J'ai utilisé le logiciel Dagoma Discovery 200 et 'Cura by Dagoma' depuis 1 an sans problème.
Aujourd'hui, j'ai mis à jour le microprogramme du tableau et installé 'Cura 15.04.6' en utilisant 'Discovery200.ini_.zip'
Maintenant, lorsque je lance une impression, la machine vérifie l'axe x ok, il vérifie l'axe y ok, il ne baisse pas la sonde et vérifie l'axe z.
L'extrudeuse monte en hauteur et imprime quelque part dans l'air.
Quelqu'un d'autre a-t-il eu ce problème?
il faut que tu copies le gcode de démarrage de CbD pour DiscoEasy dans Cura 15.
Cela devrait régler ton problème.
  • 4 weeks later...
J'ai exactement le même problème que vous.... J'ai installé le firmware suivant : Marlin-Firmwares_D200_Melzi_1486395042_039955afcddbfd13dd2dfc4fc9a438ab.hex
Depuis je n'ai que des problèmes....
Le dernier en date, le palpeur ne reconnait plus le plateau, il ne reconnait que le métal (le plateau n'est pas en métal ?) comme le decolleur par exemple. Du coup la tête descend sans s’arrêter :-(
J'ai essayé de modifier le xml mais sans résultat. Je met le fichier xlm en pj
J'utilise cura pour dagoma
Qlq un pourrai m'aider car j'ai une grosse impression pour le bac de mon fils :-P
Merci d'avance
xml_config.xml
Je me répond :-)
Après bien des lectures de posts je suis passé sur cura by dagoma easy et j'ai refait un calibrage avec dagoma app en utilisant la spatule pour arrêter le palpeur. L'offset à été réglé à -0.3
C'est pas top mais ça marche :-) Donc en attendant que je trouve une meilleur solution je vais continuer comme ça ;-)
Si quelqu'un à une meilleur solution je suis preneur :-)
Bon 1er mai
