Bonsoir tout le monde.
Je vais recevoir prochainement ma geeetech pro C.
Avant le montage je voulais savoir si y avait des astuces à savoir.
Piece à changer avant montage etc... modifer certaines pièces par des pieces en alu etc...
Et si je dois acheter quelques choses avant le montage.
Merci par avance
Merci je suis entrain de lire. ;-) j'entends parler de pièces alu. Ca vaut le coup de changer le châssis acrylique par de l'alu?
8 mm d'acrylique, à priori c'est bon. Les pièces qu'on remplace souvent par leurs versions en alu, ce sont les extrudeurs. :)
En ce qui concerne les extrudeur à mon avis je ne pourrai pas demander au collègue de me les faire en alu ^^
la structure acrylique est ok tant que tu n'essaies pas d'appliquer les couples de serrage préconisés facom xD
pour la grosse visserie tu regardes l'écrasement des rondelles freins et quand elles sont à plat tu n'insistes pas plus. si un jour tu as un desserrage il sera temps de mettre du frein de filet (faible).
mieux vaut de l'acrylique monté bien d’équerre bien à plat que du métal gauchit
J'ai l'avantage de bosser dans un atelier de montage. Avec toutes la visserie imaginable. Les outils etc..
Les freins filet en faible j'ai le loctite rouge. Le reste sera trop fort (2701 loctite).
je pense que vu le niveau d'efforts mécaniques, l'effet ressort de la rondelle grover doit déjà suffire à plaquer les filets (c'est du M10 !). je n'ai pas encore beaucoup d'heures de service sur la mienne mais rien n'a l'air de bouger, sans frein de filet qui est resté dans le placard pour l'instant
je dirai plutôt qu'il n'y a pas d'astuce: il faut assembler calmement dans les règles et la notice & les videos en lien dans le pdf, juste faire attention à être raisonnable pour ne pas serrer trop sur le plastique
les outils fournis ne sont pas fabuleux, si c'est ton métier tu as mieux par ailleurs
moi j'ai assemblé par sessions de 1h à 1h30 car je trouve que je suis moins soigneux après, en contrôlant souvent à l’équerre et au niveau
la fixation des extrémités de courroie Y sous le plateau... un peu bof. j'ai percé le passage des vis à l’emporte-pièce pour éviter un départ de déchirure, je prévois de remplacer ça par une fixation du type courroie X
j'ai ajouté des petits ressorts sur les courroies pour que le reglage de tension soit plus progressif
il y a une erreur de conception sur le mouvement Z (3 points rigides en précision insuffisante). on trouve des anti-wobble. j'ai conçu une solution plus "mécanique" ... je montrerai ça quand je l'aurait essayée
Modifié (le) par phil135
oublis
euh ... en fait sur la courroie du X l'espece de ressort de pince à linge frotte, pas moyen de lui trouver un endroit neutre
donc j'ai mis un empilage de rondelles onduflex + plate sous l'écrou à oreilles
quand ma tête double arrivera j'aurai des interventions plus conséquentes au programme et je remplacerai la vis de réglage de tension X par une nettement plus longue (ou de la tige filetée) afin de pouvoir loger un petit ressort (genre ceux du bed)
