J'ai une DE200, en kit, cela fait une dizaine de jours. Cura by Dagoma pour logiciel.
Après une dizaine de tests, les pièces n'adhèrent plus (Chromatik). Je suis avec scotch 3M. et pour faire bien, je n'imprime pas sur la même surface à chaque fois. Donc ma question est:ou est le problème. Y aurait il un rapport avec les conditions de stockage de la bobine ?
Personnellement, je n'ai jamais adhéré au blue tape (:D) et ai installé un buidtak dès le départ. Lorsqu'il était neuf, les impressions y adhéraient beaucoup (même parfois trop!). Mais après 4 mois d'impressions presque quotidiennes, la surface n'adhérait plus, à force de décollages, grattages et nettoyages. Je viens de le changer et c'est reparti comme il y a 4 mois.
Cdt
Le buildtak il ne faut pas trop écraser la première couche : ça arroche sévère, mais ça l'use plus rapidement.
il faut trouver le juste milieu, pas toujours évident.
Bonjour, et merci pour vos reponses. je ne l'ai pas encore changé... au bout d'une semaine et de multiples impressions. J'aurai du y penser. Donc comme g fais l'achat d'un buildtak je vais le tester.
____________________________________________________
Je voulais aussi remercier la personne qui a mit le fichier gcode du débouchage de buse. nickel !
Édit modération : pense à al fonction éditer ;-)
Salut @Mel Ton plateau n'est peu etre pas droit et le fait que tu n'imprimes pas au meme endroit fait que ta premiere couche n'est nikel qu'a certains endroits.
Le builtak va certainement aider à l'impression.
