OrcaSlicer-FullSpectrum : Fork d'OrcaSlicer qui permet de générer des nuances différentes de couleurs
Salutations
Pour ceux qui ont des imprimantes multi-têtes
( ou éventuellement mono-buse avec un système de changement de filament automatisé (AMS like) mais alors la quantité de purges doit exploser ...)
Un fork d'OrcaSlicer
https://github.com/ratdoux/OrcaSlicer-FullSpectrum/releases
qui permet de virtuellement créer des pseudo-couleurs "Mixed Filaments" / mixe de filaments (
via empilage de couches de différents filaments
Image extraite de la vidéo mentionnée plus bas
pour par exemple avec une bobine de filament rouge et de filament blanc faire différentes pseudo-nuances de rose.
Et une vidéo qui présente cela en détail
Comme je n'ai pas de machine multi-têtes, je n'ai pas encore testé.
N'hésitez pas à partager ici vos remarques et essais si vous testez cet "OrcaSlicer-FullSpectrum".
  • J'aime 3
  • Wow 3
Ca me rappelle ce sujet :
La technique est différente, mais l'objectif est le même.
J'espère trouver du temps pour tester ça sur la XL. Ca pourrait révolutionner les systèmes multi-têtes ou AMS-like, au lieu d'avoir 11 têtes ou 24 filaments, on pourrait limiter leur nombre (et le coût de l'ensemble), tout en reproduisant une palette de couleurs bien plus importante. Bientôt un marché pour les filaments CMYKW. 😉
Très prometteur. 🙂
Poualala, ça c'est impressionnant. Les mecs sont en passe de décupler la valeur des imprimantes multitetes.
Je suis hyper admiratif de la créativité de mecs qui, sans rien toucher au hardware d'une imprimante du marché, sont capables de créer de nouvelles fonctionnalités majeures.
Possiblement, ça veut dire que des producteurs de filaments pourraient aussi travailler à des couleurs / textures qui maximiseraient cet effet.
Hâte de voir une pièce finie en photo macro.
Modifié (le) par JoOj
Effectivement ça peut apporter des nouvelles perspectives, dommage la P2S n'est pas la liste des machines, mais par contre il y a la Neptune 4 Plus avec le kit Coprint ça doit pouvoir fonctionner
Petit test vite fait de tranchage
Modifié (le) par pascal_lb
Je viens enfin de vraiment regarder la vidéo, en accélérant certains passages parce qu'elle est longue malgré tout. Mais y'a des passages j'ai juste été captivé, non pas par la technique qui est déjà très intéressante, mais par le jusqu'au-boutisme de la recherche. Aller chercher la transparence, les angles et tout pour atteindre la perfection, c'est très intelligent. En plus très bien expliqué c'est top.
Nul doute que je vais tenter de me faire un poulet ! (Flute je suis pas chez moi ce weekend...)
il y a 2 minutes, Kachidoki a dit :
Dommage que c'est en anglais 🙁
Il y a 8 heures, pascal_lb a dit :
Quand je vois la quantité de déchet pour une petite pièce en 4 couleurs, j'imagine même pas si chaque couleur est elle même constituée d'un mélange de 2 ou 3 autres couleurs 🥹
Cela étant, je pense que là où @MrMagounet voyait déjà les U1 et assimilées comme l'avenir de la couleur en impression 3D, cette technique va possiblement enfoncer le clou et mettre définitivement à l'amende les machines à boîtiers. Ça a l'air déjà très très abouti, mais une boite comme Snapmaker aurait probablement intérêt à y mettre des moyens supplémentaire pour en faire une solution plug n play. Peut être du coup avec 6 têtes pour avoir un outil CMJN + Blanc + Translucide ?
