Bonsoir messieurs dames,
Je suis le malheureux propriétaire depuis 2 mois d'une imprimante Geetech Prusa I3 X. Depuis que je l'ai assemblée, je n'ai pas réussi à imprimer la moindre pièce, en effet je n'arrive pas à la faire fonctionner via Repetier Host. Le logiciel reconnait le port ou je l'ai branché mais je ne peux pas faire fonctionner les moteurs ou les extrudeurs depuis ce dernier (les commandes en attente s'accumulent à chaque ordre que je lui donne). Cependant, je peux faire bouger les moteurs depuis la molette de contrôle de mon LCD. Pouvez vous me venir en aide je commence à perdre espoir et patience? (si possible en m'indiquant pas à pas les étapes à réaliser)
Je vous remercie,
Aussi je tiens à préciser que j'ai déjà réinstallé arduino sur ma carte, que j'ai réinstallé les drivers conseillés par geetech sans amélioration
Règle peut être ta vitesse de communication sur ton imprimante (115200 bauds je crois) et sauvegarde la valeur.
Tu as quoi comme carte ?
Il y a 19 heures, bastoche a dit :
As-tu trouvé la solution ?
Le 11/04/2017 at 22:50, bastoche a dit :
J'ai eu le même problème et c'est à cause de la version des logiciels : Il faut installer pour Repetier host  la version V1.6.2.et pour Arduino la version 1.0.1.
de mon coté c'était repetier serveur qui démarrait discrètement et occupait le port de communication. une fois désactivé ça va mieux
Meme réponse que le_joebar. A moins que tu ais besoin de la piloter via le slicer pour la paramétrer.
Je préfere largement les impressions via sd.
