J'ai un tour à métaux manuel, c'est une machine qui rend service mais le changement des pignons pour fileter ou changer la vitesse d'avance est très fastidieux. De plus, certains pas exotiques ne sont pas réalisables.
Le filetage au tour est aussi difficile à maitriser à cause de plusieurs autres difficultés :
- gérer l'arrêt à temps 🥶
- retomber dans le pas
Je suis tombé là dessus un peu par hasard :
J'étais un peu septique mais ça à l'air de fonctionner très bien
C'est à la fois très pratique, bon marché et pas très difficile à installer (rien à voir avec la numérisation d'un tour qui est une très grosse opération)
Il existe une variante qui gère un deuxième moteur pas-à-pas, ce qui permet de faire un cycle de filetage en automatique !
A bientôt
@electroremyLe concept est très intéressant car je réalise aussi des usinages sur un tour RC6123B avec un moteur triphasé.
Ma question est la suivante comment est géré le fin de course du trainard ? à priori ii y a un interrupteur de  fin de course règlage je pense.
A vrai dire je ne rencontre pas de soucis pour réaliser des filetages au tour. Le seul problème c'est le démontage et le remontage des engrenages 😉
Comment acheter le boitier et ou ?
Il y a 5 heures, vap38 a dit :
Il y a un boitier avec des fins de courses.
Sinon, pour le filetage, on positionne le charriot au début du filet, on indique sur le boitier la longueur et ça s'arrête tout seul, et il y a une fonction pour revenir en arrière pour faire la passe suivante (bien sûr, il faut reculer l'outil avant). Pas besoin de fin de course
Regardes la vidéo en entier, tout est expliqué et il y a une démonstration.
Bonjour, merci du partage.
Je ne connaissais pas, je viens de commander ce module ainsi que tout ce qu'il faut pour transformer mon tour. Ca sera bien plus rapide avec ca que de changer tous les pignons à chaque filetage. De plus, les fins de course électronique vont bien me faciliter le travail.
Bonjour, je suis en train de monter cet ELS sur mon petit tour (Sidermeca TW 1830V). J'ai cherché la référence Chinoise WM210V pour les pièces.
Il me reste à faire un cache câble au dessus de l’écran.
Il faut aussi que je réhausse le tour d'un cm ou deux afin de pouvoir pivoter le moteur pas à pas pour qu'il se mette à la bonne place. A ce moment la, je pourrais remonter les carters.
A part l'ELS, j'ai tout acheté chez ali..
Je vous tiendrais au courant de la suite et des premiers essais.
En tout cas, en suivant le tuto vidéo, le paramétrage est très simple.
Salut @Zetif j'ai également un tour du type RC machine RC6123B  avec un moteur 1Kw en tri ; j'ai également réalisé un système de pas à Gauche et à droite débrayable.
Le montage m'intéresse je vais suivre ton poste 😄
J'ai vu le montage du NEMA il est très puissant et pas facile à caser !
A+ Francis
Bonjour, ca y est, j'ai bien avancé.
J'ai surélevé mon tour de 2 cm, j'ai pu basculer le moteur pas à pas à sa bonne place.
Je peux maintenant remettre les carters (il a néanmoins fallu que je fasse une découpe dans le carter beige qui cache le moteur pas à pas)
J'ai fabriqué un cache câble en 3D pour l'écran.
Les premiers tests à blanc m'on permis de voir que tout à l'air de bien fonctionner. Quel confort de n'appuyer que sur un bouton pour modifier la vitesse d'avance.
Pour les filetages, c'est fantastique, on défini la longueur, on avance l'outil et on clique sur le bouton gauche. L'outil s'arrête d'avancer dès lors que la longueur est attente (mais le mandrin continue de tourner). On recule l'outil, on appui sur le bouton droit et l'outil repart dans sa position initiale. On avance à nouveau l'outil pour prendre une nouvelle passe, on rappui à droite et c'est reparti. On peut même mettre une tempo qui évite d'appuyer les les boutons droite et gauche.
Demain, je teste mon premier filetage avec ce système.
Il me restera à installer la butée électrique (je suis en train de modéliser une butée avec fin de course pour ça )
Bonjour, voilà, premier filetage en M8 avec ce système.
Ca fonctionne super bien. Aucun stress de perdre le pas ou de rentrer dans le mandrin. Je ne regrette pas l'installation.
Merci de m'avoir fait découvrir ce système @electroremy 👍
Il me reste à fabriquer la butée électrique.
Et en plus, il visse les écrous en automatique, c'est vraiment génial.
Il y a 1 heure, divers a dit :
Encore mieux que l'impression 3D hein 😅
Il y a 2 heures, Zetif a dit :
Content de voir que ça fonctionne et que ça te convient !
J'ai presque le même tour à métaux, de chez SiderMeca aussi
J'installerais ce système dessus... quand j'aurais le temps
Révélation
Dans deux ou trois ans alors 🤣