Quand on voit qu'il faut 3 AMS ou CFS pour avoir 10 couleurs, on mesure plus rapidement l'intérêt d'une machine à 5 ou 6 têtes si elle permet d'aller chercher au moins les 10 couleurs annoncées (pour peu qu'on ai un intérêt à faire de la couleurs bien entendu).
il y a une heure, JoOj a dit :
C'est tout l'intérêt de la technique. On ne dépasse jamais la quantité de déchets nécessaire pour les couleurs de base. Et les déchets pour 4 couleurs, c'est toujours beaucoup moins que pour 12 couleurs. 🙂 Du coup ça apporte un plus même aux imprimantes AMS-like, pas uniquement les multi-têtes.
Exemple, si j'ai besoin de rouge, jaune et orange, avec un AMS il faut trois filaments et purger à chaque fois. Mais avec cette technique, il ne faut plus que deux filaments (rouge et jaune), et donc purger moins souvent puisqu'on ne purge qu'entre deux couleurs et plus trois. Bon l'exemple est simpliste, le gain n'est réel que si les couleurs traversent beaucoup de couches.
Maintenant avec une machine multi-têtes, le nombre de têtes va déterminer le nombre de couleurs de base, et donc de nuances atteignables sans aller chercher des mélanges trop éloignés. On est pas loin de la peinture à ce niveau là, où on compose sa palette de couleurs avec ce qu'on a en stock, après on mélange. 😆
Vraiment dommage que je ne sois pas chez moi ce week-end, mais je pense qu'en rentrant je vais tenter un minion comme ça juste pour voir (avec les supports bien sûr) :
Couleurs de base : Blanc, Noir, Jaune (c'est un minion après tout), Bleu (france) et Orange.
Avec ça je peux décliner le gris des lunettes et la couleur jeans de la salopette, et aussi les nuances de beige/marron pour les gants et les chaussures (y'a le logo aussi qui a une autre couleur).
Donc au total 5 couleurs de base pour une impression de 8 couleurs si je compte bien. C'est pas mal pour commencer.
Là où un outil serait utile en plus du lecteur de couleur/transparence, c'est de pouvoir renseigner sa base de filament et pouvoir utiliser une palette RGB directement sur le modèle. A la fin la moulinette pourrait nous indiquer quelles bobines utiliser pour être au plus proche du résultat attendu. Les possibilités d'évolution sont énormes, et ne sont pas si éloignées de ce qu'il se fait dans le traitement d'image 2D.
Modifié (le) par Kachidoki
Ah bah justement @JoOj le process FullSpectrum je m'y suis intéressé justement pour la U1, car ici le principe est en gros le même qu'il imprimante Jet d'encre utiliser les trois couleur primaire Cyan Magenta et Yellow pour obtenir une multitude de couleur différente. Donc plus besoin de ce prendre la tête a trouver la bonne couleur il suffit de d'avoir c'est 3 couleur de base accompagné d'une bobine de Blanc ou de noir pour pouvoir imprimer en 16 teintes différentes par exemple tout en limitant les pertes de filament et en simplifiant sa gestion de stock. L'inconvénient on augmente le temps d'impression donc a utiliser uniquement si l'on a besoin de plus de 4 couleurs pour moi.
Mais oui je m'y intéresse et j'ai commencé a regarder sont fonctionnement théorique mais j'ai pas le temps de me mettre a faire des test avec pour le moment, mon projet The100 me prend le temps libre qu'il me reste en ce moment. Mais je testerais cela sur ma U1 quand j'en aurais le temps c'est sur 😉.
De ce que j'ai compris il faudra imprimer en couche de 0.08 voir 0.04mm pour obtenir les teintes souhaité et biens choisir ces filaments beaucoup semble utiliser du polyterra par exemple. l'idée est d'utiliser une faiblesse de notre cerveau a savoir que si l'on empile plusieurs succession de couleur très fine d'une façon bien précise notre cerveau ne percevra pas les différentes teintes mais un couleur résultante de l'association de ces dernières 😉
il y a une heure, Kachidoki a dit :
J'ai pas du bien capter le processus, car pour avoir l'équivalent d'une ligne de orange, tu vas devoir imprimer 1 demi ligne de rouge et une demi ligne de jaune (je simplifie) non ? Du coup avec un AMS ou assimilé, la où tu purgeais une fois ton orange par couche, tu vas purger successivement le rouge, le jaune, le rouge, le jaune etc.
