J'ai un soucis. J'aurai besoin de trouver (ou quelqu'un de me scanner) la liste de pièces fournie dans la boite lors de l'achat.  j'ai acheté ma Prusa i3 pro B acheté sur ebay (geeetech-officiel).
Etant en déplacement professionnel en Inde, je ne l'ai pas sous les yeux. Je veux commander quelques références sur ebay afin de les recevoir dès mon retour, cela m'évitera d'attendre.
C'est bien la liste version papier dont je parle. Je la trouve nulle part sur google.  Merci d'avance
J'espere que cela peut deja t'aider  sinon  ce soir !
NO. Name Description Qty
1 Smooth Rod D8*L322mm Z 2
2 Smooth Rod D8*L390mm 2
3 Smooth Rod D8*L410mm X 2
4 Threaded Rod M8*L300mm Z-axis screw 2
5 Threaded Rod M10*L450mm Y-axis 2
6 Washers M2.5 5
7 Washers M3 115
8 Washers M4 5
9 Washers M10 12
10 Nut M2.5 4
11 Nut M3 35
12 Nut M4 6
13 Nut M10 12
14 Lock nut M3 5
15 Lock nut M4 5
16 Wing nut M3 6
17 Square nut M3 34
18 Z-axis nut Φ8tin-bronze 2
19
Spring washer
M10 6
20 Screw locking ring Φ8 8
21 Screw M2.5x8mm 2
22 Screw M2.5x16 mm 4
23 Screw M3x6mm 25
24 Screw M3x8mm 2
25 Screw M3x10mm 15
26 Screw M3x12mm 24
27 Screw M3x16mm 32
28 Screw M3x20mm 32
29 Screw M3x30mm 14
30 Screw M3x35mm 5
31 Screw M3x40mm 5
32 Screw M4x6mm 4
33 Screw M4x25mm 2
34 Bolts Countersunk head bolt M3x16mm 5
35 Spring   5
36 Linear Bearings LM8UU 4
37 Linear Bearings LM8LUU 2
38 Linear Bearings LMH8LUU 2
39 Timing Belts L1=775(Y axis) 1
40 Timing Belts L1=860mm(X axis) 1
41 Bearing holder Metal plate 2
42 Belt mount Aluminium plate 1
43 Couplings 5-8mm 2
44 Pulleys 20 tooth d5mm 2
45 Driving wheel   2
46 Ball bearing MR84zz 4
47 Spacer With Aircraft type end 4
48 Dovetail clamp   4
49 Heat sink 9*10*5mm 4
50 Sticker   1
51 Belt bracket   1
52 Knob For LCD 1
53 Fan 40x40x10mm 12V 1
54 DuPont cable 3-Pin Male-Female 1
55 USB Cord A-B 1
56 End stop blue/red/black 3
57 3D Power Cable 3*0.75 Square mm Switch Line 1
58 Power Cable Control board power input 1
59 Heat bed set With heating wire and Thermo-wire 1
60 Borosilicate glass   1
61 Power supply Input: 115V/1.5A 230V/0.75A Output DC12V/0-15A 1
62 Stepper motor   4
63 Extruder MK8 extruder 1
64 Control board GT2560+4A4988 1set
65 LCD 2004 LCD2004 1
66 Nylon ties   30
67 Coil 3M 1
Acrylic Kits(8mm)
A1 XZ frame I3-01 1
A2 Left side frame I3-02 1
A3 Right side frame I3-03 1
A4 Z motor fixed plate I3-04 1
A5 Z motor fixed plate I3-05 1
A6 Z motor support plate I3-06 3
A7 Z motor support plate I3-07 1
A8 Z top mount I3-08 2
A9 Front support plate A of screw and smooth rod I3-09 1
A10 Front support plate B of screw and smooth rod I3-10 1
A11 Rear Support plate A of screw and smooth rod I3-11 1
A12 Rear support plate B of screw and smooth rod I3-12 1
A13 Y motor fixed plate I3-13 1
A14 Y plate form connecting plate I3-14 2
A15 Y platform support plate I3-15 1
A16 Y bearing limit block I3-16 4
A17 Acrylic washer Fix the LCD panel 4
A18 LCD2004 frame   1
A19 LCD2004 frame holder   2
Metal Parts
M1 X-axis left end   1
M2 X-axis right end   1
M3 Print bracket X belt and bearings 1
M4 Bearing Bracket Sheet metal part 4
M5 Extruder bracket   1
Free add-on
F1 Ejector pin   1
F2 File   1
F3 Tool kit Universal screwdriver 1
F4 Filament holder set   1
F5 Starter filament About 3 meters 1
Merci, avec ça je pense avoir toute les infos. ;)
Concernant la courroie, je pense que c'est une GT2 2mm  entre chaque cran et 6mm de large.
