je tente en vain mes réglages de la discoeasy avec Cura 2.4.0, mon soucis est le suivant ma pièce exterieur même en haute definition présente de petites boules de temps en temps comme si la buse lors de son arrêt en fin de périphérie laisse de la matière, ce qui rend l'aspect visuel médiocre, tester l'annulation de la rétractation, différent paramètre remplissage concentrique, grille etc..modifier les épaisseur, au final j'ai l'impression que la dagom ne veut rien savoir j'ai un doute que cela ne provienne pas de la machine, tester également different pla..sans résultat au secours quelqu'un aurait il une méga solution?
Par avance merci
David
J'ai l' impression qu'il y a trop de matière extrudée. Tu as quel largeur de traits ? Et essaie de diminuer le débit du filament (je n'ai plus le nom du paramètre en tête) ou pour la même chose tu augmente le diamètre du fil dans les paramètres
Envoyé via Tapatalk. . .
Pour un PLA, cela veut dire que ton rapport Température/Vitesse est tous juste limite, essaie de réduire légèrement la température de quelque petit "°C" ou augmente légèrement ta vitesse. Sinon prend un scalpel et découpe les aspéritées.
Tien moi au courant
j'ai le même problème, qui semble venir d'une toute petite pause dans le cheminement de la tête. ça ne le fait pas sur toutes les pièces et je n'ai pas encore déterminé ce qui en est la cause.
Certainement pas le type de filament.
Je me demande si ce n'est pas lié à la présence de l'écran, car j'ai l'impression que cette micro-pause a lieu lorsque l'écran met à jour l'animation de l'icone du ventilo !!!
@dav57600 as-tu un écran ?
Comme si la carte melzi était trop occupée pour bouger le moteur pendant ce temps là...
j'hésite à reflasher la carte sans écran, puisque, à part ça, elle fonctionne impeccable.
Je sais pas quel trancheur tu utilises, parfois il y a une option pour éviter ces boulettes. En gros le trancheur laisse un léger trou à la fin d'un contour.
Sinon je me réfère toujours à la bible :
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#blobs-and-zits
En gros jouer sur ta rétractation peut améliorer la chose. Utiliser le mode vase peut également être utile pour ce genre de pièce (je ne sais plus le nom sur Cura, spiralyze?)
j'utilise le CbD de base.
Mais si c'était dépendant du contour, les "boulettes" seraient alignées sur une pièce régulière. Ce n'est pas le cas.
à suivre...
Modifié (le) par vixore
J'ai testé CURA 2.4  . Pas de probléme d'intallation les paramétre de CURA 2.3  ont été repris automatiquement , mais grosse surprise   , je lance une impression aprés découpe par CURA 2.4 , arret à la premiére chouche .  je recommence avec un suivi par Octoprint  et arrêt  exactement au même endroit
avec  le message
Le probléme c'est que je n'ai pas de plateau chauffant , l'analyse du GCODE  montre que CURA a insérer une commande M 104 S 60  avant le début de la dexiéme couche , d'ou J'ai rusé enidinquant avoir un plateau chauffant et en demande une température de 0 ° C,  : plus d'arrêt  maintenant
Un bug de CURA 2.4 ?
amigalement
Amigagoma
