Bonjour à tous!
Voilà je suis en train de calibrer mon imprimante 3d (core xy + extrudeur bowden + buse 0.4mm)
j'ai un problème de petites "gouttes" qui apparait aléatoirement sur ma pièce... Cela crée même une sorte décalage sur les contour de l'écrou...
mini_170204044921387843.jpg mini_170204044922543953.jpg mini_1702040449237389.jpg
voici mes paramétrages simplify3d
L'imprimante imprime correctement sur le reste de la pièce donc je pense que c'est un problème de paramétrage de l'imprimante...
Merci à vous!
test avec
outline underspeed a 30%
retractation distance 5
retraction lift 0.40
retractation speed 40
ton extrusion multiplier est a 0.85 , c est pas normal, donc deja regarde pour bien calibrer ton extrudeur
merci Ekim pour la réponse!
je finis mon test sur repetier (des fois que ce soit simplify3d qui merde..) je refais un calibrage extrudeur et rentre tes données ;)
bon j'ai testé tes paramètres c'est pareil... J'ai même baisser la vitesse par défaut ça atténue un peu le phénomène mais c'est toujours présent
PAR CONTRE j'ai fait une découverte : dans la fenêtre "preview" j'avais "retractation" qui n'était pas coché, en l'activant j'obtiens ça :
le petites "hernies" correspondent pile poiles au ce que j'ai en réel sur ma pièce et aux mêmes endroits!
Donc c'est bien un problème de rétractation et pas de mécanique ou autre...
Maintenant comment bien corriger le soucis...?
merci à vous pour votre aide!
dans layer met dans outline direction "inside-out"
et baisse encore la vitesse de la couche exterieur " outline underspeed " à 20% si c est satisfesant tu remontera le pourcentage petit a petit.
Merci Ekim sympa de m'aider ;)
Bon ça ne change pas trop la donne... :(
J'ai fait un autre test : j'ai carrément désactivé "retraction" dans l'onglet "extrudeur" et effectivement plus de problème (bon j'ai du filament à chaque "travel"). Donc c'est bien un problème de retraction...
les pièces sont belles juste ce souci qui m'agace >:(
Hello Donovan
ouai c'est pareil...mais c'est bien la retraction...
J'ai diminué  à 2mm c'est pratiquement nickel mais j'ai de nouveau des fils qui apparaissent lors des "travel"...
ce qui est bien c est que en désactivant la rétractation (c est signe qu il y a une solution /parametrage possible)
Pour eviter les croisement tu as dans l onglet Avancé , eviter  aux mouvements de deplacement de croiser le contour.
tu peut aussi tester de mettre une valeur negative dans extra restart distance
et voir peut etre a diminuer un peut la temperature
Modifié (le) par Ekim
Bon j'ai mis la retract à 3mm pour éviter les "fils" et extra restart distance à -0.1mm. C'est mieux mais on voit encore les blobs
je teste à -0.2mm en extra restart distance
Bon j'ai repris le réglage de la rétaction entièrement...:(
une pièce est dispo sur thingiverse pour calibrer la retrac (blob)
Les photos de gauche à droite (retraction speed 30m/s):
- sans retract  > Retract distance 0mm > Retract distance 1mm > Retract distance 2mm > Retract distance 3mm > Retract distance 4mm
le première et la dernière :
Bonne amélioration demain je continue à augmenter la distance de retract jusqu'à plus d'amélioration ensuite en passera a extra restart distance et coasting distance
Salut, la température joue aussi sur la production de fils, surveille ça...
Change de degré en degré...
Tu pourra voir le résultat presque immédiatement pendant l'impression.
Modifié (le) par bidulm
Hello merci pour la réponse!
En fait je m’acharnais à vouloir imprimer cette pièce test à 80mm/s...
Bon en descendant la vitesse de 80mm/s à 20mm/s pour le test et en gardant les mêmes réglages ça a une tout autre gueule :P
pour résumer:
Retraction distance : 7mm
Retraction speed : 30mm/s
Coasting distance :02mm
Hauteur de couche 0.2mm
ça semble correct, non? Pour info la pièce fait 20x20mm de base et les pyramides ont une base de 4mm de côté...
