HoMiCiDe95 Posté(e) Décembre 10, 2025 Posté(e) Décembre 10, 2025 Bonsoir, j'ai récupéré une A20M d'occaz et je voudrais lui redonner une seconde vie dans la mesure du possible et retrouver le plaisir d'imprimer en 3D. Plaisir que j'avais perdu avec une anet A8 à l'époque...donc je voulais savoir si quelqu’un serait intéressé par ce projet en m'aidant à la refaire fonctionner comme d'origine voir mieux... J'avoue que je suis un peu dépassé depuis l’époque de l'Anet...donc un peu d'aide voir beaucoup lol ne serait pas de refus... je voudrais mettre le firmware a jour et la régler au top si possible...j'ai essayé de flasher le firmware mais je pense que j'ai brûlé certaines étapes...du coup je n'ose plus rien tenté je préfère attendre de voir si quelqu’un ici a du temps a perdre sur ce projet. Merci de m'avoir lu
HoMiCiDe95 Posté(e) Décembre 13, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 13, 2025 Bonsoir, si quelqu'un pouvait m'aiguiller un peu pour choisir un bon firmware pour la A20M svp...un qui pourrait être opérationnel sans trop de modifications...je voudrais garder le mélange de filaments et le 3D touch..changer quelques pièces aussi pour améliorer l'imprimante au mieux...extruders...hotend etc... Merci
damdam2959 Posté(e) Décembre 15, 2025 Posté(e) Décembre 15, 2025 Bonjour désolé de mon cote je ne peux t'aider car je ne connais pas du tout cette machine et de plus il manque un peu d'infos quel carte mère est ce y a til des modif par rapport a l'origine (bl touch etc etc ) sinon google pour un firmwaire et si tu veux un firmwaire correspondant a un moment il faudra mettre les mains dans le cambouis )
vap38 Posté(e) Décembre 15, 2025 Posté(e) Décembre 15, 2025 bonjour @HoMiCiDe95 il faut vérifier si la carte mère est une version v3 ou v4.1 car les drivers ne sont par les mêmes v3 = a4988 v4.1 driver TMC2208 il faut ouvrir l'imprimante pour identifier la version de la carte mère c'est écris dessus ! voici le lien de téléchargement de geeetech firmwaire geeetech Attention les cartes mères v3 ne sont plus commercialisées seules les versions v4.0 et v4.1.0 existent avec des tmc2208. si la carte mère est en panne je détiens une carte mère neuve v4.1.0 pour la 20m plus silencieuse et plus rapide a+
HoMiCiDe95 Posté(e) Décembre 15, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2025 Bonsoir, merci de vos réponses...c'est une a20m d'occaz je ne sais pas si elle est d'origine ou non . La carte mère est une GT2560 V 3.0...je pense qu'elle fonctionne correctement, il faudrait que je puisse essayé d'imprimer pour être sur...au cas ou combien pour la v 4.1.0 svp ? je ne pense pas qu'elle a été modifiée, elle possède le 3D touch (rajouté ou non je ne sais pas) J'ai essayé un firmware en 2.0.2.5 je crois et rien n'allait comme il fallait...mouvement des axes inversé...pas de 3D touch...écran en anglais...et d'autres petit soucis.J'ai donc chercher sur ce forum des solutions et j'ai fini par régler plusieurs soucis en modifiant la configuration H.En voulant imprimer la buse était beaucoup trop haute par rapport au plateau et rien ne sortait de la buse...j'ai cru voir que le système n'est pas terrible donc déjà peut être faut il le changer pour un meilleur hotend qui ne se bouche pas non ? Je pense que le Zoffet n'est pas bien régler...je dis peut être n'importe quoi..le auto home ne se fait pas bien non plus je crois en fait je ne sais pas trop dans quelle position le plateau et la buse doivent se positionnés normalement. je vais télécharger A20M_G04(GT2560V3+CH340 Support 3Dtouch) je pense que c'est le bon firmware non ? et je vais chercher comment flasher le fichier Hex...je ne sais pas faire mais je vais trouver je pense. En tout cas merci de vous intéressé a mon sujet même si je part de loin et que ce n'est pas gagné je pense . bonne soirée
HoMiCiDe95 Posté(e) Décembre 17, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2025 bonsoir est-ce que ce type la est compatible ou non svp ? https://fr.aliexpress.com/item/1005006105848428.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.d2bf129bszn71v&algo_pvid=b4d25da1-1bbb-4a39-8be1-a549615402ee&algo_exp_id=b4d25da1-1bbb-4a39-8be1-a549615402ee-0&pdp_ext_f={"order"%3A"8"%2C"spu_best_type"%3A"service"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!6.06!5.59!!!48.95!45.12!%402103846917659807931898422ec3c7!12000035769655768!sea!FR!824595432!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa46f76e9%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000196307096&curPageLogUid=A06FSC2aYagL&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006105848428|_p_origin_prod%3A
HoMiCiDe95 Posté(e) Décembre 17, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2025 ah ok...un exemple de modèle compatible svp ? la a20m n'est pas un clone d'une autre imprimante ? ou identique a une autre niveau pièces...sur ali...je ne trouve pas beaucoup de pièces pour la a20m j'ai réussi a flasher le firmware et j'ai mis celui ci A20M_G04(GT2560V3+CH340 Support 3Dtouch) Je vais tenter d'imprimer sauf si vous avez des vérifications a me faire faire avant ?
