Voici mon modele de dechiqueteuse plastique. presque tout en recycle. avec aspiration systeme de cyclone.
rabot electrique donc grande vitesse de rotation. (ca j'avais et je m'en serts pas/peu)
zone de chargement assez etroite 90x60mm donc je dois preparer les plastiques.
branchement de l'aspirateur par le dessus de la bouteille
ejection dans le cone et retombe dans le jerricane.
tout assemble avec vis et pistollet a colle. planche de parquet 1er prix reccupere plutot que jette.
OSB3 chute reccuperer de fin de travaux.
ah ah, j'adore ce genre de bricolage.
Sympa bonne idée et de l'avoir concrétisé super.
On a aussi hâte de voir son fonctionnement et la taille du copeaux.
lol le prob c'est que faut que j'imprime qq chose pour le detruire... comme j'ai recu l'imprimante et que j'ai pas fini de la configurer (voir autres post) j'ai encore rien a detruire. Je vais voir si je peux essayer avec des morceaux de plastique type emballage ou boite que l'on jette a la poubelle
Hello @Dgils
J'ai bien compris le concept et le fonctionnement de ta machine diabolique et la récupération de matos dans le step post déchetterie (je fais pareil ... on s'attache à ses bout bois ^^).
J'ai bien capté le but de faire des copeaux de taille X et les stocker ....
C'est la suite, si il y en a une, .ou que je n'ai pas vu le but
  • Recherche de gain de place par réduction des volumes vides.?
  • Récupération en vu de faire une transformation ?
    • puis rétrocession de la collecte à des organismes pour traitement. (comme. pour les pneux et les batterie)
    • Effectuer toi même une transformation de se résultat broyé en autre chose ? (isolation ...)
    • Autre ...
    voili voilou ... peut tu nous éclairer j'ai du mal à voir xD  (on j'ai mal lu les comms ci dessus)
Il y a 10 heures, Dgils a dit :
utilise la télécommande de ta télé en attendant d'avoir d'autre pièce à broyer :P
beau petit projet , j'ai hâte de le voire tourné histoire de voir le resultat
Pas de tele... pas le temps de regarder la 1001 rediffusion de la pub entrecoupe de la 7em compagnie....
en reponse a la bidouille, dont j'avais occulte la reponse...
c'est la premiere etape pour faire du fil a imprimer. la deuxieme etape le filastrudeur.
j'ai deja fais une liste de matos. tube de 10, foret bois, moteur d'essuye glace. sonde de temperature. Il faudra surement un arduino pour piloter le tout... mais on verra.
