Alors moi le wobble sur ma printeuse m'a rendu malade.
Juste apres montage et calibrage j'avais des vagues énormes sur toutes les pieces.
J'ai commencé par dégager les tiges filetées sur le haut de l'imprimante. Il te faut une pièce comme celle là.
http://www.thingiverse.com/thing:847561
Ca a tout résolu sur le moment.
Aprés avoir changé mon bloc d'extrusion pour le E3D V6, je me suis retrouvé
avec des vagues... mais alors... a en avoir le mal de mer.
Bon.... j'ai imprimé des patins qui se fixent aux tiges filetées.
http://www.thingiverse.com/thing:1622887
Maleureusement pas de gros changement.
Comme je me disais que c'était un peu ma derniére chance, j'ai fixé sur ces
patins du teflon avec du scotch double faces. C'est un peu galére mais le but est
de limiter le plus possible la friction entre le patin et le support du guide de l'axe z.
Ca a eu son petit effet mais ça n'allait toujours pas.
En regardant mes coupleurs d'origines, je me suis rendu compte qu'un des deux avec
une drole de tête. Il ne faisait plus ressort comme il devrait. La pose des patins à pour effet
de désolidariser la tige filetée de la tige lisse de l'axe Z. Ce qui fait que si ta tête d'impression viens
s'enfoncer sur ton plateau, aucun risque de le fendre. La buse restera juste posée et tes moteurs de l'axe Z
tourneront en entrainant seulement les patins. Donc plus besoin de coupleurs souples.
J'ai imprimé ceux-là:
http://www.thingiverse.com/thing:602481
Et là ça a éliminer les vagues. Ces deux coupleurs sont tops, ils auto-alignent
les tiges avec l'axe moteur. Ils sont un peu pénibles à monter et surtout à bien serrer.
Mais ça en vaut le coup.
Bon courage.
Fab
La piece anti-wobble dont parle pascal à l'air top. Je vais essayer ça ce week end.
Modifié (le) par fabfadet
Merci Pascal pour l'anti-wobble de t.valette, çà à vraiment réduit l'effet wobble. Je me suis permis de le modifier pour l'épaissir un peu et avoir 4 points d'accroche avec l'écrou car j'ai remarqué un balancement de haut en bas selon l'axe créer par les deux boulons.
Mes modifs: http://www.thingiverse.com/thing:2267514
Donc avec ce nouveau modèle j'ai aussi changé les tiges filetées par d'autres achetés en magasin de bricolage (1€29). Je ne saurais donc dire si ce sont les nouveaux anti-wobbles ou les nouvelles tiges ou la combinaison des deux, mais j'ai à présent un résultat impeccable, proche de ce que j'obtiens avec la Da Vinci mini (acheté au plus profond de ma déprime mais je ne regrette pas).
Petite astuce: j'avais acheté lors du remplacement de l'extrudeur en acrylique par le modèle alu, une tige fileté de 3 mm pour assemblé la tête d'extrusion car les anciens boulons était trop petit et c'est un peu galère la boulonnerie en 3mm en magasin de bricolage (pas plus que 35mm de long). Elle me sert à nouveau pour le endstop de Z car avec les anti-wobbles que j'ai épaissi le boulon est trop court.
