Mes critĂšres de choix
  • Budget : 3000
  • Type(s) de filament(s) : Flex,Autre(s)
  • Niveau en bricolage : AvancĂ©
  • Niveau en Ă©lectronique : ModĂ©rĂ©
  • Niveau en informatique : ModĂ©rĂ©
Description du besoin
Bonjour a tous.
Pour les besoins de mon entreprise (construction de chùssis métalliques équipé de piÚces prototype imprimées), je cherche une imprimante capable d'imprimer du flex en continue (enchainer des bobines pendant le WE par exemple).
Beaucoup d'imprimante sont capable de faire de l'impression continue de matĂ©riaux rigide, mais dĂšs qu'on part sur le TPU, c'est compliquĂ©, et je ne parle mĂȘme pas du TPE et flex type 83ShA.
Je cherche une imprimante fiable, avec un vrai SAV sur des années, sans couter un bras (nous sommes une petite PME).
Merci pour votre retour.
Sébastien.
@ASP68 c'est compliquĂ© en effet, les systĂšme multi filament ne support pas le filament souple, cĂŽtĂ© machine grand public seul FlashForge le permet sur la AD5X et les machine multi tĂȘte comme les Prusa XL, U1 etc... mais on ce limite pour la AD5X a du TPU95A donc absolument pas tu TPE ou tu flex comme celui que tu utilise, et les multi tĂȘte les limites seront liĂ© a leur extrudeur la U1 est pas capable de faire ce type de filament pour certain on eu des soucis a imprimer du TPU 80A par exemple.
Potentiellement la Prusa XL en serait capable @Kachidoki tu peux nous donner ton expertise la dessus ?
AprĂšs on la Raise 3 Pro dual tĂȘte possiblement mais sa grimpe en prix.
Le multi tĂȘte si tu equipĂ© toutes les tĂȘtes de la mĂȘme bobine tu pourras enchainer, la Raise a que 2 tĂȘte ce qui limite a 2 bobines, la ou la Prusa XL peux avoir jusque 5 tĂȘte.
AprĂšs y a possible des machine pro capable mais je doute que l'on reste dans ton budget pour ĂȘtre franc.
il y a une heure, MrMagounet a dit :
Moi un expert ? 😅 Je n'ai pas cette prĂ©tention. 😉
Je sais que sur le MMU de chez Prusa il existe la fonction "Spool Join" qui permet de passer Ă  la bobine suivante de maniĂšre automatique lorsqu'on arrive au bout de la bobine courante. Ca se fait dans le menu qui permet de rĂ©-ordonner les filaments s'ils ne sont pas dans l'ordre du slicer. Ce menu Ă©tant commun Ă  la XL, il y a de forte probabilitĂ©s pour qu'on puisse aussi faire du Spool Join avec. Les tĂȘtes Ă©tant toutes des direct drive avec le filament prĂ©chargĂ©, aucun problĂšme pour faire du TPU "multi-couleur" avec par exemple.
Je n'ai jamais testĂ© le Spool Join cependant et ça pour une raison toute bĂȘte => On ne maitrise jamais comment se termine une bobine, et gĂ©nĂ©ralement ça se termine mal. En effet le bout du filament Ă  la fin est souvent courbĂ© ou coincĂ© dans la bobine, ce qui fait que le filament bloque sans possibilitĂ© d'aller jusqu'au capteur de fin de filament.
Une bobine de filament en somme c'est un peu comme les rouleaux de papier WC, la premiĂšre et la derniĂšre feuille sont collĂ©es. 😆
Au vu de l'annonce de Recreus durant le dernier Formnext, j'aurai tendance à regarder du cÎté des buses adaptées par Recreus pour faire mon choix d'imprimante...
Au passage, pour de l'impression TPU, en dehors de l'accĂšs facile Ă  la tĂȘte d'impression permettant de rĂ©gler Ă©ventuellement le ressort de tension de l'extrudeur pour faciliter l'utilisation du TPU, l'imprimante n'a pas besoin de caisson, les tempĂ©ratures sont relativement basiques, mais il est impĂ©ratif de pouvoir alimenter le filament de maniĂšre directe dans la tĂȘte, idĂ©alement avec un support de bobine sur roulement situĂ© au dessus de la tĂȘte pour rĂ©duire tout les frottement.
