j'ouvre un topic car je me lance dans la modification de ma dagoma en prusa
je me base sur ca : http://www.thingiverse.com/thing:1692666 et http://www.thingiverse.com/thing:2122554
j'ai commandé les profiles chez modétis pour les profiles.
je posterai l'avancement ici et les pièces utilisés pour y arriver
j'ai commencé la modélisation pour le plateau, je posterai d'ici fin de semaine.
@zavier ta Dagoma et la Prusa ne partagent pas grand chose. Pour avoir eu une Dagoma et être passé à la Prusa MK2, les cartes sont différentes, le système d'alimentation du filament, les vis trapézoïdales etc...
Pour construire ton clone, il te faudra plus que des profils, tu vas devoir pas mal bidouiller le soft de ta carte.
@iPeP je sais bien mais je vais essayer d'utiliser un maximum de chose de la dagoma, j'ai deja commandé des vis trapézoïdales, Ramps 1.4 et j'ai deja un plateau chauffant. justement je ferais la liste de ce que j'ai acheté ou réutiliser de la dagoma.
Sujets intéressant, j'ai une vague idée d'un projet similaire. Par contre, perso je vais plus partir sur une "adaptation" de la géométrie de la Dagoma pour du profilé 20x20. On verra si ça fonctionne ;)
Intéressant... tu n'as pas trop de craintes sur le parallélisme des 2 parties ?
Le plateau sera sur des ressort avec vis pour ajuster. Je l'ai imprimé ça va c'est stable on verra à la longue mais je pense qu'une planche bois de 5mm peut faire l'affaire si jamais c'est pas stable.
Du coup, tu es parti sur quelles dimensions sur la structure et avec quels profilés ?
Pour ma part, en 20x20 comme la OpenMaker et 36 en X, 38 en Y et 36 en Z.
Ma grande interrogation actuelle est sur la positions des moteurs Z, en haut avec la tige qui pends ou en bas avec un guidage haut .... zat is ze questionne
Je pars sur le model MK2-X du coup c'est les meme dimensions pour la frame : 36 en X 38 en Y et 39 en Z
Elle imprimé !!! :banana:
J'ai fait un support de plateau en bois, celui que j'ai imprimé est trop souple.
Je suis partie d'un marlin de base, encore beaucoup de chose à configurer.
Déjà c'est plus net que la dagoma
Je ferai bientôt le récapitulatif des pièces utilisé.
j'ai fais ca dans le noir hier soir du coup a de belle lumière du coup, je prendrai des photos demain car je rentre tard ce soir.
je ferais un petit benchy ce soir.
large.IMG_10042017_234650.jpg.ffa9fd1faf
L’écrasement au milieu c'est de ma faute j'ai bloqué un des 2 moteurs Z pendant quelque couche
Moai en 0.1 à 60mm/s
large.IMG_13042017_234154.jpg.58b2d27844
large.IMG_13042017_234213.jpg.15c5ca1cb2
Modifié (le) par zavier
  • J'aime 3
LoL ça n'a vraiment plus rien d'une DAGOMA  (d'origine) ! Sacré travail, bravo
oui c'est vrai
large.IMG_20170418_225458.jpg.05defca30c
0.2 60mm/s remplissage 0%
salut @zavier
je suis opccupé sur le même projet mais le second lien thingiverse que tu as mis est mort :-(
je n'ai pas les fichier pour le support de la  carte electronique, l'alim, etc.
possible de zipper l'ensemble des stl pour l'imprimante et de me les envoyer?
merci à toi
