iPeP Posté(e) Janvier 31, 2017 Posté(e) Janvier 31, 2017 Ancien utilisateur de Dagoma, je viens de passer à une Prusa i3 MK2. Il m'a fallu quelques heures pour la monter, mais seulement quelques minutes pour découvrir ce que le terme de "1er couche correcte" signifiait La procédure d'auto-calibrage et d'ajustement du Z en cours d'impression est vraiment extra. 2
fred67 Posté(e) Janvier 31, 2017 Posté(e) Janvier 31, 2017 Content davoir ton retour ça me réconforte dans mon choix, j'ai commandé la mienne le 25, je devrais la recevoir mi mars je suis impatient ! Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
iPeP Posté(e) Février 1, 2017 Auteur Posté(e) Février 1, 2017 @fred67, pas toujours évident à faire, mais si tu as l'occasion d'imprimer cette pièce avant l'arrivée de ta MK2, vas y : http://www.thingiverse.com/thing:1846654 Cela t'aide à maintenir les barres Y droites lors de l'assemblage et facilite donc la géométrie de l'ensemble. Résultat, le calibrage se fait comme une fleur ! 2
fred67 Posté(e) Février 2, 2017 Posté(e) Février 2, 2017 Alors après quelques jours quels sont les differences notable comparé a la Dagoma ? Même si rien que la calibration auto est magic hahaEnvoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
iPeP Posté(e) Février 4, 2017 Auteur Posté(e) Février 4, 2017 @fred67, alors, comment te dire... c'est le jour et la nuit. En matière de résultats, c'est vraiment super top. Avec la Dagoma je passais des heures à régler, faire des essais et améliorer. Ici, j'envoi à l'imprimante via Octopi et je peux passer à autre chose. J'ai eu un seul problème d'adhérence, avec de l'ABS et simplement car c'était la 3em impression de suite sans nettoyer le plateau et remettre de Dynafix. Le plateau chauffant et avec le PEI est un régal : plus de wrapping et ça colle. Les impressions en plusieurs couleurs se font naturellement. J'ai essayé en automatique (avec le petit soft de chez Prusa qui injecte les codes à la hauteur voulue) ou en manuel, en utilisant la fonction intégrée "changement de fil". Dans les deux cas, la tête est venue se positionner gentiment devant moi et a éjecté le fil. Une fois le changement de fil effectué, un click sur le bouton et ça repart tranquillement... Tout ce temps gagné me permet enfin de me plonger dans Fusion 360 pour commencer à créer par moi même. Je n'ai plus peur de laisser mon imprimante tourner 8 h ou plus. Fini la peur du crash. 2
fred67 Posté(e) Février 4, 2017 Posté(e) Février 4, 2017 Merci pour ce retour j'ai de plus en plus hâte de recevoir la mienne et de pouvoir tester le plateau chauffant, le direct drive, l'abs etc Pour le nettoyage tu passe du produit vitre ?Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Nilso Posté(e) Février 4, 2017 Posté(e) Février 4, 2017 il y a 2 minutes, iPeP a dit : @fred67, alors, comment te dire... c'est le jour et la nuit. En matière de résultats, c'est vraiment super top. Avec la Dagoma je passais des heures à régler, faire des essais et améliorer. Ici, j'envoi à l'imprimante via Octopi et je peux passer à autre chose. J'ai eu un seul problème d'adhérence, avec de l'ABS et simplement car c'était la 3em impression de suite sans nettoyer le plateau et remettre de Dynafix. Le plateau chauffant et avec le PEI est un régal : plus de wrapping et ça colle. Les impressions en plusieurs couleurs se font naturellement. J'ai essayé en automatique (avec le petit soft de chez Prusa qui injecte les codes à la hauteur voulue) ou en manuel, en utilisant la fonction intégrée "changement de fil". Dans les deux cas, la tête est venue se positionner gentiment devant moi et a éjecté le fil. Une fois le changement de fil effectué, un click sur le bouton et ça repart tranquillement... Tout ce temps gagné me permet enfin de me plonger dans Fusion 360 pour commencer à créer par moi même. Je n'ai plus peur de laisser mon imprimante tourner 8 h ou plus. Fini la peur du crash. +1 Je ne saurai mieux dire
Gouel69 Posté(e) Mars 10, 2017 Posté(e) Mars 10, 2017 Merci @iPeP pour ce retour d’expérience. Je suis également bien tenté par cette imprimante. ça donne envie!
fred67 Posté(e) Mars 13, 2017 Posté(e) Mars 13, 2017 Je devrais recevoir la mienne d'ici une semaine, j'essaierai de vous faire un retour, apparemment ce sera une mk2s nouvezu modèle Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
iPeP Posté(e) Mars 19, 2017 Auteur Posté(e) Mars 19, 2017 @frd67 oui, ce serait intéressant. Apparement, les principaux changements sont sur la facilité de montage et de câblage par la modification de certaines pièces... mais les caractéristiques fondamentales n'ont pas autant changées que lors du passage à la MK2.
fred67 Posté(e) Mars 21, 2017 Posté(e) Mars 21, 2017 D'après ce que j'ai lu il y a également un changement sur les roulements et les barres afin que l'imprimante soit plus silencieuse, a vérifier et des pièces plastiques qui changent mais la qualité d'impression reste la même et ils précisent que ce n'est pas une nécessite de passer au nouveau modèle. En tout cas j'attend toujours l’expédition de ma MK2 je suis impatient elle devrait partir cette semaine (une de retard car j'ai pris les pièces en noir ...)
fred67 Posté(e) Mars 25, 2017 Posté(e) Mars 25, 2017 Bon première utilisation de ma MK2S ce matin, calibration aisée, qualité irréprochable et aucun décollement comparé à ce que j'avais chez dagoma certains moments. Le montage est facile, plus facile que chez Dagoma a l'exception que la notice est en anglais mais il y a un tas d'images qui expliques ce qu'il faut faire, j'ai quand meme eu quelques difficultés sur certains points mais rien de vraiment bloquant. Vrais point pofitif le cablage, tout est carré et réfléchis pour qu'on les arrange le mieux possible ! J’espère pouvoir tester l'ABS prochainement mais pour l'instant c'est que du bonheur. 1
