je viens d'acheter une TTC 450 ultra, je n'ai pas de comparatif avec les ancien modèle.
la TTC 450 ultra , vois sa conception hériter de la TTC6050... moins rapide , mais même principe..
pas de wifi.  malgré que cela soit marqué dans l'annonce et sur leur publication.
carte SD et on test.
j'ai profité du code promo a 599 €
le moteur de 500 W tourne pour le moment ., les fraise fournis sont limite à mettre à la poubelle et prendre le temps d'acheter de bonne fraise.. clairement .. ça change tout .
pour le moment j'aimerai me faire un jeu d’échecs en pions bois.
donc je démarre sur la seul pièce à sculpter le cavalier
fait en 1/2 partie , j'ai pas tester le retournement , la rotary après simulation prend plus de temps pour un résultat moins biens.
le bois utiliser et de l'if, et il est bien mangé donc cela enlève des détails au cavalier
il faudrait le finir à la dremel
finition fraise 3mm , j'avais pas mieux
  • Réponses 57
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
sinon , le montage est assez simple..
soucis pour enfiler l'axe Y la vis centrale, elle bloqué, avec du lubrifiant cela à résolue le soucis
pas de problème pour l'axe X sur le portique.
l'ensemble semble bien rigide et ne pose pas de soucis. elle supporte sans soucis une broche de 800W ( prévu par le constructeur)  quand a une borche de 1.5 kw, je ne sais pas .
je laisse un fichier pour tenir la sonde autour du moteur Z
ttc450 ultra sonde.STL
ce matin petite panne sur la TTC 450 ultra,
le moteur Z , descend monte , bouge pas .. avec la meme commande..
au homing, il descend.
bref je regarde  derrière l'axe Z, rien de débrancher...
après un moment , je me rappelle avoir bouger le contrôleur, donc derrière la nappe sup , est un peut sortie. donc  le clip qui la maintient, ne maintient pas forcement beaucoup, il permet + de voir que c'est bien clipper
si cela peut aider d'autre à qui le soucis arriverait .
sur mon problème de Z, le service technique à été réactif même si j'avais régler le problème et que je les avait informé.
ils m'ont quand même contacter par mail pour vérifier que tout aller bien
cela est pas trop mal car ayant eu un soucis sur une imprimante 3D résine , avec une réponse bateau au bout de 15 jrs ... bref
bon je travail sur le retournement,
pour l'indexation cela va assez bien je commence a maitriser quand je ne me trompe pas de sens
le 1er essai fu un échec, la fraise n’était pas bien serré  du coup elle à glissé pendant l'usinage.
2eme éssai, je suis arrivé au retournement, mais il n’étaitpas dans le bon sens ...
donc à refaire
Jamais deux sans trois ? 🙂
Je croise les doigts pour une réussite au 3eme essai.
Le 03/12/2025 at 17:41, PPAC a dit :
presque au 6eme ...  mais  j'ai un léger décalage encore , donc je pense que je vais ajouter des goujons et pas que 2 centrés sur l'axe.
surtout que la je taff avec des rondins de chataignier que je découpe un peut.
la je bataille avec le rotary reçu ce matin .
1er gros fichier fait,
petit soucis avec la fraise de 6 mm qui a eu du mal a découper les cadres autours des chevaux. fraise de 6mm, la broche a du mal et quelque vibration décalage.
bon maintenant je test le rotary,  il n'est pas paramétrer au niveau rotation, donc je pense qu'il faut mettre a jour
les post processeur sont à modifier pour intégrer l'axe "A"
vraiment pas simple.
j'ai donc réussi à faire un G code avec rotary, maintenant je dois calibrer l'axe A ( Y) en step pour qu'il accepte le Gcode A en rotation angulaire
le ratio et 4 tours pour 1  tours si je comprends la notice.
et 200 pas pour faire un tour  1.8 ° par impulsion...
ej vais continuer de chercher comment modifier, ce qui m’embête vu que la machine et dans l'atelier et que je n'ai pas d’accès wifi ou autre.
je vais surement ressortir mon RPI avec un port com réseau ... si cela marche encore
bon l'histoire, mon driver de pilotage de moteur Y a rendu l'ame.
le service technique TTC ma dépanner en mail avec pas mal de tuto et de manip à faire
je suis en attente de recevoir la piece
donc pour le moment le rotary ne fonctionne plus , j'ai pris le drivers du rotary pour le mettre sur l'axe Y
Le 17/12/2025 at 10:36, esso1 a dit :
ho ba alors,
je sais que c'est relativement fragile
mais je n'ai (je croise les doigts)
encore jamais cramé de contrôleur de moteur pas a pas.