il y a 17 minutes, MrMagounet a dit :
La hauteur de couche permet d'augmenter la "résolution" du mélange. C'est comme pour les pixels sur une TV, si on regarde de (très) près, il n'y a que du rouge, vert, bleue plus ou moins éclairés. Mais de loin on voit une palette énorme de couleurs. La hauteur de couche permet aussi de pallier à un problème inhérent à cette techno, comme ce sont des tranches de couleur, on remarque très vite l'escalier, comme sur les lunettes de mon minion. Une pièce qui termine en surface plane, comme un cube, est pénalisée car il n'est (pour l'instant) pas possible d'obtenir un mélange de couleur sur une seule couche.
Je ne serais pas aussi tranché, avoir des couleurs de base qui permettent d'obtenir une palette "homogène" oui, mais si on a la bonne couleur ça sera toujours plus intéressant de la mettre en plus, pour éviter justement les problèmes de mélange et d'escalier. On est vraiment sur le principe des couleurs indexées comme dans l'imagerie 2D. Et souvent les couleurs primaires ne sont pas les plus intéressantes à utiliser (comme en peinture). Cela a un impact bien entendu, une couleur supplémentaire veut dire une "purge" supplémentaire, plus de déchet, plus long.
Cette techno va être une grosse histoire de compromis, mais elle promet de nous aider à réaliser des pièces qu'on aurait pas pu avant.
il y a 4 minutes, JoOj a dit :
Tu as tout à fait raison. Maintenant si tu appliques le même raisonnement lorsque tu dois imprimer du rouge, du jaune et du orange sur toutes les couches. Avec trois couleurs tu vas purger le rouge, le jaune, le orange etc.., avec 2 couleurs tu ne purges plus que le rouge et le jaune. 🙂 Mais oui si tu ne fais QUE du orange, ça n'a pas de sens. (Par contre c'est pas des demi-lignes, c'est des couches, une couche rouge + une couche jaune = 2 couches oranges)
il y a 56 minutes, Kachidoki a dit :
Oui j'ai bien conscience de ces limitations j'ai explique le principe théorique plus haut.
Pour la couche final tu auras en effet une différence mais pour autant si tu utilise du Cyan + jaune et que tu arrive sur une zone plate avec des couches 0.04 voir même en 0.08 tu obtiendra bien du Vert sur la couche final lié a au TD de tes filaments comme ce que l'on voit sur les Hueforge parfois mais le soucis c'est que cela varié et n'est pas toujours vraie cela dépend des teintes de filament superposé et du TD des filament en question.
Je me dis qu'une autre techno qui pourrait le faire sur du tools changer c'est l'impression de filament neutre avec une application de teinte CMY type inkjet cela avait été fait sur des machines a prix accessible y a un moment en mono buse, mais des que tu as besoin de plus de 4 couleurs tu purgerais la buse de celles les moins utilisés pour appliqué une autres couleurs supplémentaire.
Mais bon en pratique cela soulèverais pas mal de soucis lié a la qualité de l'encre a l'entretient de micro buse qui injecterait la couleur etc...
Je reste d'avis perso que si l'on peux avoir 6 voir 8 têtes comme avec le kit INDX sur les Core One cela reste plus efficace en soit mais c'est sympa et bien pensé ce système malgré tout 😉
Sans forcément aller jusqu'à la multiplication des couleurs, y a probablement moyen d'aller sur de beaux dégradés, très intéressant pour certaines pièces.
et même d'ailleurs des effets intéressant : en jouant sur un décalage de couches, on pourrait avoir une pièce qui "change" de couleur selon l'angle de vue. Un peu à la façon des filament bi ou tri colores, mais en maîtrisant mieux l'axe de l'effet recherché.
