zebracier PostĂ©(e) Septembre 22, 2015 PostĂ©(e) Septembre 22, 2015 BonjourJ'ai achetĂ© une imprimante DaVinci et comme j'ai eu un problĂšme pour rĂ©gler le plateau j'ai Ă©crit une petit logiciel qui peux aider pour Ă©talonner ou calibrer le plateau sans trop de difficultĂ©.Une fois lâĂ©talonnage fait sur l'imprimante l'afficheur donne 3 valeurs.Lancer le programme, recopier 3 les valeurs dans l'ordre de l'afficheur mettre de prĂ©fĂ©rence 235 dans la valeur cible tout a droite etles valeurs de rĂ©glages s'affichent en dessous de chaque vis en mm, angle, et nombre de tour avec une flĂšche qui donne le sens du rĂ©glage.Pour ceux que cela intĂ©resse je vous donne le lien de tĂ©lĂ©chargement http://boite.a.clou.free.fr/Etalonneur.exesi vous avez des questions n'hĂ©sitez pas !  Zebracier
Motard Geek Posté(e) Septembre 22, 2015 Posté(e) Septembre 22, 2015 Je déplace dans le sous-forum XYZPrinting et je valide l'exe sans virus pour une application qui peut servir
zebracier PostĂ©(e) Septembre 23, 2015 Auteur PostĂ©(e) Septembre 23, 2015 Bonjour Si vous ĂȘtes intĂ©ressĂ© par ce logiciel je suis en train de le dĂ©velopper pour les plateformes Android (smartphone et tablettes). Dites moi ici si cela vous intĂ©resse, je le mettrai en ligne dans ce cas. "Ătalonneur.apk". Pour ce qui est de Apple (iphone et Ipad) ma licence de compilation est arrivĂ©e Ă Ă©chĂ©ance et je n'ai pas prĂ©vu pour l'instant d'investir. Si quelqu'un a une licence je peux fournir les fichiers prĂȘt Ă ĂȘtre compiler. Zebracier Ps : Je compte aussi rĂ©aliser un petit outil imprimĂ© en 3D qui facilitera le rĂ©glage du plateau en fonction des valeur donnĂ©es par le logiciel. Bonne journĂ©e Ă tous. Il sera aussi en ligne dĂšs que la chose sera rĂ©alisĂ©e en fichier .DWG et .STL pour que des amĂ©liorations puissent ĂȘtre faites par la suite.
zebracier PostĂ©(e) Septembre 24, 2015 Auteur PostĂ©(e) Septembre 24, 2015 Bonjour VoilĂ j'ai rĂ©alisĂ© ce petit outil pour facilitĂ© le rĂ©glage du plateau.C'est un outil sans prĂ©tention qui a pour avantage de facilitĂ© la rotation des Ă©crous moletĂ©s difficiles Ă atteindre et possĂšde des repĂšres sur le fut composĂ©s de 1 2 3 et 4 points qui permettent de repĂ©rer 1 quart, 1 demi , trois quart et mĂȘme un tour de ces Ă©crous. La base comporte 12 crans qui permettent de faire un rĂ©glage plus fin 1/24 Ăšme de tour puisque 12 creux et 12 bosses ! Le cĂŽne femelle supĂ©rieur comportant de fines cannelures qui amĂ©liore l'entrainement des Ă©crous.VoilĂ si vous ĂȘtes interessĂ©, faites le moi savoir je le mettrai en lien. ZebracierBonne journĂ©e Ă tous PS s'il y a des Lyonnais sur ce forum je serais heureux qu'ils se fassent connaitre !
zebracier PostĂ©(e) Septembre 27, 2015 Auteur PostĂ©(e) Septembre 27, 2015 Bonjour Ă tousUne petite erreur dans mes calculs s'est retrouvĂ©e dans mon logiciel, j'ai corrigĂ© la chose et le mĂȘme lien donne le fichier corrigĂ© !http://boite.a.clou.free.fr/Etalonneur.exeZebracier Bonne journĂ©e Ă tous
zebracier Posté(e) Octobre 2, 2015 Auteur Posté(e) Octobre 2, 2015 Bonjour J'ai abandonné le principe du logiciel voir ici en bas de page : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/imprimantes-3d-xyzprinting/avis-davinci-t317-40.html
Print'All 3D Posté(e) Octobre 13, 2015 Posté(e) Octobre 13, 2015 Bonjour, Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D et mon imprimante est complÚtement hors d'usage à cause d'un mauvais calibrage d'usine ...J'essaye de l'étalonner mais à chaque fois ça me marque "ECHEC" Je n'y arrive pas du tout et j'aimerais beaucoup avoir le logiciel pour m'aider, cependant, ton lien ne fonctionne plus ! Merci beaucoup pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
Motard Geek PostĂ©(e) Octobre 13, 2015 PostĂ©(e) Octobre 13, 2015 @zebracier j'ai mis le lien sous "spoiler" du coup faut ĂȘtre connectĂ© au forum pour le voir. Prochaine Ă©tape forcer l'envoi d'un message sur le topic Â
Print'All 3D Posté(e) Octobre 13, 2015 Posté(e) Octobre 13, 2015 Pour moi ça me dit que le lien de téléchargement du logiciel est mort !?Comment faire ...