(mais je fais bien attention de ne jamais les déconnecter quand sous tension)
C'est quel type de driver ?
A4988 V2 , donc en plus ils sont brancher a l'envers.
du coup normalement je dois recevoir un nouveau câble Y car c'est lui qui a pris le + et fait donc faut contact.
maintenant que je sais j'ai réparer le câble en attendant de recevoir le nouveau
nouveau drivers mis en place A 4988 classique  donc bien vérifier ou est le GRD pour les enficher dans le bon sens
le rotary fonctionne
le rotary sur la sortie 4eme axe, est en ° et non en mm
pour trouver le step .
avec le paramètre $103 = 35.55
angle de 1.8 => 360 / 1.8 => 200
16 bit
4 rapport de poulie
ce qui donne le step pour 1°
(200 * 16 * 4) / 360 = 35.556
donc là si on centre bien la fraise on a juste a bien identifier le Diamètre du brute
voila si on utilise un programme qui tourne
autre solution
brancher le moteur du rotary sur Y
la on modifie $101
(200*16*4)/(2*pi*r)
et du coup pour chaque gcode avec un diamètre diff, il faudra modifier la valeur ( sinon cela usine mais de trop ou pas assez )
cela est valable pour X si on le fait on modifie $100
ne pas oublier de remettre la valeur initial après avoir fini.
Modifié (le) par esso1
jeu de petits chevaux en cours
j'ai resserrer l'axe Z qui bouger trop. passage clé Six pan, et serrage de tout les fixations des rails
il reste un leger jeu, mais qui ne bouge pas lors de l'usinage.
vieille poutre de merisier, que j'ai traité à l'epoxy pour boucher les trous
il me reste les chevaux et le cadre a découper
bon l'axe Z est décentré, j'ai donc recentré le porte broche dessus, car sinon cela bouge un peu, en rotation sur un axe Y   .
le maintien sur les guide n'est fait que par les 3 vis actuellement au dessus du porte broche
quand j'aurais le temps le regarderai un peu comment et monter l'axe Z, et voir si on peut pas diminuer le jeu.
car on est sur 2 rails guide en Z qui eux n'ont pas de jeu..
le jeu vient du montage TTC entre la plaque rouge q'on aperçoit, et l’intérieur du boitier noir. je pense qu'on a de longue vis, de 6mm avec une entretoise.
la en remontant d'un cran le porte broche on est bien centré du coup moins de bras de levier et pas de jeu.
à noter que Geekbuying, va enfin m'envoyer les pièces  a remplacer sur ma CNC..  le moment j'ai coller la fiche Y qui pose soucis et fait faut contact, me cramant 2 drivers...
C’est une sacrée galère cette bécane. Tu as de la patience pour continuer à la bricoler.
Le 27/12/2025 at 10:15, divers a dit :
 un collègue à acheter une autre marque et son Z n'est pas perpendiculaire, faut le régler.
le câble et le driver , j'avoue que c'est formateur .. j’achète du tout fait pour pas mettre les mains dedans ...
je pense que mon soucis vient du rotary qui a fait pas mal de vibration et surement de vis mal serrer...
malgré cela , petits chevaux plateau en chataignier . usinage sur 8 mm de profondeur  tête de cheval ( perso) fait en usinage.... j'ai pris la fraise conique, mais une fraise boule aurait été mieux ..
je me demande si je vais pas les usiner séparément et faire un collage.
bon a priori , faut que j'ouvre l'axe Z, pour voir si les vis sur les rails sont bien serré...
je n'ai pas réussi a ouvrir complétement l'axe Z, mais j'ai réussi à avoir accès au 4 vis qui sont sous les franges anti poussière.
