il y a 34 minutes, Boris06 a dit :
Tu peux  me donné le nom d'un  logiciel  mais un facile de prise  en main pour le début ?
Tinkercad, c'est en ligne uniquement via le navigateur mais c'est assez facile à prendre en main. Ensuite parfois c'est hyper chiant de pouvoir tourner ou zoomer sur la pièce comme on veut tellement c'est aidé, mais j'arrive à faire 99% de ce que je veux avec en partant d'un modèle téléchargé sur Thingiverse et en l'adaptant à mes besoins.
J'ai attaqué il y a deux mois ... pas plus ;)
Par contre, j'ai pas essayé les trous pour les aimants encore :15_yum:
Modifié (le) par Lagaffe
Ok merci je vais  regarder  ce que  sa donne  . On peut modifier  les fichiers télécharger déjà et édit par d'autre personne avec d'autre logiciel  ?
Desolé pour les questions  con.
il y a 15 minutes, Boris06 a dit :
C'est tout à fait ça.
Je me sers de Thinginverse pour trouver le modèle de base qui se rapproche de ce que je veux, et je l'adapte en taille et forme à mes besoins.
Je combine parfois deux modèles pour arriver à mes fins.
C'est pour ça que je précisais bien que je débute, car parfois je dois me compliquer plus qu'il n'y faut en partant de zéro.
@Boris06  comme toi je cherche un logiciel facile pour débuter et je trouve que Tinkercad, comme le dit si bien @Lagaffe , est très bien ! Et pour commencer c'est deja pas mal ...
Après tout dépend du niveau de chacun la dedans .
Je pense aussi que chaque logiciel à ses domaines de prédilections, même si ils sont, presque tous, plus ou moins polyvalent ...
Essaye Tinkercad de mon humble avis ;).
Il y a 2 heures, Bobo66 a dit :
Je vais voir un peut  celui  là pour découvrir , mais je vais voir les autres aussi par la suite  . Mais le modèle en ligne pour certaines idées  qui dorment  en moi je suis pas pour .
il y a 3 minutes, Boris06 a dit :
Oui je comprends ( tu peux mettre tes objets crées en privé et pas public dessus, bon je sais pas si c'est "fiable" le privé :D)
Je crois que tu as aussi  Autodesk 123Design qui y ressemble si je me trompe pas .....
  • 3 weeks later...
Je voudrais comprendre quand on insère un corps etranger en cours d'impression , comment fait on pour que le filament le recouvre et surtout que la couche prenne dessus ? le corps en question doit être plus bas que la dernière couche ? et donc le filament fait un pont ?
Merci de vos retours ;).
il y a 37 minutes, Bobo66 a dit :
Bonjour @Bobo66 du 66 et/ou de 66 ans :P
Il faut que la modélisation ait déjà les trous prévus à recevoir, par exemple, l'aimant. L'imprimante ne peut pas le deviner seule 9_9. Il faut un creux dans l'objet et faire la pause à ce niveau.
Du coup, comme tu as pu le voir lors d'un changement de filament, à la couche indiquée l'imprimante se mets en pause et attends pour repartir, sans changement de filament bien sûr.
J'ai fait un exemple sur tinkerpad, j'essaie de le partager et je reviens vers toi.
il y a 23 minutes, Lagaffe a dit :
Bonjour @Lagaffe ,
Alors tant qu'a faire je prends "du 66 " ...... pour l'age ca y arrive vite mais j'ai  encore un peu de rab et suis pas pressé :D.
Je te remercie de ta réponse et de prendre du temps pour cela aussi ;).
En fait pour la manip M601 j'y arrive on va dire ....
Donc à la couche voulu, l'imprimante se met en pause, j’insère l'objet et j'appuie et ca repart au bon endroit ( celui avant la pause ) .
Ca c'est ok  .
Mais la ou je capte pas, c'est comment le filament fondu va adhérer sur l'objet ?
Et merci bien pour ton taf sur thinkercad pour m'aider c'est sympa:).
Il va pas adhérer, mais faire un "pont" sur l'objet.  ;)
il y a 11 minutes, biostrike a dit :
Ok faisons des ponts !!
