Alors petit retour sur les pièces utilisées autre que la structure de base :
Support alim : https://www.thingiverse.com/thing:1987086
Support du plateau en bois car en PLA trop de souplesse : https://www.thingiverse.com/thing:710913
Chariot X : https://www.thingiverse.com/thing:1609892
Support E3D avec capteur : https://www.thingiverse.com/thing:2023947
Pour l'extrudeur, tu as repris le dagoma du coup ?
J'ai recup un MK8, mais honnêtement, ça fait peur niveau ajustement, c'est vraiment de la chinoiserie.
Oui, l'extérieur dagoma c'est un MK8 en plastique. Je regarde pour faire un extruder à engrenage je trouve ça beau des engrenages qui tourne
ok, merci pour l'info, et sympa la tête, je l'avais pas trouvée celle-là, je garde du coup :)
Jolie travail, c'est une sacré transformation ;)
Au niveau rendu, tu sembles avoir de léger défaut sur les surplombs, c'est le cas ?
Très jolie rendu sinon ;)
Salut, c'est une belle transformation. je crois que je vais me laisser tenter quand j'aurai reçu la mk2S et histoire de recycler ma discovery.
je pense que je vais garder la melzi et le plateau d’origine.
j'ai pas tout capter pour le support plateau par contre.
j'ai modélisé un support de plateau mais après impression il y avait trop d'élasticité a mon gout, du coup j'ai pris une plaque de bois que j'ai découpé a la scie sauteuse et j'ai attaché les roulements avec les supports (lien au dessus)
effectivement j'avais vu le lien, je comprends mieux vu qu'avec le plateau chauffant les trous sont aux extrémités ça devait pas être top.
je regarderai avec le plateau d'origine si il y a moyen de faire quelque chose.
Salut, ton projet m'a plu et je me suis lancé.
par contre je suis parti sur une melzi de la discovery sans plateau chauffant ni écran.
L'axe y est fait, je m'attaque au z en me basant sur la mk2-x. le x avec les liens que tu as donné et ces x-end : https://www.thingiverse.com/thing:2032271 en espérant que tout se cale bien.
Il y a eu quelques ratés mais ça avance plutôt pas mal.
cool si ca donne envie car on arrive a une qualité qui a rien a voir avec la dagoma
Oui j'imagine, si j'arrive à me rapprocher un peu de ma mk2 ça sera bien.
C'est bientôt fini il me manque le support de l'extrudeur, tout les branchements et voir pour les tiges trapézoïdales car avec le poids du moteur l'axe est pas droit.
Voila elle imprime! Ton projet est cool! Il manque plus que je centre le plateau et c'est parfait.
petite question : je trouve pas un support de bobines celui que j'ai imprimer et mal positionner par rapport à l'extrudeur et du coup ça fait des nœuds.
peux-tu partager le tiens?
  • 6 months later...
