Je vous avez dit que je reviendrai avec mes questions à deux balles donc voilà mon souci.
Cela fait un petit moment que je cherche à calibrer mon extrudeur en suivant les tutos que j'ai trouvé ici et là, j'applique au pied de la lettre la méthode, je rentre la nouvelle valeur dans Marlin ou directement via le lcd mais rien ne change je n'arrive pas à extruder une longueur de 50 ou 100 mm de façon correct.
Je précise que j'ai retendu le ressort de l'extrudeur d'origine et que j'utilise du PLA de grossiste 3D à 190° 195°
Je passe encore à côté de quelque chose !:/
Il manque quelques informations, ça passe pas de façon correcte,  ok, mais il se passe quoi du coup ?
Quand tu lui demande de passer 100mm il se passe quoi ?
Cordialement.
oui en fait je me suis mal exprimé ! Le filament sort bien mais quand je demande de sortir 100 il sort en fait environ 34.
donc j'ai fait ma règle de trois, j'ai modifié la valeur dans marlin et ensuite j'ai refais la manip résultat a quelque chose près identique tantôt 33 tantôt 34 cela ne change rien !
J'ai aussi changé la valeur directement dans l'eeprom par l'intermédiaire du lcd même résultat.
ça n'arrive qu'a moi !:emoji-E412:
il y a 11 minutes, pacificbanner a dit :
Méfie toi de cette expression, si ça n'arrive qu'a toi, c'est que le problème vient de toi. ;-)
Trêve de plaisanterie, je pense que la valeur que tu rentres n'est pas sauvegardée. Il m'est arrivé le même problème, moi je suis passé par repetier pour faire la modification mais j'oubliais d'envoyer le code pour sauvegarder la valeur.
Regarde de ce côté là, j'essaie de te donner des informations plus claires d'ici ce soir.
Cordialement.
Quand tu dis que tu règles dans marlin, tu fais quoi exactement ?
edit : que te donne la commande M501 ?
Modifié (le) par gisclace
Bonjour gisclace,
je change la valeur E step  dans la configuration h, j'enregistre puis je televerse sur la carte !
quand je tape M501 j'ai tout un tas de paramètre lequel dois-je vérifier ?
Donnes nous toute la sortie ;-)
Tu as déjà modifié le eeprom ?
Tu peux essayer de faire un M502 pour effacer l'eeprom et prendre en compte la valeur firmeware.
Etant donné que je suis totalement novice comment je fais pour te donné toute la sortie de la commande M501 ?
j'ai fait un M502 pas de changement je viens de refaire un test
Je soupçonne très fortement que les valeurs indiquées à l'EEPROM (= "directement via le LCD") surclassent celles que tu indiques dans Marlin. Commence par remettre les valeurs par défaut via le LCD et n'y touche plus. Fais ensuite tes modifications uniquement via Marlin. C'est la méthode la plus efficace.
Bonsoir Chris V,
Je viens de faire la manip à l'instant, j'ai remis la valeur de l'eeprom par defaut via le lcd (93) et ensuite fait la modif dans marlin (nouvelle valeur 273.50) puis je l'ai telecharger sur l'imprimante resultat aucun changement !:emoji-E412:
Peux-tu nous donner la sortie de M501 pour commencer.
Ensuite, change ta valeur (grandement) et redonnes nous la sortie M501
Bonsoir Chris V,
Cette valeur n'est-elle pas trop grande, as-tu essayé avec un autre valeur pas trop loin de 93 ?
Envoye depuis Samsung/Tapatalk
Bonjout,
J'ai remis tout en ordre conforme a l'origine valeur dans marlin 93 et la valeur via le lcd 93 également !
quand je demande 50 mm a l'extrudeur il avale au mieux 35 comme avant, si je change la valeur E et que je met 132.85 qui correspond a 93/35*50 rien ne change dans la longueur de l'extrusion !
est-ce que le calcul est bon ?
D'autre part quelqu'un peut il m'expliquer comment sortir la valeur M501 ! je suis totalement perdu ...
Philippe
Fais un test en enlevant ta buse et une fois que ça a refroidi demande une extrusion de 50mm
es tu sur que ton filament est bien entrainé ? et que ça ne "patine" pas...
Bonjour Pascal,
Je vais faire ce que tu me dis dés que j'ai 5 minutes, je commence a avoir un doute sur l'entrainement du fil pourtant j'ai retendu le ressort et limé la partie basse comme vu sur les tutos.
je te tiens au courant !
changer d'imprimante ! :D
Non regarde lorsque tu fais une extrusion tout monté et à chaud si ton moteur et ta roue moleté tournent bien et si ça accroche sur ton filament, fait le test en démontant ton ventilo et ton radiateur pour bien voir ce qui se passe
bon résultat ! Une fois tout monté sauf radiateur et ventilo je demande 50 et il en sort 30 je ne sens pas le moteur faire des a coups !mais on dirait qu'il force enfin du moins il me semble!!
alors peut être voir du coté de la tension du driver, elle est peut être un peu faible et du coup le moteur lorsqu'il force un peu perd des pas...
Ca peu être aussi quelque chose de bouché coté buse, si par exemple elle a trainé sur le verre du lit lors des réglages elle est peut être aplatie
Bien !
Dans un premier je vais voir côté tension du driver histoire d'enlever un doute car a vue d'oeil la buse a l'air correcte.
Je te tiens au courant
Philippe
Modifié (le) par pacificbanner
Je viens de vérifier la tension sur le driver j'ai 0.86v le moteur tourne normalement !
La buse n'est pas aplatie pas de marque et le trou est bien arrondi sans défaut apparent !
peut être voir du coté de la roue dentée si elle n'est pas encrassé par des particules de plastique ou les dents usées... regarde si la vis torque de cette roue n'est pas desserrée de sur l'axe du moteur...
Après si ça ne marche pas... j'arrive au bout de mes réflexions ... :D
juste comme ça,
mais quand tu calibre ton extrudeur et que demande 50mm , tu mesure le filament qui passe dans l extruder , pas celui qui sort de ta buse.....
parceque là il me semble que tu mesure le filament qui est fondu, enfin si j ai bien compris, et ca ce n est pas bon.
il y a 11 minutes, Ekim a dit :
juste comme ça,
+1 +2 +3 :D
