J'aimerais démonter ma hot end pour vérifier que tout va bien la-dedans (extrusion difficile).
Pouvez-vous me confirmer ou m'infirmer la présence d'une vis de serrage de la buse dans le carré chauffant sous le scotch et le coton ?
Je n'ose pas retirer ce truc car je ne sais pas comment le remettre...
Cordialement
D'autre part, le trou de ma buse ne parait pas du tout centré... est-ce un problème ?
Modifié (le) par unisev
Il y a 1 heure, unisev a dit :
Cordialement
il y a effectivement un vis sous le coton mais elle maintient en place la cartouche chauffante, pas la buse. la buse se dévisse mais par contre à chaud
que veux tu dire par pas centré ? pas centré au milieu du rectangle ? si c'est ça c'est normal
ouai c'est de la buse geeetech, moi j'en utilise d'autres que j'ai acheté chez banggood
mais non je ne pense pas que ça soit un problème
Modifié (le) par pascal_lb
Bon j'ai tout démonté et clairement j'avais un interstice entre le throat et la buse dans le carré chauffant, voila ce que j'en ai extrait :
D'autre part, le throat a un côté plat :
Et un côté non plat, ou on voit le PTFE :
Juste pour être certain, c'est lequel va ou ?
je ne sais pas car j'ai jamais démonté ce tube jusqu'à maintenant, moi aussi j'ai déjà sorti ça du tube ça me parait normal...
il y a 40 minutes, pascal_lb a dit :
Détrompe-toi mon ami. Sur une dual, si l'excentrement est vers l'arrière sur la buse de gauche et vers l'avant sur la buse de droite, tes deux filaments ne fusionneront pas correctement. :)
il y a 32 minutes, unisev a dit :
Côté téflon contre la buse vu que c'est le téflon qui fait office de joint. ;)
il y a 15 minutes, Chris V. a dit :
effectivement sur un dual je ne dis pas... mais sur un simple... :ph34r:
Bon je pense que j'ai tout abimé en essayant de monter la throat à l'envers... Geeetech (ebay) me renvoi une hotend, et je vais acheter l'extrudeur alu.
sinon achète 1 mètre de PTFE et ensuite tu le changes toi même
Pour que le PTFE fasse joint, encore faut-il qu'il dépasse de la gorge... ce qui n'est pas le cas (voir photo), donc oui Pascal, il faudrait surement que je mette un bout de PTFE plus long... mais ou acheter ça ?
Chez moi le PTFE ne dépasse pas et je n'ai pas de problème d' étanchéitée ! Il n'est pas la pour d'autre raison comme éviter que le filament ne fond trop tot ?
Il y a 1 heure, le_joebar a dit :
effectivement il permet également que le filament ne soit pas en contact avec l'acier
Bon bha du coup je comprends toujours pas d'ou vien mon problème alors !
Peut-être de la buse en elle-même... je verrais bien avec la nouvelle tête.
j'ai essayé de regarder ta photo en plus grand, mais je ne vois pas bien... le trou de ta buse est bien rond ? car des fois lorsque l'on règle le plateau la buse touche et ça aplati ou déforme le trou
Si le ptfe dépasse pour faire joint, le ptfe va s'écraser et du coup réduire le diamètre et le filament passe mal.
De mémoire il était juste à fleur voir 0.5mm grand max qui dépasse.
il y a 37 minutes, Durban a dit :
Ok, et c'est vrai que dans la plupart des photos il ne dépasse juste pas, donc je comprends toujours pas... cette "architecture" a de forte chance de laisser un interstice entre la buse et la gorge... ¬¬
il y a une heure, pascal_lb a dit :
J'ai acheté des mini-forets pour pouvoir ré-arranger le trou, mais c'est vraiment le genre d'opération qui peut foirer... un foret de 0,3mm contre une buse.. moi je mise sur la buse...
Plus sérieusement, faudra bien percer et contre-percer dans le bon sens pour espérer ne pas laisser de bavure à l'intérieur de la buse.
c'est sur qu'il est préférable de changé la buse si elle présente un défaut
le tube de PTFE , il doit avoir quel diamètre intérieur / extérieur ? j'en mettrai bien 1 m en stock
si j'ai compris c'est ce truc qui vieilli quand on pousse la température d'extrusion (et le scotch kapton , mais pour lui on peut ajouter une épaisseur de laine de silice)
effectivement c'est le jour et la nuit, il reste quelque manques de matière mais ça ressemble à quelque chose :)
Bon c'est mieux mais y'a des gros manques...
...du coup jai calibré l'extrudeur avec la methode suivante :
http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-partie-1-reglages-et-calibration-de-lextruder/
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Nouveaux tests avec extrudeur calibré :
Layer de 0.2mm à gauche et de 0.1mm à droite...
...mes yeux de noob me montre du "wooble" mais pourquoi la dernière couche ne paraît pas terminée ?
Envoye depuis Samsung/Tapatalk
Bon, je viens de sortir une première pièce "utile" [emoji3] :
Pour piuvoir aller jusqu'au bout j'ai utilisé les paramètres suivants :
- Pas de rétractation
- Vitesse max 40 bns/j
- Couches de 0.1mm
C'est looooonnnnng (2-3hh) et j'ai quand même eu des claquements de l'extrudeur. [emoji15]
Envoyé depuis Samsung/Tapatalk
J'ai pas relu tout le thread (fleeeeeeemme :P), mais t'as check la tension de ton stepper ? Elle est à combien ?
