas avec bambustudio pourtant je pense plus réaliser des trancheurs que j'utilise, ceux sur base de orca suivant comment ton profile est conçu pour ta machine il t'indiquera un temps prévisionnel mais mais il ne ce base sur les vitesse et accélération ainsi que débit maximal que support ta buse et ta matière, mais si les donné entré ne sont pas concordante avec les capacités réel de la machine le résultat peux pas être identique, c'est souvent le cas ce que que j'ai vue sur certaine imprimante c'etait valable pour Flsun SR, les SW X4 comme la M1 Pro ou encore Klp1 qui avait des Setting de vitesse max et accéleration max trop optimiste et pas forcement réaliste (et encore les SX X4 s'etait pas trop déconnant) dans le cas de la K2 Plus je mais sa plus sur les temps du CFS qui sont possiblement trop optimiste sur le slicer Creality. --------------------------------------------------- Bon, j'ai craqué j'ai commandé le Chitu system Filapartner E1 comme solution dryer actif pour la U1, j'ai vue le prix descendre sur le site du fabriquant 119$ entre la conversion de code a 5% cela me l'a fait a 101€ au lieux de 139.99€ sur Amazon, donc petit payement Paypal en 4x sans frais et sa passe tous seul je me suis fait mon cadeau de noël avant l'heure.
doudinator Posté(e) Décembre 3 Posté(e) Décembre 3 (modifié) J’ai refait un test sur une grosse pièce avec beaucoup de changements. Résultat : 26 h annoncées, mais 31 h en réalité. Il y a clairement un petit problème dans la gestion des changements : ils peuvent être rapides (5 secondes comme annoncé), mais en pratique, cela dure plutôt 5 à 15 secondes, de manière un peu aléatoire. Je pense que cela vient du fait que la machine n’anticipe pas l’utilisation très courte d’une couleur. Par exemple, le noir est utilisé pour quelques détails rapides qui ne prennent pas beaucoup de temps, et l’extrudeur n’a pas le temps de chauffer suffisamment avant que la couche ne soit déjà terminée. ( petit time lapse en bonus ) Modifié (le) Décembre 3 par doudinator
Kachidoki Posté(e) Décembre 3 Posté(e) Décembre 3 Est-ce que tu peux faire un PID des têtes ? J'ai déjà remarqué sur la XL que de temps en temps la tête atteint bien la température demandée, mais ne se met pas en mouvement pour autant. En fait c'est le temps de l'overshoot et que ça redescende. A mon avis juste un bon PID pile aux oignons devrait régler le problème (sous réserve que les temps prévus dans le slicer soient correct). Il y a aussi le facteur température "ambiante" des hotends, qui va influencer le PID. Un autre point aussi, le slicer prend un delta pour la température de veille (ex: -110°C pour la XL), mais il me semble qu'il y a aussi un temps max qui rentre en compte. Je ne retrouve plus l'info donc à prendre avec des pincettes, mais il me semblait qu'au dela de 30 min d'inutilisation la hotend se coupe complètement. Donc plus long à chauffer, et pas sûr que le slicer en tienne compte là. 1
MrMagounet Posté(e) Décembre 3 Auteur Posté(e) Décembre 3 Alors pour infos PAXX12 a publié un firmware un peu modifier pour avoir un affichage de la caméra en vitesse d'image élevé pour des vidéo fluide dispo sur son Github. Attention toutes fois cela peu entrainer une perte de garantie et lors d'un changement de firmware ultérieur snapmaker vous pouvez perdre les bénéfice de cette modification.
doudinator Posté(e) Décembre 4 Posté(e) Décembre 4 Il y a 22 heures, Kachidoki a dit : Est-ce que tu peux faire un PID des têtes ? J'ai déjà remarqué sur la XL que de temps en temps la tête atteint bien la température demandée, mais ne se met pas en mouvement pour autant. En fait c'est le temps de l'overshoot et que ça redescende. A mon avis juste un bon PID pile aux oignons devrait régler le problème (sous réserve que les temps prévus dans le slicer soient correct). Il y a aussi le facteur température "ambiante" des hotends, qui va influencer le PID. Un autre point aussi, le slicer prend un delta pour la température de veille (ex: -110°C pour la XL), mais il me semble qu'il y a aussi un temps max qui rentre en compte. Je ne retrouve plus l'info donc à prendre avec des pincettes, mais il me semblait qu'au dela de 30 min d'inutilisation la hotend se coupe complètement. Donc plus long à chauffer, et pas sûr que le slicer en tienne compte là. Alors je n'ai pas vérifié si c'était possible. Je test ce soir. Petite remarque : je viens de remarquer qu'il n'y a pas de fonction pour de "join spool " comme sur la xl ou même la Any K3 combo . J'espère qu'il on prévu cette fonctionnalité bien utile pour la grosse maj l'année prochaine
MrMagounet Posté(e) Décembre 4 Auteur Posté(e) Décembre 4 J'ai ajouter quelques TimeLapse de quelques impressions sur la U1 en PLA Multi couleur et en PETG
erok Posté(e) Décembre 8 Posté(e) Décembre 8 @doudinator normalement la fonction existe, elle s'appelle Snapswap. 1
MrMagounet Posté(e) samedi à 14:23 Auteur Posté(e) samedi à 14:23 Les pièce du TopHat sont imprimer et assemblé il s'agit du concept du Coréen Srin Faut que je coupe le plexy pour la face avant et supérieur et le contre plaqué ou plexy sur le côté je sais pas encore 2
Pierre43110 Posté(e) samedi à 22:23 Posté(e) samedi à 22:23 Super j'ai vu la photo sur Makerworld. Quelle matière as tu utilisé pour la structure, c'est du PETG ?
MrMagounet Posté(e) dimanche à 08:21 Auteur Posté(e) dimanche à 08:21 Il y a 9 heures, Pierre43110 a dit : Super j'ai vu la photo sur Makerworld. Quelle matière as tu utilisé pour la structure, c'est du PETG ? Du Rapid PETG oui cela suffit amplement au besoin et cela me permettait de tester ce filament. 1
erok Posté(e) il y a 5 heures Posté(e) il y a 5 heures Salut @MrMagounet tu es où de la rédaction de ce test ? Qui ne tombe pas au bon moment juste avant les fêtes