  • Julien changed the title to OrcaSlicer-FullSpectrum : Fork d'OrcaSlicer qui permet de générer des nuances différentes de couleurs
Une idée intéressante. Ce fork d'OrcaSlicer permet d'obtenir de nouvelles pseudo-couleurs à partir de plusieurs filaments en alternant de fines couches de fils différents.
Tiens, une IA qui vient nous rendre visite ?
Je viens de lancer le minion, réduit à 50% parce que je ne pouvais pas attendre aussi longtemps pour avoir un premier résultat. Donc forcément la finesse sera moins bonne pour le mélange des couleurs, mais ça fera le job pour un premier test. En plus je découvre Orca, heureusement que y'avait déjà le profil pour la XL, même si je trouve que les retracts sont moyens => y'a des pétouilles partout. 😅
Si tout va bien, le résultat attendu dans 4h (sans les supports) :
Pour le moment ça ressemble à ça :
Wait'n'see.
  • J'aime 3
Allez hop, voici le résultat. Assez pourri les réglages du profil par défaut de OrcaSlicer pour la XL je dois dire. Ca file, y'a des pétouilles partout, et j'ai un gros problème d'extrusion et/ou de cohésion des couches (ça délamine tout seul comme si j'avais mélangé du PETG, j'ai vérifié c'est bien du full PLA). Mais on va dire que c'est secondaire, faut garder le focus sur la technique d'empilement des couches.
Résultat brut :
Le même avec les bobines utilisées derrière et un éclairage diffus neutre pour apprécier les différences de nuances de couleurs (on note du vert dans les supports, mais il n'y en a pas dans le modèle) :
Le minion sans les supports, on commence à apprécier le gris des lunettes :
Le dessus où on voit bien les marches d'escalier :
De profil :
Zoom sur les chaussures, le noir prédomine, je m'attendais à un marron plus clair et les gants plus beige :
Zoom sur la salopette, on distingue à peine les alternances blanc/bleu. Il s'agit de "bleu france", ici il est bien éclairci :
Zoom sur les lunettes, là on distingue parfaitement les alternances noir/blanc :
Franchement pour un premier résultat, c'est plutôt prometteur, mais un peu déçu du rendu. Je pense qu'il y a un gros travail à faire pour étalonner les couleurs selon les bobines qu'on a, et le rendu sur écran. Sinon ça s'éloigne vite de ce qu'on souhaite obtenir.
En conclusion je dirais que le résultat obtenu est du niveau du "Chicken 1.0", ce qui est cohérente puisque rien n'est étalonné/optimisé sur ma config (sauf mon écran qui est calibré).
Qu'en pensez-vous ?
  • J'aime 8
J'adore  !
Après, forcément, l'illusion ne pourra jamais fonctionner qu'en regardant la pièce dans le bon axe (en tout cas jamais sur z)
Je suis sûr qu'il y a moyen de faire illusion aussi en Z avec une finition "pixels" en déposant une matrice de petits points sur les dernières couches, façon jet d'encre. 😄
Après faut dire qu'entre le modèle pas forcément très visuel, sa taille miniature, le profil d'impression à l'ouest, le choix des couleurs pas très nuancé, j'ai vraiment pas fait d'effort pour sortir un résultat whouaou.
Si quelqu'un d'autre a le temps de s'y essayer, c'est vraiment très facile à mettre en place.
@Kachidoki en effet a regarder de près on un peu déçu au premier abord mais comme tu la dis rien etait calibrer et ici on utilise aussi les TD des filament pour essayé d'avoir le meilleur rendu possible, de ce que j'ai cru comprendre les concepteurs du fork ce sont basé sur leur test sur les filament polymaker (qui sont souvent un référence même côté hueforge et flatforge). Mais oui y a clairement du potentiel, c'est surtout sur les zones on l'on a du mixe de couleur sur de l'arrondie on c'est frappant comme le dessus des lunettes mais comme tu l'as dis c'est prometteur et l'idée de placer un damier sur le dessus des couche visible pourrait faire illusion en effet bonne idée.
