il y a 7 minutes, La Bidouille a dit :
Retrouvé :)
Super merci  :banana: je regarde ça demain
  • 3 weeks later...
Yeah j'ai enfin reçu mes igus après environs 2 mois.
Sur le facebook geeetech un mec a essayé les barres alu
" me suis également aperçu que les barres ont un peu de mal avec le poids supporté tu appuis un peu sur le bed les barres se tordent du coup les aie enlever (bed et axe x) jai remis celle d'origine ca glisse mieux et j'entend pas de différence au niveau du bruit "
Il y a 1 heure, Durban a dit :
De toute façon il n'y a pas un effort phénoménal sur les barres, lorsque l'on appuis dessus à la mains c'est vraiment exagéré par rapport à se qu'elles encaissent lors d'une impression
Il y a 3 heures, Durban a dit :
Oui logiquement c'est que du glissement.
+1
  • 1 month later...
Le 15/03/2017 at 23:07, pascal_lb a dit :
nouvelle :
ancienne :
58c9bb06ba13a_IgusDryLinRJ4JP01-08A-1200x1200.thumb.jpg.dbcc40acede30ab09ab5e060bbcfdadf.jpg
enfin si j'ai bien compris...
Je les ai commandé sur eBay en allemagne
Bonjour, savez-vous ou trouver les nouvelles version des RJ4JP-01-08 ?
merci
il y a 8 minutes, accromeca a dit :
merci
je pense qu'a l'époque j'ai confondu les vrais versions de chez Igus et les versions un peu "exotiques", il n'y apparemment qu'une seul version la deuxième photo
 j'en ai monté sur l'axe Y et X depuis plusieurs mois, aucun problème pour le moment
  • 3 weeks later...
J’ai commandé (arrivé en 2 jours), pour commencer j’en ai monté 4 sur l’axe Y.
Par vraiment convaincu, au début j’ai même eu un blocage, il a fallu que j’augmente un peu l’intensité maxi du moteur.
Au début j'ai essayé de les monter une fois sans succès, l'axe Y était trop serré, si peu que les cercles étaient ovales et un mois après j'ai de nouveau essayé et là ça a fonctionné... déjà il faut que le châssis soit vraiment bien aligné et ensuite j'ai fait des essais en tournant les tiges lisses jusqu'à se que je trouve la position ou ça forçait le moins.
Ensuite j'en ai ajouté sur l'axe X et là aucun problème c'était bon du premier coup et depuis ça tourne nickel
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 15 heures, t.valette a dit :
a mon avis, il faut que les barres sois vraiment bien parallèle , car la y a moins de jeux il y a pas de bille pour rattraper un défaut de parallélisme
  • 3 months later...
Le ‎04‎/‎12‎/‎2017 at 23:56, diiity a dit :
Surtout pour ceux qui ont imprimé et monté cette pièce, à quoi servent les 4 petits trous sur les cotées?
Tu mets des petites vis ça sert pour maintenir les igus en place
Un petit retour sur les igus.
Sue axe Y, glissement plus doux, peut être plus précis. A venir axe X mais pas sur le Z.
Par contre en ce qui concerne le bruit, pas de changement car je n'entends que les ventilos, il y en à 4, c'est là dessus qu'il faudrait trouvé une solution.
diiity
Il y a 7 heures, diiity a dit :
les ventilos, il y a beaucoup de marque et de type, mais je ne me suis pas encore penché sur la question... pour l'instant je prends des ventilos premier prix et dès qu'ils font du bruit je les change
J'en ai surtout un sur l'alim, une 30A de chez banggood, je crois que tu as la même, j'hésite à le débrancher  ou du moins y mettre un inter et de surveiller la t°.
Cette alim est surdimensionnée, ma conso est de 8.5A.
hummm le débrancher, si ils ont mis un ventilo ça doit être pour quelque chose... perso je l'ai déjà changé une fois il n'y a pas longtemps...
le ventilo est surtout prévu pour les gros tirages,  là on parle de 8.5A.
Les alim fournies d'origine ne font que 15A, et elles n'ont pas de ventilo., par contre il faut ouvrir la carcasse comme les 15A
j'utilise toujours le 15A, mais je lui est mis un petit ventilo de 40
mais là on dérive du sujet initial :D
  • 4 months later...
Le 09/05/2017 at 23:32, pascal_lb a dit :
@La BidouilleBidouillBidouillBidBidouiBidoui
En revenant à nos moutons... à nos igus, je cherche maintenant la même chose mais pour l'axe X, pour l'instant j'ai des LM8LUU de 8x15x45 mais je ne les trouve pas en igus... ou alors ça n'existe pas...
Pour info, hier, j'en ai trouvé chez Aliexpress pour 1,88€ l'unité fdin
J'en ai achetée deux pour le chariot de l'axe x de ma Geeetech.
à suivre...
