Voici mon petit problème : J'ai récupéré un fichier STL sur ThingIverse et je l'ai slicé sur Repetier sur Windows à l'aide de Slicr3.
Les premiers 40% du processus étaient parfaits, mais passé ce stade, l'imprimante est partie en vrille en remplaçant les courbes par des droites et en faisant des remplissages aussi correctes que mes coloriages de maternelle.
Je pense que ce problème viens du fichier STL initial (problème de qualité de maillage STL?). Mais je ne suis sûr de rien.
Avez vous des idées sur la question?
Merci de votre aide :)
Modifié (le) par Fred Godest
  • 1 month later...
oulaaa je dirai au vu de ta photo:temperature trop elevé, over extrusion,t as du stringing (filaments résiduel)
tu devrais revoir tous tes reglages de base car la c est clairement pas le fichier stl le probleme lol
tes step per mm sont bon? as tu reglé l extruder, tes pid température, as tu vérifié ensuite les cotes en imprimant un bench test??
en tous cas ce qui est certains c est que t as un probleme d extrusion!! va sur le site de simplify3D ya pleins d images qui expliquent differents parametres a revoir
