Milva Posté(e) Janvier 3, 2017 Posté(e) Janvier 3, 2017 (modifié) Bonjour à tous, je viens vers vous en tant que novice dans l'impression 3D et avec un petit soucis. En effet, j'observe depuis peu une fuite de PLA au dessus du cube de chauffe, ce qui m'oblige à réguliÚrement "éponger" pour ne pas que ça tombe sur l'impression en cours... (voir photo on voit bien la flaque entre le cube et l'écrou au dessus) J'ai vu qu'il fallait serrer à chaud (mais je ne sais pas exactement quoi XD) alors j'ai resserrer à chaud l'embout doré (d'ou sort le filament) en tenant le cube avec une pince, mais ça n'a rien changé... J'ai également vu qu'on pouvait mettre du téflon, mais je n'ai pas encore essayé : sur tout le corps doré? juste dans le cube?  Merci d'avance pour vos réponses ou si vous avez d'autres solutions par rapport à la photo Modifié (le) Janvier 3, 2017 par Milva Ajout photo
ploupiploup Posté(e) Janvier 3, 2017 Posté(e) Janvier 3, 2017 Bonsoir, "L'embout doré" c'est votre buse, elle ne traverse pas l'intégralité de la partie chauffante, cette partie est aussi traversée par le haut ce qui maintient le tout ensemble, votre fuite semble venir du haut, je pense qu'il vous faudrait verifier que cette partie est bien vissée et qu'elle rentre suffisamment
La Bidouille PostĂ©(e) Janvier 4, 2017 PostĂ©(e) Janvier 4, 2017 (modifiĂ©) Hello camarade, [edit debut] je suis pas sĂ»r que ce soit une hotend e3d que tu as ! mais le principe est le mĂȘme pour les assemblage types MK.... [edit fin] Je vais sortir, Ă l'arrache, un croquis que j'ai envoyĂ© (Ă l'arrache aussi ) Ă un autre collĂšgue du fofo (valable pour e3d ) En fait il faut que la buse (en bronze) soit serrĂ©e en contrainte sur le tube central (en acier inox en principe) tout en Ă©tant au plus proche du corps de chauffe en alu la buse "n'est pas serrĂ©e" dans celui ci en fait (le corps en alu) mais "bloquĂ©e" contre le tube central si pas clair .... je recommence  dâoĂč ce petit espace que l'on constate souvent mais qui doit ĂȘtre rĂ©duit, si possible, au minimum en respectant le principe de montage/serrage Ceci n'est pas valable pour les tĂȘtes HEXAGON (ET), qui ressemblent, mais ont leur propre principe de montage et cette mĂ©thode casserait certainement le tube central avec en prime une tite vidĂ©o ou les images se suffisent Ă elles mĂȘmes (tu peux couper le son ^^) il y en a d'autres ... (des videos) Voili Voilou ... bon courage ModifiĂ© (le) Janvier 4, 2017 par La Bidouille 1 1
Milva PostĂ©(e) Janvier 4, 2017 Auteur PostĂ©(e) Janvier 4, 2017 Hello, merci pour vos rĂ©ponses. D'aprĂšs ce que j'ai pu voir sur le net, je dois avoir un extruder MK8, car il y ressemble fortement : Cependant, j'ai vraiment essayer de serrer fort (comme dans ton Ă©tape 4), pour qu'il n'y ai plus d'espace entre la buse et le corps de chauffe. Sinon, je ne sais pas si j'ai Ă©tĂ© assez claire, mais la fuite a l'air d'ĂȘtre au dessus du corps de chauffe... comme si le plastique "remontait"... j'ai hĂ©sitez Ă mettre un Ă©crou sous celui existant, qui serrait collĂ© au corps de chauffe mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution XD
djwizzer PostĂ©(e) Janvier 24, 2018 PostĂ©(e) Janvier 24, 2018 Up j'ai exactement le mĂȘme soucis est ce que tout est rĂšglĂ© ? EnvoyĂ© de mon ASUS_Z00XS en utilisant Tapatalk
pascal_lb PostĂ©(e) Janvier 24, 2018 PostĂ©(e) Janvier 24, 2018 il y a 28 minutes, djwizzer a dit : Up j'ai exactement le mĂȘme soucis est ce que tout est rĂšglĂ© ? je ne sais pas si son problĂšme est rĂ©glĂ©, mais si tu suis le petit tuto quelques posts plus haut, le problĂšme sera rĂ©solut 1
djwizzer Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 je ne sais pas si son problÚme est réglé, mais si tu suis le petit tuto quelques posts plus haut, le problÚme sera résolut [emoji6]Super merci je viens tout juste t'acheter du téflon aussi comme ça cela sera sur [emoji6] merci beaucoup c gentil d'avoir répondu à mes alertes [emoji23]Envoyé de mon ASUS_Z00XS en utilisant Tapatalk
pascal_lb Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 il y a 1 minute, djwizzer a dit : merci beaucoup c gentil d'avoir répondu à mes alertes aucun problÚme dÚs que je peux aider, c'est avec plaisir 1
arghuk Posté(e) Février 6, 2018 Posté(e) Février 6, 2018 Trop bien le petit tuto de La bidouille ça risque de résoudre mon problÚme de fuite sur Anet A8, ou j'ai dailleurs pétée la buse en serrant comme un gros c.n