HoMiCiDe95 Posté(e) Janvier 7 Auteur Posté(e) Janvier 7 Le 17/12/2025 at 21:21, vap38 a dit : Non compatible hélas bonjour auriez vous des modèles compatibles a me conseiller svp ?
vap38 Posté(e) Janvier 7 Posté(e) Janvier 7 La hotend est un modèle spécifique à l'A20M il faut conserver le montage et éventuellement changer les deux extrudeur par des BONDTECH Changer la hotend nécessite de changer la platine supportant la hotend avec en plus le fan et la connectique de puissance ainsi que le 3D touch. A mon avis malgré mes connaissances je partirai sur une consolidation de la potence verticale en ajoutant des renforts en tiges filetées.(gauche et droite) (pour gagner en vitesse et rigidité de la structure) J'avais transformé mon ex A20 avec un deuxième moteur sur l'axe Z. Depuis l'A20 à changé de propriétaire; cette imprimante fonctionne super bien avec une nouvelle carte mère avec des TMC2208 (plus rapide et silencieuse) Tout ces modifications demandent des connaissances et il faut être bon bricoleur. la performance et la qualité était au rendez-vous la vitesse d'impression entre 150 et 180mm/s maxi ! a+
HoMiCiDe95 Posté(e) jeudi à 10:58 Auteur Posté(e) jeudi à 10:58 (modifié) Bonjour, après beaucoup de prise de tête et d'essais j'ai enfin réussi à lancer une impression...mais bon le résultat fait peur...je reviens donc demander un peu d'aide pour régler ces problèmes si quelqu'un passe par là svp merci. Pour info je trouve que les premières couche sont bizarres comme si rien ne sortait de la buse...les autres couches ont l'air mieux jusqu’à ce petit décalage mdrrr, du coup cela ne ressemble pas a un cube mais plutôt à un escalier... Modifié (le) jeudi à 11:03 par HoMiCiDe95
PPAC Posté(e) jeudi à 13:09 Posté(e) jeudi à 13:09 Il y a 2 heures, HoMiCiDe95 a dit : je reviens donc demander un peu d'aide pour régler ces problèmes si quelqu'un passe par là svp merci. Pour info je trouve que les premières couche sont bizarres comme si rien ne sortait de la buse...les autres couches ont l'air mieux jusqu’à ce petit décalage mdrrr, du coup cela ne ressemble pas a un cube mais plutôt à un escalier... Si pour la première couche le manque de matière est seulement a l'amorce de l'impression, éventuellement ajouter une bordure d'impression (brim) ou une jupe (skirt) de plusieurs millimètres de largeur. Si c'est pas un défaut d'amorce, bien regarder a quoi ressemble la couche initiale Le 15/08/2019 at 14:12, fran6p a dit : Voici comment reconnaître la qualité du réglage en fonction de ce qui est imprimé. extrait de Sinon comme le cube vrille sur l'axe Y, bien vérifier l'état de la courroie, la tension de la courroie, l'état des poulies/roue dentée, état de roue VSlot, et du serrage des vis sans tête sur l'arbre moteur de l'axe Y. Qu'il n'y ait pas des zones de points durs (quand tu déplaces le plateau en le poussant à la main, pas de zones qui bloquent ou demandent plus de force pour faire déplacer le plateau, ni de ressenti d'acoups lors des déplacements ) ni de jeu quand tu titilles le plateau (pincer un coin et titiller plusieurs fois de haut en bas et de gauche à droite, il doit normalement rester stable, ne pas "glogloter")
