Clemen3D Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure Salutations tout le monde, Je vous sollicite car je n'arrive pas à installer Marlin dans la carte MKS base 1.0 de ma Dagoma Neva. Alors un peu de contexte avant d'entrer dans les détails: Début octobre dernier, j'ai eu l'opportunité d'aller chercher cette imprimante d'occasion dans le magasin Cultura local pour 50 € (moins de 20% de sa valeur neuve, c'est apparemment l'affaire du siècle) Apparemment seulement car, une fois mise sous tension, il a fallu environ 2 jours pour que la carte soit visible pour le PC (détail de taille: mon ordi tourne avec Ubuntu (donc Linux)) Une fois la carte identifiée, je me mets à tenter de la piloter via Pronterface (car c'est le plus réactif chez moi, loin devant Repetier qui pilote quand il le sent et Ultimaker-CURA qui, lui, DÉTECTE l'imprimante quand il le sent avant même de la piloter) L'imprimante se connecte, j'arrive, au mieux, à lui faire bouger un axe (X, Y ou Z) une fois, puis, pour une raison inexpliquée, va avoir une sorte de tressaut et faire une erreur "printer halt, com "kill" called." À partir de là, en dehors de lancer un "reset", aussi bien depuis le bouton ainsi nommé que depuis le terminal intégré de Pronterface, c'est fini, l'imprimante ne veut plus rien savoir au-delà de "reset"... J'ai bien tenté une commande "M502" pour remettre la configuration d'usine, l'imprimante semble rester disponible, toutefois, à la moindre demande de chauffe de la buse, rebelote, c'est la panique chez elle (précision importante : rien n'a été débranché, elle est telle qu'elle a été dans le magasin, tout est resté connecté aux mêmes endroits) C'est à partir de ce constat que j'en viens à la conclusion, si ce n'est logique, cohérente que le firmware doit avoir un problème J'ai beau fouillé le net dans tous les sens, tout ce que je trouve, c'est soit des demi-explications, soit des passages où j'ai besoin de savoir comment ça se passe qui ne sont tout simplement pas détaillés (par exemple : faut-il avoir un Arduino Uno pour uploader Marlin dans la carte ou est-ce que juste le port USB suffit ? Personne ne le dit (et encore moins le montre) il y a juste rapidement quelques posts qui indiquent qu'il faut un driver genre "CH341" pour avoir un port sériel virtuel, mais rien au-delà de ça) Ceci évoqué, je mentionne que j'ai déjà installé Visual Studio, AutoBuild Marlin, Platformio, ainsi qu'Arduino IDE et réussi à compiler et installer Marlin dans une carte BTT SKR MINI E3 V2.0 via une carte micro SD l'an dernier, que j'ai enregistré le plus possible de détails et ai diffusé le tout sur ma chaîne youtube, que j'ai à nouveau réussi à compiler (build) un firmware Marlin dans Visual Studio la nuit dernière, seul son installation dans la carte de l'imprimante est le problème (et il semblerait que ce soit une MKS BASE 1.0) Maintenant que j'ai fourni le maximum de détails auxquels je pouvais penser, qui, parmi vous, aurait une ou plusieurs solutions à me proposer s'il vous plaît ?
Kachidoki Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure Salut, as-tu essayé de lancer une impression depuis la carte SD ?
PPAC Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure Salutations Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine. Mais ... il y a 26 minutes, Clemen3D a dit : à la moindre demande de chauffe de la buse, rebelote, c'est la panique chez elle (précision importante : rien n'a été débranché, elle est telle qu'elle a été dans le magasin, tout est resté connecté aux mêmes endroits) C'est à partir de ce constat que j'en viens à la conclusion, si ce n'est logique, cohérente que le firmware doit avoir un problème Avant de mettre le firmware en question ( sauf si tu sais avec certitude que ce n'est pas le firmware d'origine et que donc c'est éventuellement un firmware inadapté ) Là, le fait qu'il y ait une erreur critique lors de la demande de mise en chauffe me dit que tu devrais avant vérifier les points suivants : Vérifier quand tu allumes la machine ( a froid ) que la température affichée pour la buse est cohérente (genre ~20°C et non une valeur proche de 0°C ou négative qui là orienterait vers une thermistance déconnectée, ou une valeur très grande genre >160°C alors que la machine n'a pas encore chauffé qui là orienterait vers une thermistance avec ses fils en court-circuit). Vérifier sur la tête d'impression que la thermistance est bien en place là où elle doit l'être ( souvent, mais à vérifier sur cette machine, la thermistance de la tête d'impression est logée/glissée dans un trou du corps de chauffe (bloc en métal où est vissée la buse ) Vérifier si cela chauffe ou non avant de faire l'erreur lors de la demande de mise en chauffe ( si cela ne chauffe pas, cela peut orienter vers un défaut de la cartouche de chauffe ou que cette dernière n'est pas connectée [connecteurs mal enfichés, fils abîmés, … cartouche de chauffe défectueuse, ... ) Si cela chauffe jusqu'a ~ 10°C en dessous de la température cible avant de faire l'erreur, alors cela oriente vers un autotune PID à effectuer pour ajuster les paramètres de chauffe. Et pour cela bien mettre la visibilité des logs la plus complète sous Pronterface ( Sous Pronterface (comme sous Repetier Host) il y a des cases à cocher / item a activer dans certains menus, pour avoir ou non certains messages du firmware. Et la comme c'est un problème qui survient lors de la chauffe, et même si cela fait beaucoup de messages, bien activer la case à cocher pour afficher les retours du firmware sur la commande g-code ( cf M105: Report Temperatures ) pour les logs de suivi de la température.
