serrepattes Posté(e) Mars 23 Posté(e) Mars 23 Bonjour, Suite à une impression avortée, pièce expulsée du plateau suite au décollement d'une partie de la pièce. Lorsque j'ai essayé d'imprimer de nouveau, la tête d'impression ne descend pas pour que le BLtouch palpe le plateau, mais elle se tient largement au-dessus, et, le palpeur entre et sort sans rien palper. Impossible de faire les réglages de base; qui consistent à mesurer l'espacement buse/plateau avec la cale d'épaisseur fournie ; en 5 points afin de faire descendre la buse. Dans cette acception, je n'arrive pas à agir sur la descente (le Z) . Problème d'offset??????????????? J'ai essayé un nombre important de manips ; désactivation des moteurs et "nivellement" du portique manuellement avec la cale de 100 mm fournie. Même manip/résultat en procédant avec la machine hors tension. Résultat la tête ne descend pas lors du nivellement, elle remonte?????????????? j'ai flashé et re-flasher différents firmwares et drivers d'écrans. Au final, j'ai dû mettre encore plus le bazar, l'écran passe sans arrêt en chinois, avant je pouvais faire varier le paramètre offset, maintenant j'ai des ? . Je ne sais plus que faire. Y aurait-il un possesseur de cette machine qui pourrait me guider pour remettre d'aplomb cette imprimante. Je l'en remercie par avance. Ça fait des jours que je cherche sur la toile, je trouve des trucs, mais rien n'y fait. Mon propos est décousu, s'il y a des questions, j'y répondrai. Merci d'avance. Cordialement
RFN_31 Posté(e) Mars 23 Posté(e) Mars 23 Bonjour, Avec autant d'imprécision, difficile de s'y retrouver. Je pense que le mieux est de repartir du début avec un firmware officiel comme celui-ci : https://www.creality.com/download/cr-10s-pro-v2-3d-printer
serrepattes Posté(e) Mars 23 Auteur Posté(e) Mars 23 il y a 57 minutes, RFN_31 a dit : Bonjour, Avec autant d'imprécision, difficile de s'y retrouver. Je pense que le mieux est de repartir du début avec un firmware officiel comme celui-ci : https://www.creality.com/download/cr-10s-pro-v2-3d-printer Bonjour, désolé de mon manque de précision. Comme je l'écrivais, je peux préciser ce qui manque de clarté. Je viens de flasher l'imprimante + écran Cordialement il y a une heure, RFN_31 a dit : Bonjour, Avec autant d'imprécision, difficile de s'y retrouver. Je pense que le mieux est de repartir du début avec un firmware officiel comme celui-ci : https://www.creality.com/download/cr-10s-pro-v2-3d-printer Au redémarrage menu move J'espère que ce sera + clair. Quoi que je fasse la tête monte. menu move Z=0 On voit sur la photo que le la tête (le Z) est presque tout à fait en haut. Cordialement
hyoti Posté(e) Mars 23 Posté(e) Mars 23 (modifié) Le Home se passe bien ? Car tu as x=0 et Y=0 au centre c'est normal ? Modifié (le) Mars 23 par hyoti correction
serrepattes Posté(e) Mars 23 Auteur Posté(e) Mars 23 Il y a 2 heures, RFN_31 a dit : Bonjour, Avec autant d'imprécision, difficile de s'y retrouver. Je pense que le mieux est de repartir du début avec un firmware officiel comme celui-ci : https://www.creality.com/download/cr-10s-pro-v2-3d-printer Bonjour, désolé de mon manque de précision. Comme je l'écrivais, je peux préciser ce qui manque de clarté. Je viens de flasher l'imprimante + écran moi je te parles du Z pas de X/Y à l’instant, serrepattes a dit : Moi je te parles du Z pas de X/Y
PPAC Posté(e) Mars 23 Posté(e) Mars 23 (modifié) Salutations Il y a 1 heure, serrepattes a dit : Quoi que je fasse la tête monte. C'est éventuellement l'un des symptômes quand on a un capteur de fin de course coincé. ( Le firmware recevant le signal comme quoi le capteur de fin de course est déclenché, il fait les mouvements pour s'en éloigner afin qu'il ne soit plus déclenché, mais comme le microswitch du capteur est coincé, il reste en position déclenché et le firmware continue de faire des déplacements pour s'en éloigner…) Donc vérifier l'état et le bon fonctionnement du capteur de fin de course ("endstop") de l'axe Z. (s'il s'agit d'un capteur de fin de course mécanique, il doit faire un "clic" quand on appuie sur sa languette métallique et refaire un "clic" quand on relâche la pression de sa languette métallique.) Edit > On peut éventuellement vérifier le fonctionnement d'un endstop avec une connexion en USB a l'imprimante avec, par exemple, Pronterface ou Repetier Host pour voir le changement d'état avec plusieurs exécutions du gcode M119: Endstop States alors que l'on déclenche ou non le endstop. Modifié (le) Mars 23 par PPAC 1
serrepattes Posté(e) Mars 23 Auteur Posté(e) Mars 23 Il y a 1 heure, PPAC a dit : Donc vérifier l'état et le bon fonctionnement du capteur de fin de course ("endstop") de l'axe Z. Bonsoir, il est où ce switch? j'ai, regardé partout, démonté le cache coté entrée du fil (à gauche imprimante vue de face) pas vue de fin de course Tu ne parles pas du palpeur du BLTOUCH? il n'est pas coincé il palpe dans le vide
PPAC Posté(e) Mars 23 Posté(e) Mars 23 il y a 7 minutes, serrepattes a dit : Tu ne parles pas du palpeur du BLTOUCH? il n'est pas coincé il palpe dans le vide Mes excuses. J'ai lu en diagonale et je n'ai pas cette machine, donc je parle sans vraiment savoir. Il n'y a pas forcément de endstop Z si ce rôle est aussi attribué au BLTouch. S'il n'y a pas de endstop Z alors le problème pourrait venir du BLTouch ou de ses câbles ou branchements. Navré de ne pas savoir mieux t'aider.