HoMiCiDe95 Posté(e) jeudi à 14:29 Auteur Posté(e) jeudi à 14:29 Bonjour PPAC et merci d'avoir répondu...je vais vérifié l'axe Y du coup mais je pense qu'il faut que je me penche sur un peu tout les réglages de base de l'imprimante ...je viens de régler l'extruder qui était a 426....je suis passé à 90...je pense que l'ancien propriétaire a tenté de la faire fonctionné mais sans succès et qu'il a tout dérégler je ne sais pas trop comment faire pour vérifier tout ça je vais chercher un peu ici et là pour voir comment faire pour comparer mes réglages avec des réglages correct
vap38 Posté(e) jeudi à 15:24 Posté(e) jeudi à 15:24 (modifié) @HoMiCiDe95 Nota les steps pour l'axe X et Y sont à 80 et non à 90. autre défaut possible concernant l'axe Y. la tour de PISE bien vérifier la qualité de la courroie et de sa tension. (trop tendue ce n'est pas bon ) Le galet tendeur un roulement peut être cassé; il peut provoquer ce défaut au niveu du denteur de la courroie. Bien vérifier les vis du moteur si celle-ci sont bien bloquées ainsi que le support du tendeur Y. J'ai rencontré sur la GEETECH A 20 un jeu latéral du BED important car la roue V en rattrapage de jeux qui était complétement déserré. Dans ce cas vérifier à l'aide d'une clé si les galets sont bien au contact du rail. Attention il faut juste une tension d'approche sans serrage excésif. le jeu latéral du BED doit être nul dans l'axe X Let R. pendant la vérification des roues en dessous du BED vérifier si le rail de chaque coté est bien propre absent de débris d'impressions. je répond avec certains détails car j'étais utilisateur d'une GEEETECH A20. A+ Modifié (le) jeudi à 15:30 par vap38 1
HoMiCiDe95 Posté(e) hier à 13:32 Auteur Posté(e) hier à 13:32 (modifié) Bonjour, merci de vos réponses. J'ai suivi vos conseils et j'ai tout démonté et tout nettoyé...après le remontage j'ai essayé de régler au mieux et voila ce que ça a donné En haut la première impression après nettoyage etc...plutôt pas mal je trouve même si il y a encore des defauts, en bas une deuxième fois directement sans rien changer je voulais voir si ça allait imprimer pareil ...pas de chance ! Donc si quelqu'un pouvait me donner des liens pour changer les 13 roues avec les roulements ainsi que la courroie svp....j'ai cherché mais je ne sais vraiment pas quoi prendre , il y a plusieurs références pour les roulements...plusieurs matières pour les roues et plusieurs tailles pour la courroie et je n'ai pas trop envie d'acheter n'importe quoi. Je ne suis pas pressé pour recevoir les pièces donc si possible d'acheter sur ali...ça m'arrangerais . Merci d'avance Modifié (le) hier à 13:34 par HoMiCiDe95
Alain D. Posté(e) hier à 14:26 Posté(e) hier à 14:26 A quelle vitesse as-tu imprimé ? Est-ce que l'accélération et le jerk ont des valeurs correctes ?
HoMiCiDe95 Posté(e) hier à 18:14 Auteur Posté(e) hier à 18:14 Bonsoir, Alain merci de votre participation....je ne sais pas trop c'est une imprimante que j'ai récupéré dans un sale état qui ne sortait rien du tout ...tout était bouché et mal régler...j'ai voulu essayé de voir si elle pouvait imprimer après avoir bricoler... Après je ne suis pas un spécialiste du coup je ne sais pas trop comment savoir tout les réglages qui sont en mémoire dans l'imprimante...le jerk je ne sais pas ce que c'est dsl J'ai mis le fichier du cube dans cura avec un profil de l'A20M et j'ai lancé l'impression a l'arrache comme on dit lol