The_2.20_revolution – Recreus
Le filament en 2.20 tel qu'il est annoncĂ© par Recreus promet de changer beaucoup de choses en la matiĂšre, en particulier au niveau de la tĂȘte d'impression car la difficultĂ© se trouve vraiment Ă  ce niveau lĂ ...
Modifié (le) par silvertriple
@ASP68 sinon me vient une chose en tĂȘte n'est tu pas en mesure de trouver tes filament en spool de 3Kg - 5Kg voir 10Kg ? car dans ce cas ton soucis n'en ai plus un il te suffit d'un systĂšme sur roulement a bille qui aide au dĂ©roulement de la bobine bon bien que 10Kg avec du TPE j'ai de gros doute j'avoue 😄
Merci pour vos retour.
Oui, la Raise semble faire le taf, mais le tarif commence Ă  ĂȘtre salĂ© !
La Prusa XL aussi pourrait convenir, mais je n'arrive pas à trouver un retour sérieux et fiable sur ces machine, on entend de tout : super, pas simple, imprime bien mais pas répétable ... bref, pour l'usage prévue, c'est moyennement encourageant, sans parler du prix lui aussi moins abordable.
La solution de bobine plus grosses peut ĂȘtre intĂ©ressante, mais pas sur d'en trouver en TPE/TPU.
Pour le diamÚtre de filament, pour l'instant, compliqué de trouver des imprimantes compatible 1.75/2.2 !
Bref, pas simple cette histoire.
Au début, je partais sur une Bambu H2D, mais le changement de filament TPE ne fonctionne pas ... Faudrait un systÚme autonome à trÚs courte distance de la buse ...
Il y a 8 heures, Kachidoki a dit :
Ce menu étant commun à la XL, il y a de forte probabilités pour qu'on puisse aussi faire du Spool Join avec.
Je confirme qu'elle sait le faire, je viens de vĂ©rifier dans le menu. 😉 Mais c'est vrai qu'une XL pour juste faire du Spool Join c'est un peu overkill. Surtout qu'on est mĂȘme pas sĂ»r du comportement de la bobine arrivĂ©e au bout.
Une remarque par contre. Une estimation rapide faite au slicer en profil "rapide" (ça reste du TPU) me donne ~23g/h. Si le but est de pouvoir imprimer non stop durant un week-end, disons 60h d'affilé, ça fait ~1.4kg.
Ca fait déjà de la belle piÚce avec un volume conséquent. Si tu trouve des bobines de 2kg+ t'es tranquille d'une traite. AprÚs c'est sûr qu'il faut gérer toutes les fins de bobines.
C'est certainement la meilleur solution, mais exit les imprimantes avec assécheur de bobine, les boite sont rarement adaptée aux 2kg.
il y a 29 minutes, ASP68 a dit :
SunLu propose des modÚle supportant des bobine de 2 ou 3Kg de mémoire
  • 3 months later...
AprÚs échange avec Prusa, je pense partir sur une Core One L, avec le kit INDX qui arrivera courant d'année.
Ils ont développé un systÚme spécifique sur la gamme Core One pour les filaments souples, et le futur upgrade INDX devraient parfaitement convenir au besoin.
Merci pour votre aide.
tu peux prendre une bambu, ou une prusa, compatible avec la nouvelle buse de recreus (voir la vidéo postée ci-dessus), prendre une bobine de 3kg (il y en a chez recreus, par exemple), et pour le séchage, il y a ça https://www.3djake.fr/sunlu/filadryer-sp2
Il y a 19 heures, ASP68 a dit :
Tu voulais un produit fiable : on ne le sait pas encore sur cet INDX.
Et as-tu eu le prix total de la solution ?
J'attends leur retour sur une fourchette tarifaire.
La machine est fiable, j'espĂšre l'INDX aussi ...
La solution Recreus est intéressante, dommage qu'ils n'ont pas de bobine 2.2mm en 3kg ...