4 petits vis qui n’étaient pas complétement serrer . vis  coté l’extérieur , les 4 du centre sont non accessible sauf ouverture , impossible car une vis 6 pans, est HS , micro tete en dessous ,à coté du roulement, rendant la partie centrale ( cache) non démontable.
donc la prochaine fois qu'il y a un soucis , cela sera retour  pour changement ou réparation  le temps que la garantie le permet. aprés sinon je sortirais la vis et la changerais.
J'aurai une question sur cette "ultra", les moteurs sont des nema 17 ou 23, je n'ai pas trouvé d'information claire.
En vous remerciant
Jean-Philippe
La broche a-t-elle une alim indépendante ?
80 W pour la broche et alimentation de 72 Watt ??
selon la fiche technique.
Le 01/01/2026 at 21:28, jphi35 a dit :
En vous remerciant
Jean-Philippe
nema 17 de 60 mm  sur X et Y  le Z je sais pas trop mais nema17 aussi. je regarderais les ref demain si cela t'interesse-
pas de wifi
driver moteur A4988 Vers 2 ( qui ne ce monte pas dans le meme  sens que les std )
par defaut les driver moteur ne sont pas optimiser niveau puissance...
carte contrôleur LKS V1
pour la vitesse, de 800mm/min, elle va plus vite , vu que en mode graveur elle va beaucoup plus vite.
aprés au vue de la puissance de la broche ... 800mm / min est bien .
Le 02/01/2026 at 11:43, hyoti a dit :
non sur la ultra , on est avec une broche de 500W par defaut et 800 en option avec alim indépendante.
sur la broche de 500w
elle fonctionne en automatique par contre, la vitesse est réglé par potentiomètre. avec un bouton on/ off, mais le demarrage et automatique
la broche de 800w en option est une affleureuse avec une tête ER11 donc alim et commande séparé.
voila pour les renseignements
le chassis est un peut souple au niveau du plateau, avec le rotary j'ai pas mal de vibration.
la TTC 6050 , a des rails en alu qui ne sont pas sur la version ULTRA, je dirais que c'est son plus gros defaut
pour une CNC a 600€ elle est pas mal
mais cela reste une petite CNC d'entrée de gamme.
un collègue a une genmistsu 4040 pro, elle n'est pas mieux pour le meme prix.
ca broche a tenu moins d'une journée. 400W je crois
l'axe Z n'est pas perpendiculaire au plateau.
l'axe Z à un peut de jeu.
pour le moment le point noir de towtrees était le service après vente, et pour ma part ils m'ont toujours dépanner. et oui faut faire une Vidéo mais avec cela , j'ai toujours eu ma réponse.
Après pour les pièces détachées , ayant acheté la machine sur geekbuying, j'ai pris une option garantie . je viens de recevoir un nouveau cable Y avec un driver et 10 € de dédommagement pour le retard.
mais bon cela reste de la petite CNC.  bien assez puissante pour faire des truc sympa pour demarrer.
moins spectaculaire je fini le second jeu au couleur std.
  • J'aime 3
bon j'ai simplement fait un surfacage d'un echiquier sur 1.5 mm, cela ma évité de le faire à la main
j'ai l'aspi TTC mais je ne comprends pas le mode automatique qui ne fonctionne pas .
voila le dessus de l’échiquier.
j'ai passer la ponceuse au grain 240, moins de 2 min j'aurais était plus vite si j'avais pas fait de large passe ( 5.6mm pour une fraise de 6mm, cela laisse des traces.
par contre niveau temps,
30 min pour 2 passes 1 mm et 0.5 mm en 40x40 cm.
au moins je ne serais plus obliger de le faire la main.
le maintien à été fait par le coté, je vais me fabriquer des excentrique pour bloquer la pièce par le coté.
pour le moment j'ai utiliser la technique de 2 triangles
j’ai acheté l'aspi TTC, niveau bruit, bien mieux que mon aspi a copeau ou mon cyclonique.
une fois le garage fermer je n'entends plus .
par contre le mode automatique ne semble pas marcher.
le soucis avec l'aspi et qu'il n'est pas assez lourd, le tuyaux le déplace et fait tomber le bac. je vais devoir bloquer le bac pour éviter qu'il bouge.
