Bonsoir à tous
je possède une geeetech prusa i3 pro B, une carte GT2560 Rev A.
mon pb c'est après avoir fixer mon 3D Touch connecté sur le z-min et z-max bien sûr souder le pin qui manque (galère) , ensuite faire les modifications du firmware selon le tuto pdf de geeetech.com je televerse le firmware sans aucun pb , j'allume l'imprimante je la connecte à repetier host comme je fesais avant rien n'a changer dans mon pc mais ooups impossible de la connecté avec le programme (start no détectés forcing start) .
s'il vous plaît si quelqu'un a une solution je le remercie d'avance
Hello,
Vérifie le port com et la vitesse BaudRate par défaut c'est 250000 sinon regarde dans le fichier config.h du firmware Marlin il y a la vitesse #define BAUDRATE 250000
A+
Bonsoir merci pour votre réponse le BAUDRATE est bon si tu as comme ma config envois moi ton firmware stp,
  • 4 months later...
hello, je possède également une prusa i3 pro b avec 3d touch level et carte GT2560. j'essai tous les firmwares et modifie selon les manuels  les firmware de base = rien n'y fait. j'ai soit le z endstop qui ne fonctionne pas, soit le capteur se met en défaut, soit il m'arrive d'autre soucis.
quelqu'un aurait il le firmware qui convient et parfaitement et aussi adapté à la dimension plateau du lit de 210*210 SVP.
merci d'avance pour le partage.
cdt
Démonte les 2 vis du 3dtouch pour contrôler les soudures des fils, moi le blanc était dessouder su un 3dtouch original, du coup sa marchais pas..
j'avais même l'axe Z qui montait au lieu de descendre en auto-home...sa cout rien de contrôler.
Je suis passé sur le firmware "Marlin-bugfix-1.1.x_e16743d-PI3_Pro_B_3DTouch" compilé avec arduino 1.8.3
il fonctionne impeccable et je n'ai plus de soucis avec le 3D touch qui plantait de temps en temps (il se mettait à clignoter ou ne voulait plus remonter)
J'ai aussi activé du coup la prise de "niveau" du Bed en double touch et en 12 points. Cela fonctionne très bien.
il y a 54 minutes, ProVista a dit :
+1..le rcbugfix a reglé pas mal de pb...
  • 6 months later...
Bonjour a tous,
Je viens car j'ai une GT2560 pas une rev A  donc le model ou il faut souder le pin pour le 3d touch.
Apres introduction du Marlin-bugfix-1.1.x_e16743d-PI3_Pro_B_3DTouch,
La direction X est inversé !!!  changer dans la configue.h
#define INVERT_X_DIR false  changer en true
Ok ça fonctionne
La langue ne veut pas changer en francais !!!
#define LCD_LANGUAGE en changer en fr   mais rien ne change
Une idee ?
Il y a 18 heures, le_joebar a dit :
pourtant c'est la bonne manipulation pour passer en français... regarde quand même si c'est bien en français dans le fichier language_fr.h
Bin oui je suis un peu "biess"  comme on dit chez moi !
J'ai le changement dans le language.h et ce n'est pas la !!
J'ai vu par après que le changement se fait dans le fichier config.h !!
La je cherche a centrer la prob au milieu du plateau et imprimer aussi  du réglage a gogo !!!
De plus j'ai commandé un nouveau hotend E3D V6  je l'attend  !!!
Une fois que je l'aurais j'aurai a nouveau du reglage lollll
Le 05/02/2017 at 23:13, Sam06 a dit :
Bonsoir à tous
C'est Dimanche et tout le monde n'est pas connecté. Moi-même je pars et je te demande d'attendre un peu. Il n'y a normalement rien à souder si ta carte est de révision A+ et tu as 1 connecteur supplémentaire dont photo sur ce site. le fichier pin doit-être modifié si tu as une révision a+ et utilise donc le nouveau connecteur mais pas si tu mets le dernier marlin compilé avec la dernière version d'arduino, ça devrait se faire tout seul, donc attends un peu que d'autres remarquent ton message. Cela t'éviteras des complications inutiles