Clemen3D Posté(e) il y a 1 heure Auteur Posté(e) il y a 1 heure Oui, STL et Gcode, elle ne veut rien savoir, format non reconnu...
PPAC Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure il y a 41 minutes, Clemen3D a dit : il faut un driver genre "CH341" pour avoir un port sériel virtuel Cette histoire de driver CH341 c'est juste pour un PC sous Windows. Sous Linux, l'OS a normalement déjà l'équivalent de ce driver qui vient avec le noyau linux.
Clemen3D Posté(e) il y a 1 heure Auteur Posté(e) il y a 1 heure Alors c'est un détail dont je viens de me rappeler : c'est précisément au moment de faire le M105 qu'elle plante (et oui, la température relevée est cohérente (22⁰c)
Kachidoki Posté(e) il y a 59 minutes Posté(e) il y a 59 minutes De mes lointains souvenirs de la DE200, il fallait un fichier nommé dagoma0.g sur la carte SD, allumer la machine et l'impression démarrait toute seule. Peut-être commencer par là. 1
PPAC Posté(e) il y a 58 minutes Posté(e) il y a 58 minutes il y a 5 minutes, Clemen3D a dit : lors c'est un détail dont je viens de me rappeler : c'est précisément au moment de faire le M105 qu'elle plante (et oui, la température relevée est cohérente (22⁰c) Te souviens-tu du contexte ? (Avais-tu demandé des mouvements X, Y ou Z , car si un fil ou connecteur est abîmé, cela peut, en fonction de la flexion du faisceau du câble de la tête d'impression, créer un faux contact et donc une mesure de la température incohérente et déclencher l'erreur ? Ou avais-tu demandé une mise en chauffe ou vraiment l'imprimante était inactive depuis plusieurs minutes et là d'un coup sur un M105 cela fait l'erreur ? ) )
Clemen3D Posté(e) il y a 55 minutes Auteur Posté(e) il y a 55 minutes C'est ce qui vient ajouter au mystère du diagnostic car même un simple mouvement sur un axe, dès que le M105 était demandé, paf, plantage... Je reconnais après que je n'ai pas spécialement décortiqué plus que ça la machine, partant du postulat qu'ayant peu servi, il était légitime de croire que tout est encore en bon état...
PPAC Posté(e) il y a 44 minutes Posté(e) il y a 44 minutes il y a 7 minutes, Clemen3D a dit : C'est ce qui vient ajouter au mystère du diagnostic car même un simple mouvement sur un axe, dès que le M105 était demandé, paf, plantage... Le truc, c'est qu'il faut bien noter ce que l'on a fait et regarder ce que le firmware dit avant le message d'erreur critique "Halt Kill" car normalement il donne une piste sur la raison. Et la avec ce que tu me dis, cela m'oriente vers un connecteur ou un fil abîmé entre la carte mère et la tête d'impression, ce qui fait que selon la flexion du câble (ou si on le titille) , il y a un faux contact…
Clemen3D Posté(e) il y a 36 minutes Auteur Posté(e) il y a 36 minutes Ça se tente... J'étais en train de me dire "apparemment, la thermistance doit avoir une valeur de 100Kohms, peut-être qu'une mesure au multimètre me dira si c'est ne serait-ce qu'une partie du problème..." D'autre part, ce qui fait que je souhaitais, dans un premier temps, changer le firmware, c'est parce que j'avais déjà eu le même pépin sur l'Anet et c'est en retirant le paramètre de sécurité "thermal overrun protection" du firmware (donc nouvelle installation) que j'ai réussi à la rendre de nouveau opérationnelle (je ferai probablement un autre sujet la concernant d'ailleurs car, pour une raison qui m'échappe, elle ne fait que 80% de la taille du fichier en X et en Y, mais pas en Z bizarrement (et j'ai eu le problème de dimension AVANT le problème de chauffe sur l'Anet)) il y a 24 minutes, PPAC a dit : Le truc, c'est qu'il faut bien noter ce que l'on a fait et regarder ce que le firmware dit avant le message d'erreur critique "Halt Kill" car normalement il donne une piste sur la raison. Et la avec ce que tu me dis, cela m'oriente vers un connecteur ou un fil abîmé entre la carte mère et la tête d'impression, ce qui fait que selon la flexion du câble (ou si on le titille) , il y a un faux contact… Je viens de vérifier au multimètre, au calibre 200 Kohms, il indique 150Kohms de la part de la thermistance avec ±1Kohms de variation en faisant bouger le faisceau. Tant que j'y étais, j'ai comparé avec une thermistance neuve pour mon Anet et la valeur relevée est de 144Kohms. Ce faisant, même si ça reste possible, je doute que ce soit l'origine du problème... Tant que j'avais le multimètre encore accroché aux broches, j'en ai profité pour faire un autre essai, j'ai soufflé de l'air chaud sur le bloc chauffant et j'ai réussi à descendre jusqu'à 99Kohms pour, à vue de nez, je dirais 35⁰c...
