il y a un soucis que je n'arrive pas a résoudre depuis prés d'un mois j'essaye de sortir des rond mais il ne sont pas aux bonnes dimension alors que si je sort un cube il est au bonnes dimensions a 0.05 près alors que les ronds sont a plus de 2 mm plus petits
je que j'ai déjà essayer :
retendre courroies
huilé axes et tiges filetées avec graisse au lithium graphitées
changer l'arc compensation de simplify 3D
changer le flow
changer le multiplier d'extrusion
changer la vitesse d'impression
changer le pourcentage d'extrusion dans machine control panel
régler l'offset qui est parfait j'ai une 1er couche parfaite
changer la largeur de la première couche
mais j'ai toujours le soucis
si vous avez des idée pour résoudre ceci je suis tout ouie
cdlt
damdam2959
Modifié (le) par damdam2959
il y a 29 minutes, gisclace a dit :
Une idée en passant, comment tu pilotes l'imprimante ?
Par USB
cdlt
à l’instant, gisclace a dit :
Tu peux essayer via sd ?
déjà essayer mais même résultats
déjà essayer avec plusieurs objet différents mais même résultats
cdlt
arf :(
Bon autre piste, t'as pas un problème de tension ? Faire un cercle fait bouger plus de moteurs qu'un carré en simultané.
il y a 15 minutes, gisclace a dit :
arf :(
bonjour
tension de courroie ?
ou tension alimentions ?
mes courroie je les retendus mais même résultats la la partie haute de la courroie touche la partie basse de la courroie
cdlt
a tout hasard es ce que tous tes driver sont réglé avec le meme voltage?
Il y a 2 heures, Ekim a dit :
Oui bien sûr
Cdlt
Il y a 6 heures, damdam2959 a dit :
bonjour
cdlt
Ha oui, pas pensé aux double sens de ma question ...
Je pensais tension elec.
oui la tension elec est bonnes 12.5 V
et même avec une autre alimentation de 30A même resultats
cdlt
Le 19/03/2017 at 13:12, damdam2959 a dit :
bonjour
inversement, il se passe quoi s'il y a trop de tension sur les courroies, a par le fait qu'elles vont ce détendre plus rapidement ?
à l’instant, azbloc a dit :
si je sert a mort les courroie les chariot ne bouge plus et font du clac clac
cdlt
salut , comme la dit @azbloc avec une courroies trop tendu , tes moteurs bon pas apprécier du tous
problème toujours d'actualité
ce que j'ai tenter de plus
changer de ramps
changer d'arduino
changer de firmwaire
changer mon extrudeur pour une toute neuve
retendre et détendre les courroie
resserrer vis et écrou
changer de bobine
activer/désactiver la chauffe du bed
baisser/augmenter la vitesse des mouvements dans machine control panel de simplify3D
si vous avez des idées je suis preneur
c'est chiant car j'ai des pièces meca a imprimer
cdlt
J'ai le même problème depuis la nuit des temps, auquel je n'ai toujours pas trouvé la solution également...
Après ca dépend de ce que tu appelles "pas aux bonnes dimensions", car il y a le fameux phénomène "d'arc compensation", en tout cas pour les diamètres intérieurs, il faut les faire légèrement plus grand sur le 3D, j'avais même trouvé une formule je ne sais plus ou.
Tes "ronds" sont bien circulaires sinon ?
Modifié (le) par pa39
il y a 11 minutes, pa39 a dit :
je veux dire pas aux bonne dimensions par le faite qu'il sont 1 voir desfois 2 mm plus petits ca fais beaucoup comme meme
cdlt