Le 13/03/2026 at 16:39, ASP68 a dit :
Je suis curieux de savoir ce qu'ils entendent par lĂ . Je sais que sur la One+ et la One L ils ont ajoutĂ© un dĂ©brayage du capteur de filament latĂ©ral car ça coinçait facilement Ă  l'entrĂ©e (jamais eu de soucis cependant avec le 95A). Mais le coude juste avant la tĂȘte d'impression reste difficile Ă  passer avec les filaments trĂšs souples. De ce que j'ai vu le plus simple reste de dĂ©monter le PTFE Ă  l'entrĂ©e de la tĂȘte pour passer le fil directement, on peut le remettre ensuite.
Pour l'INDX on en sait rien encore, mais techniquement sur le papier ça devrait ĂȘtre plus facile car c'est le mĂȘme principe que pour la XL, les filaments restent prĂ©-chargĂ©s dans les buses.
Un gros bĂ©mol cependant, le passage Ă  l'INDX implique de changer l'extrudeur. Et ce n'est plus du tout le mĂȘme extrudeur connu et fiable que sur les modĂšles MK4/CORE One/XL (Nextruder), donc on a encore aucune idĂ©e de la fiabilitĂ© de l'entrainement, surtout lors des changements d'outil (le filament est relĂąchĂ© puis rĂ©agrippĂ© Ă  chaque fois).
On sort des idées proposées mais as-tu étudié les automatisations de changement de plateau, comme on peut voir dans les fermes d'impression 3D ?
C'est loin d'ĂȘtre une solution professionnelle mais ça rĂ©pond au "petit budget" et ça imprime correctement du TPU :
-> Bambu Lab A1 mini à 189 €
-> Chitu PlateCycler C1M + des plateaux supplĂ©mentaires pour ~ 100 €
-> Tu te fais un support de bobine pour un gros rouleau de TPU (exemple ici en 3 kg)
= ça va imprimer un paquet d'heures avant de venir à bout des 10 plateaux et de la bobine.
Une idée du fonctionnement : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-chitu-platecycler-c1m-bambu-lab-a1-mini-20260306/
C'est intéressant, mais j'ai un problÚme de taille ... La taille du plateau ! On a déjà imprimé en diagonal sur un plateau de 330x330 pour pouvoir rentrer la piÚce.
Ca c'est un problĂšme commun quelque soit l'imprimante. J'ai dĂ©jĂ  rentrĂ© des piĂšces en diagonal sur le plateau de 360x360mm de la XL, et ça m'est mĂȘme arrivĂ© qu'il ne soit pas assez grand. Arrivera toujours un moment oĂč un projet nĂ©cessitera une piĂšce trop grande pour ĂȘtre rentrĂ©e d'un bloc, mĂȘme avec une imprimante de 1x1m. Y'en a qui ont des imprimantes assez grandes pour sortir un hors-bord d'un seul tenant. 😄
Tu dis vouloir partir sur la CORE One L, mais son plateau ne fait "que" 300x300mm. Pour du 83A je pense (sans avoir testĂ© encore) qu'il faudra modifier le chemin du filament. DĂ©sactiver les capteurs de filaments, desserrer l'extrudeur, dĂ©connecter le PTFE et retirer le capot pour passer le TPU en direct Ă  la vertical. Cependant d'origine j'ai vu des retours oĂč le 85A passe relativement bien.
Pour en revenir au sujet, j'ai du mal Ă  comprendre quel genre de piĂšce tu peux bien imprimer en 83A nĂ©cessitant plusieurs bobines de TPU sur un week-end et oĂč un plateau de 330x330 est juste.Â đŸ€”
Perso Il m'est en effet aussi arrive d'avoir un bed trop petit pour certaines impression rare et spĂ©cifique mĂȘme avec ma K2 Plus et ces 350x350 aprĂšs y a des soft comme Split3r et luban pour sont pratique pour la dĂ©coupe de gros projet parfois 😉 . (Perso j'ai la chance d'avoir eu un licence a vie de Split3r)
  • CrĂ©er...
