Je l'ai mis sous une étagère... donc c'est simplement 2 crochets et une tige fileté de 8mm avec ça : http://www.thingiverse.com/thing:767317
Tu peux simplement mettre un bout de tige de 8mm avec cette pièce ci-dessus, tu as les trous prévu juste en dessous de ceux pour le tube pvc.
Attention aussi au filament qui se croise et qui bloque, essayes aussi de surélever ta bobine.
C'est nettement mieux que la 1re fois, mais pas encore parfait. La 1re couche a du mal à adhérer pourtant je laque le lit + chauffe à 60°.
Ca commence à aller de mieux en mieux.
Pour le PLA que j'utilise (Esen) et après quelques essais, je dois monter à 215°C. En dessous, il y a des problèmes de flow.
J'ai pu faire un autre print qui est nickel (T° entre 215 et 218°) sans aucune intervention de ma part.
C'est quand même pas mal en moins d'une semaine !
La photo montre un print entre 210 et 215°.
Modifié (le) par Belov
Il y a 5 heures, Belov a dit :
Pour le PLA de chez Esen je suis entre 215 et 220, je suppose que le bout de pièce ou il manque des fils c'est le dessous ? je pense que ta buse est trop haute ou que ta première couche est trop épaisse
ah non, c'est le haut donc la fin. J'avais pas mis assez de tours en 100% infill. Et comme il faut combler du trou, ca fait plouch.
Les dernières pièces sont nickels.
Tu me rassures à avoir des températures aussi élevées pour le PLA.
Par contre, c'est bizarre, j'ai essayé de faire 4 pièces identiques pour qu'il y ait du temps de refroidissement, et bien c'est tout raté : manque de matière après 1cm de hauteur. Faudrait que je refasse un essai en montant à 220 / 225 °C.
A l'unité aucun souci.
@Glob : merci :-)
j'ai quand même une angoisse à faire des grandes pièces comme les pieds amortisseurs.