serrepattes Posté(e) Mars 23 Auteur Posté(e) Mars 23 il y a 22 minutes, PPAC a dit : Mes excuses. J'ai lu en diagonale et je n'ai pas cette machine, donc je parle sans vraiment savoir. Il n'y a pas forcément de endstop Z si ce rôle est aussi attribué au BLTouch. S'il n'y a pas de endstop Z alors le problème pourrait venir du BLTouch ou de ses câbles ou branchements. Navré de ne pas savoir mieux t'aider. Il y a 5 heures, RFN_31 a dit : il y a 23 minutes, PPAC a dit : Mes excuses. J'ai lu en diagonale et je n'ai pas cette machine, donc je parle sans vraiment savoir. Il n'y a pas forcément de endstop Z si ce rôle est aussi attribué au BLTouch. S'il n'y a pas de endstop Z alors le problème pourrait venir du BLTouch ou de ses câbles ou branchements. Navré de ne pas savoir mieux t'aider. il n'y a pas de mal, j'espèrais qu'un possésseur de cvette machine pourrait m'aider. On ne sait jamais qq le pourrait peut être à l'avenir.@+ Le BLTOUCH semble fonctionner, mais pourquoi palpe-t-il dans le vide et pourquoi la tête remonte au lieu de descendre vers le plateau ? et tout ça après que la tête a heurté une pièce qui c'était en partie décollée du plateau. Il n'y a pas de dégât apparent. J'ai commandé un BLTOUCH on ne sait jamais.....
serrepattes Posté(e) Mars 24 Auteur Posté(e) Mars 24 Bonjour, Sur le câblage du bltouch, je viens de trouver/réparer un fil coupé le rouge le 5ᵉ en partant de la gauche, qui à dû être en contact avec le corps de chauffe, suite au crash avec la pièce. @+. 1
PPAC Posté(e) Mars 24 Posté(e) Mars 24 il y a une heure, serrepattes a dit : Sur le câblage du bltouch, je viens de trouver/réparer un fil coupé le rouge le 5ᵉ en partant de la gauche, qui à dû être en contact avec le corps de chauffe, suite au crash avec la pièce. Bien joué ! J'espère que cela a bien tout résolu et que désormais tu peux imprimer comme avant. Bonne continuation.
serrepattes Posté(e) Mars 24 Auteur Posté(e) Mars 24 Je cherche à remettre un firmeware marlin pour cette machine
RFN_31 Posté(e) Mars 24 Posté(e) Mars 24 Je pense que le BL-Touch a été endommagé : Quand il sort, il ne doit pas sortir complétement et donc la machine croit qu'il touch le plateau, donc elle remonte car elle croit être trop près. Si tu tires sur la tige, sens-tu un point dur ? Souvent les BL-Touch sont livrés avec une tige de rechange : en as-tu une que tu pourrais changer ?
serrepattes Posté(e) Mars 24 Auteur Posté(e) Mars 24 (modifié) Bjr, Non il n'y avait pas de soucis de ce coté là. Je suis en train d'imprimer un truc en petg, le plateau d'origine me semble bien fatigué, par quoi le changer, faut-il différents plateaux pour pouvoir imprimer du PLA, TPU, PETG, FLEX? Merci @+ Modifié (le) Mars 24 par serrepattes
RFN_31 Posté(e) Mars 25 Posté(e) Mars 25 Ok, si tu as pu réparer les fils, alors tout va bien. Mais as-tu refait le réglage de l'offset Z et le bed leveling ?
Alain D. Posté(e) Mars 25 Posté(e) Mars 25 Il y a 14 heures, serrepattes a dit : Bjr, Non il n'y avait pas de soucis de ce coté là. Je suis en train d'imprimer un truc en petg, le plateau d'origine me semble bien fatigué, par quoi le changer, faut-il différents plateaux pour pouvoir imprimer du PLA, TPU, PETG, FLEX? Merci @+ Les plateaux classiques doivent faire l'affaire, il y a certains plateaux qui ne sont Ok que pour certains types de filaments (CryoGrip, d'après mes dernières lectures)... Il y a 1 heure, serrepattes a dit : tout à fait! Alors, tout va bien ?