Il faut que je laisse combien de couches au dessus de l'objet inséré pour faire un pont ?
A moins que j'ai pas compris comment se fait un pont remarque .....
Enfin merci en tout cas
Et fais attention de ne pas mettre de support a la place de ton corps étranger.
Pas besoin qu'il colle, puisque la pièce est incluse!
Mais par exemple, si tu veux insérer un écrou, mais que la vis puisse néanmoins traverser, tu devras savoir de combien il faut augmenter les cotes dans tous les sens pour générer le logement... A toi de modéliser en conséquence. De plus, à la reprise, il ne faudra pas que le filament bave...
Parce qu'après, le principe de l'opération est simple: tu cherches à quelle couche exactement tu veux finir ton insertion (tu dois déjà avoir modélisé un logement à la bonne taille, bien sur.
Ensuite, tu enregistres ton Gcode, et tu l'ouvres avec Notepad++, tu fais une recherche en rentrant ;LAYER:xx, ou xx est le numéro de la couche ou tu veux reprendre, et tu insères le code de pause, juste avant.
Mais là ou ça se complique, c'est qu'à ma connaissance, avec Marlin, soit tu utilises une commande G4, qui arrête le print pendant un temps paramétrable, et faut être là, soit tu dérives un M600, mais dans ce cas, ton filament va être extrait, il faudra le refaire avancer manuellement. avant d'appuyer sur le bouton. Quelle que soit la solution choisie, tu te fais une pièce spéciale "torture test", et tu viens nous dire???
il y a 10 minutes, rmlc460 a dit :
Non, la SmartCub3d inclu la commande M601 permettant de gérer automatiquement l’opération. Pas de magouille à faire. Faut lire le premier post du topic.
il y a 31 minutes, db42 a dit :
De ce coté la, je ne risque rien !!   Car je ne sais pas encore mettre les supports :D
Il y a 1 heure, rmlc460 a dit :
Merci pour tes explications mais comme dit @dusters sur la Smartcub il y a la commande M601 ...merci en tout cas ;).
Modifié (le) par Bobo66
manque lettres
Je ne suis pas un spécialiste du tout, mais d'après ce que j'en ai compris, c'est pas valable pour le Marlin. La commande M600, d'accord, mais les suivantes... ben j'ai pas essayé.
Quoiqu'il en soit, avec une commande M600, on peut arriver très facilement à ses fins, mais en revanche, il va falloir se taper les inconvénients d'un code qui n'est pas fait pour cela. Entre autre parce que ce code a été écrit pour changer de filament, donc il enchaîne obligatoirement sur une rétractation totale du filament. Faut juste accepter d'avoir à remettre à la mano le fil, alors qu'on n'aurait pas voulu qu'il bouge....
Le 14/03/2018 at 01:54, rmlc460 a dit :
Arghhh, j'suis repéré!!:9_innocent:
Te manque plus qu'a acheter une Smartcub3d pour repasser inaperçue :ph34r:..
[mention=1215]rmlc460[/mention] La M601 n'existe que sur SmartCub3D [emoji6]
Ah ?
Étant un newbie en réflexion pour mon choix d'imprimante, je cherche (beaucoup), et je trouve plusieurs sujet qui parle de la commande m601, dont celui là :
https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-f23/anyone-tried-the-new-pause-print-gcode-m601-m602--t4604.html
Ni voit aucune mauvaise intention de ma part, mais ton affirmation est elle si vrai ?
Envoyé de mon ZTE A2017G en utilisant Tapatalk
il y a 29 minutes, fredondem a dit :
Ah ?
Ni voit aucune mauvaise intention de ma part, mais ton antiellement intéressante est elle si vrai ?
Chaque constructeur est libre de créer ses propres Gcode. Dans le cas le la SmartCub ce Gcode (M601) est destiné à faire une pause "spécifique" pour une insertion d'objet.
Dans l'exemple que tu donnes, ça a l'air d'une pause et d'une reprise "simple" dont l'équivalent en Gcode officiel est "M24". Je ne peux pas t'en dire plus sur l’intérêt de cette fonction par rapport à l'officiel, n'ayant pas cette machine.
Modifié (le) par biostrike