il y a 41 minutes, celta a dit :
Tu penses bien. :)
Sinon, premier lien sur Google.
merci les gars ;) nickel.
Il faut que je trouve la référence des moteurs : nema 17 ou 14 ou autre, je ne sais pas???
De plus, impossible de trouver où acheter des locking ring. (quelques uns sont arrivés avec le pas de vis foirés.)
Modifié (le) par celta
Sur mon i3C ce sont des 42SHD0034-20B. A vérifier sur les tiens directement.
je viens de vérifier sur le X mon i3B (decembre 2016) , même référence 42SHD0034-20B
ça m'aurait étonné que geeetech introduise une différence à ce niveau
Bah en fait dans certains documents ils causent du modèle 24B, le torque est différent, les performances sont meilleures avec le 24B. J'sais pas s'ils ont dégagé le 24B au profit du 20B au fil du temps pour réduire les coûts ou si c'est une erreur dans leurs références, mais du coup il vaut mieux vérifier à chaque fois directement sur les steppers.
Je vérifierai dès mon retour, mais je pense que c'est le même modèle.
Bon, j'ai eu le service après-vente de geeetech.
J'ai demandé un prix pour 20 locking rings. Il me les propose à 1$ l'unité.
Frais d'envoi:
- 6$ en envoi normal. Plus de 15jours pour les recevoir
- 18$ en DHL en 5-8jours.
Avis aux amateurs, je peux faire une commande groupée. J'avance les frais et je vous les renvoie par lettre bulle simple. Qu'en pensez-vous?
@celta, un peu de lecture.
Modifié (le) par Chris V.
Double-post
ça peut m’intéresser pour 1 ou 2. en ce qui me concerne il n'y a pas d'urgence (assez de peinture dans les passage de barres pour que le locking ring soit pour l'instant optionnel). le re-envoi sous enveloppe ferait dans les combien ?
Lettre prioritaire 20g: 0.85€
ou
Lettre verte 20g: 0.73€
20g suffisent pour 1 ou 2 locking ring..
+ 0.95€ par locking ring.
Les 6€ de frais de port je les prends en charge finalement car j'ai d'autres choses à prendre chez eux.
 Dear  Celta,Thank you for reaching us.For the best price by 20pcs to you is 1usd /pc and could you pls tell me which shipping method you would like ?The register 6usd for the shipping fee and the delivery time need more than 15days or the DHL need 18usd and the delivery time is 5-7days .Best RegardsZina Luo---------------------------skype ID: sales03-geeetechShenZhen Getech Technology CO.LTDF3, Bld 150 East Zone.Guan Long village, XinGao Road, Xili Town, Nanshan Dist.Shenzhen 518000 Chinawww.geeetech.com
ok, plus qu'à s'arranger en pratique, je ne suis quand même pas convaincu que l'enveloppe bulles + 2 anneaux en alu reste sous 20g
on verra pour l'affranchissement. j'attends jusqu'à demain soir si d'autres membres sont aussi intéressés. De toute façon je vais passer commande.
il y a une heure, unisev a dit :
je vote -_-
T'as cru que c'était une démocratie ou c'est comment ? :ph34r:
:emoji-E412:
Blague à part, j'pense en effet qu'un post reprenant la doc des différents modèles pourrait être intéressant. Ou au moins un lien vers celle-ci. :)