RFN_31 Posté(e) Mars 25 Posté(e) Mars 25 Ce serait déjà plus pratique pour nous si tu déclarais ton imprimante dans ton profil. Pour le plateau, tu peux le changer si tu le veux : je pense que tu as un plateau en verre. Ça fonctionne très bien et tu peux le changer s'il est vraiment marqué au point de laisser des traces sur les impressions. Sinon, un bon lavage au liquide vaisselle et un séchage au sopalin lui rendra de l'adhérence. 1
serrepattes Posté(e) Mars 25 Auteur Posté(e) Mars 25 Il y a 5 heures, RFN_31 a dit : Ce serait déjà plus pratique pour nous si tu déclarais ton imprimante dans ton profil. Fait. Citation Pour le plateau, tu peux le changer si tu le veux : je pense que tu as un plateau en verre. Non pas en verre, c'est un plateau livré d'origine avec la machine avec un revêtement noir et la marque écrtie à l'avant du plateau, mais j'ai fait un trou quasi au milieu dans le revêtement. J'ai surtout des problèmes avec l'ABS, mais le PTEG aussi a tendance à se décoller, j'ai pu hier rattraper le coup avec un pistolet à colle chaude, mais la colle reste "mouligasse". J'avais fait tailler un miroir de 4 mm, j'ai essayé coté pile/face du miroir, pas probant, colle en bâtonnet laque à cheveux. Colle en Spay (quelle galère à nettoyer tout ça) @+ Citation Sinon, un bon lavage au liquide vaisselle et un séchage au sopalin lui rendra de l'adhérence.
PPAC Posté(e) Mars 26 Posté(e) Mars 26 Il y a 17 heures, serrepattes a dit : c'est un plateau livré d'origine avec la machine avec un revêtement noir et la marque écrtie à l'avant du plateau, mais j'ai fait un trou quasi au milieu dans le revêtement. Si tu ne penses pas investir dans une machine plus récente, et si tu veux éventuellement changer de plateau, alors je propose de regarder les plateaux flexibles aimantables avec base magnétique. (une fois qu'on y a goûté, on a du mal à revenir au plateau rigide type plaque de verre) Comme par exemple ceux que l'on trouve dans la boutique AliExpress d'Energetic3d https://energetic3d.aliexpress.com/store/4542004 ( J'ai déjà fait plusieurs commandes de plaques flexibles avec revêtement PEI et base magnétique chez eux et je les trouve très bien et pour des prix qui me semblent raisonnables.) 1
Funboard29 Posté(e) Mars 26 Posté(e) Mars 26 Bonjour, J'ai utilisé plusieurs années les plateaux d'origine sur mes trois CR10SPro V2. Ils se dégradent assez vite et nécessitent un changement laborieux du au décollage de l'ancien revêtement. Je suis passé au bed en verre de Creality qui est très bien. Mais les deux que j'ai acheté n'étaient pas plan du tout. Le conseil de @PPAC pour l'achat des plaques Energetic est judicieux. J'en emploi plusieurs qui sont irréprochables. 1 1
serrepattes Posté(e) Mars 27 Auteur Posté(e) Mars 27 Bonjour, Merci pour le lien. Mais ma commande est en cours depuis qqs jours, j'espère que ça conviendra. @+ 1
serrepattes Posté(e) il y a 10 heures Auteur Posté(e) il y a 10 heures Je viens de recevoir ma commande https://fr.aliexpress.com/item/1005007947876688.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.327b5e5bHI9TCY&gatewayAdapt=glo2fra J'ai une interrogation, comment on installe ce truc. Faut-il retirer l'ancien plateau ou pas ? La partie aimantée comporte au dos un adhésif. J'imagine qu'on le colle : Sur le plateau d'origine ? Sur support dudit plateau. Merci d'avance. @+ 1
PPAC Posté(e) il y a 10 heures Posté(e) il y a 10 heures il y a 3 minutes, serrepattes a dit : La partie aimantée comporte au dos un adhésif. J'imagine qu'on le colle : Sur le plateau d'origine ? Sur support dudit plateau. Normalement l'idée c'est de placer la base magnétique directement sur le plateau chauffant. (Ne plus utiliser la plaque dure type plaque en verre ni les pinces car si tu colles la base magnétique dessus, cela va augmenter le poids de l'ensemble du plateau, allonger le temps pour que le plateau arrive à température uniforme, et les clips gêneront la plaque flexible aimantable ou risque d'abimer le revêtement si tu les utilises dessus.)
serrepattes Posté(e) il y a 10 heures Auteur Posté(e) il y a 10 heures bonjour, Merci de ce retour rapide. Bien compris. Directement sur le plateau chauffant. @+ Cordialement
