Il y a 8 heures, Maxtor a dit :
Salut tu veux qu'elle lien les aiments et les boulles?
Pour la fixation c'est collé.
Un lien ou je pourrais commander les billes aimantés de la tête et des chariots ainsi que les aimants qui vont sur les bras.
En ce qui concerne l'effector le STL sera partagé ou pas
d'avance merci
il y a 16 minutes, bertrandp a dit :
d'avance merci
Alors les billes ne sont pas aimanter je les au commander au USA avec Haydn Huntley sont mail haydn.huntley@gmail.com contact le si il lui reste des MagBallArms tu vient de la part de Jérémie xD.
Les aimants c'est sur ebay : http://www.ebay.com/itm/262937912874
Et oui je partagerai les STL une fois fini et surtout testéxD
T as deux solutions si tu veux un truc plug and play mais cher
Tu prends le kits bras haydyn s il te monte tous et te fais les bras a la longueur que tu souhaites mesuré o pied a coulisse..puis tu prends la tete pcb avec le capteur autotune chez duet3d.
https://www.duet3d.com/forum/thread.php?id=1093
C est la solution la plus simple mais plus cher que la notre ou on imprime tous..pour te donner une ordre d idée je paye led carbones 30e les 6(lien plus haut), 2euro le capteurs autotune piezo,les aimants 10dollards, les boules acier on partage avec maxtor donc je dirai 10€ en etant large..pour 50€ j ai le système complet car le reste on imprime
Chez haydyn c est 80usd le kit bras sans les fdp et la tete duet revient 80€...trop trop cher a mon goût !!!!
Pour les fichiers stl a imprimé maxtor c est fait chié a tous créé pour avoir un truc top et pas.cher compatible avec les rails igus et les aimants ,bras carbone,que l on a mis en lien
Modifié (le) par titeuf007
OK, Je n'avais pas tout compris il faut, tout simplement, avant tout, acheter une imprimante 3D pour faire celle que l'on monte en ce moment .....
Le problème c'est que si je me lance dans ce projet c'est un peu et surtout parce que la premiere imprimante linéaire que j'ai fais, fonctionnait, mais ce n'était pas terrible comme résultat ...
La deuxième une delta , guère mieux  ......
En résumé il ne me reste que les options acheter les pièces ou les faire  dans de l'alu.
Bon je pense avoir compris que l'aimant se trouve dans une pièce spéciale au bout des bras ........ Ou peut on la trouver ?????
Je croix comprendre qu'il faut la faire , le probleme est pour réaliser la forme sphérique ou se loge la bille .......
Serge 69 : pour la fixation des aimants sur les bras carbonne il te faudra imprimer cette pièce
https://www.youmagine.com/designs/magnetic-ball-joint-rod-ends
En fait, de ce que j'ai compris tu viens insérer le tube carbonne dans cette pièce dans laquelle l'aimant sera collé.
Les magball ends ont peu les trouver aussi ici : https://www.ultibots.com/magball-ends-set-of-12/
Quand tu dis : " la premiere imprimante linéaire que j'ai fais, fonctionnait, mais ce n'était pas terrible comme résultat ..." c'est à dire, tu ne penses pas pouvoir sortir une pièce correct avec ton imprimante ?
Au pire, on doit pouvoir te les imprimer ;)
Perso, je pars sur une réalisation idem que Maxtor et Titeuf007 pour la tête, les supports carriage et les bras carbonne à confectionner soit même.
Modifié (le) par bertrandp
il y a 3 minutes, bertrandp a dit :
T eviteras bien des emmerdes t as raison de nous suivre car c est des mois de réflexion et de lecture.comme tu peux le voir maxtor a deja fini tout la partie tete/aimants.
il y a 1 minute, titeuf007 a dit :
Bien sûr je vois que votre réflexion est très avancé et que cela représente des heures de recherches et de réfléxion sans parler du design de l'effector de Maxtor
J ai mis pas loin de 3mois a lire les feedbacks des pros. Et basé sur mon expérience perso.
Je discute aussi avec le dev de la duet qui est un pro delta.
Du coup on a pris notre temps avec maxtor mais au moins on ne fera pas d erreurs dans le choix du matériel.
Tu peux deja commander la structure,moteurs,alim , endstops car ca ne changera pas .les endstops ils vendent un kit sur Aliexpress pour kossel avec les supports
il y a une heure, bertrandp a dit :
Pour la partie de la tête c'est pas de moi c'est zesty qui a fait le fichier moi j'ai fait la partie support courroie qui monte sur les chariots ya pas la photo encore car je print d'ici se weekend les pièces.
Je pense qu'il faut avoir une imprimante qui fonctionne bien pour faire des pièces correctes .....
Si c'était le cas je me contenterais de la modifier l'ancienne .....
Bon entre une linéaire qui n'a jamais bien fonctionnée et ensuite une delta ( bricolo-arduino) .....
C'est pour cela que j'ai rejoint votre projet......
Pour, plus de sérieux mécanique ....
Un soft (open source), modifiable, pour pouvoir progresser ensuite (tête multi-filaments .... ect .....).
Echapper à la programmation spaghetti, façon arduino  (jamais pu faire fonctionner correctement l'auto-bed)
Un micro plus performant, plus rapide .....
Donc il m'est difficile de réaliser les pièce en les imprimant, .......
Bon je vais faire des bricolage , au début, et ensuite  je pourrais peut-être les imprimer et modifier......
Serge 69 : bon si tu te lances dans le projet, je me propose de t'imprimer les pièces que tu auras besoin.
Ca va concerner surtout les carriages, effector et les fameux tubes pour les aimants
voila commandez juste les boules, les aimant sur ebay qu on a mis en lien et les bras carbone sur alixepress sur le lien mis plus haut
le reste c est juste a imprimer maxtor mettra surement le fichier a partager des qu ils aura testé sa bonne fonctionalité
il y a 2 minutes, bertrandp a dit :
Moi je print les pieces de titeuf007 qui a 2 imprimante..... qui print pas LOL
Pour les boules essayées de faire une commande grouper car pour 12 ou 24 pièces des ports sont les mêmes sa divise les frais
il y a 7 minutes, Maxtor a dit :
ouey pas besoin de remuer le couteau dans la plaie lol
c est surtout la i3 mega qui fonctionne pas la delta est reglé et marche j ai juste a déboucher la buse mais comme je suis en pleins sessions d examens j ai pas le temps de m y mettre
effectivement la proposition de m'imprimer les pièces m' intéresse , me donner vos conditions, cela me permetrera  de gagner du temps .......
il y a 4 minutes, serge69 a dit :
Tu parle de quelle condition
à l’instant, serge69 a dit :
Cela a certainement un cou pour toi, je toruverais naturel de participer aux frais .....
Ecoute on peu s'arranger il y a pas non plus un kilo de filament ;)
Par contre ce qui peux être interressant c'est de se regrouper pour la commande des balls, j'ai vu que les frais de port sont de 10$ pour des balls à 13$45 !!
Il vaut mieux que toi ou moi on passe une commande groupé pour 24 balls
Ha ok voie avec bertrandp il se proposait de te les prints.
edit
Oui les ball grouper ensembe
Modifié (le) par Maxtor
il y a 1 minute, serge69 a dit :
J'ai déjà les balles ......
je vais les commander de mon côté alors.
Pour les impressions, je n'en sais rien du tout, je te fais ça gratos si tu veux, juste les frais de port.
Pour la couleur j'ai du blanc, rouge ou orange de dispo
à l’instant, bertrandp a dit :
Tu veut les commandes ou?