Motard Geek Posté(e) Octobre 13, 2015 Posté(e) Octobre 13, 2015 Ah oui @zebracier l'avait retiré... J'ai que la version avec l'erreur de calcul désolé.
Print'All 3D Posté(e) Octobre 13, 2015 Posté(e) Octobre 13, 2015 Mais comment je peux faire pour recalibrer mon plateau d'impression ?Car elle est tout simplement inutilisable et j'en ai besoin en urgence ! ...
Print'All 3D Posté(e) Octobre 14, 2015 Posté(e) Octobre 14, 2015 Je viens de lui envoyer un message, je n'ai plus qu'à espérer car la je désespÚre vraiment !
jeroneo Posté(e) Octobre 14, 2015 Posté(e) Octobre 14, 2015 (modifié) Bonjour  Print'All 3D, il faut d'abord voir les mesures obtenues lorsque tu lances la Calibration, ensuite il faut savoir que entre chaque valeurs il ne faut que 20 points d'écart maximum (par exemple :  95; 92 ; 110) si tu dépasses les 20 points d'écart le résultat sera toujours fail par exemple (85; 60 ;110). Ensuite pour régler les valeurs, la premiÚre valeur correspond à la vis à l'arriÚre du plateau, la seconde valeur correspond à la visse de droite et enfin la derniÚre valeur à la vis de gauche. Pour augmenter une valeur il faut tourner la vis souhaitait vers la gauche. L'idéal c'est d'avoir les 3 valeurs les plus proches possible. Tu vas devoir faire plusieurs essais. J'espÚre avoir été assez clair. Modifié (le) Octobre 14, 2015 par jeroneo
Print'All 3D Posté(e) Octobre 15, 2015 Posté(e) Octobre 15, 2015 Bonjour, Merci beaucoup pour ta réponse Jeroneo mais ce sont des informations que j'avais déjà , mais dÚs que je tourne un tout petit peu les molettes, les valeurs se dérÚglent complÚtements, des fois je suis presque bons, genre 95.130.80 et d'un seul coup ça va m'afficher 280.50.320 !Je n'y comprend rien malgré que je comprenne bien le systÚme de cette machine !
RUYSCHAERT PostĂ©(e) Octobre 23, 2015 PostĂ©(e) Octobre 23, 2015 Bonjourtout nouveau sur ce forum, je fait mes premiers pas dans l'impression 3d et je suis complĂ©tement novice dans ce domaine.Je possĂšde une DA VINCI 1.0 et la machine me demande d'Ă©talonner le plateau.Hors aprĂšs des heures passĂ©es je n'arrive pas Ă rĂ©gler ce plateau.A la lecture de ce sujet il semble qu'un appareil et un logiciel est Ă©tĂ© conçut pour cette opĂ©ration.Qui peut m'aider?D'avance merciCordialementMichelÂ
laurent25300 PostĂ©(e) DĂ©cembre 22, 2015 PostĂ©(e) DĂ©cembre 22, 2015 Bonjour moi aussi je suis tous nouveau, Je possĂšde une DA VINCI 2 DUO Le plateau na pas Ă©tĂ© calibre 62/76/104 les valeur sur le mode dâemploi sont entre 90 et 110 pour les trois points.j'ai compris le principe mais je trouve cela trĂšs long y a t'il une astuce et doit ton se rapprocher du 110
zest02 PostĂ©(e) Juillet 27, 2017 PostĂ©(e) Juillet 27, 2017 (modifiĂ©) Bonjour Ă tous, Je reviens sur ce sujet, qui m'a fait moi aussi beaucoup galĂ©rer....  j'ai complĂštement abandonnĂ©e la mĂ©thode prĂ©conisĂ© par xyz, sauf pour la verification de fin je passe en jog mod puis jâamĂšne manuellement la (les) tĂȘtes d'impressions sur le cotĂ© droit ( vis A), je pose une petite feuille de papier post-it sans colle par exemple sous les tĂȘtes, je choisi l'axe Z et je fait monter le lit 1/10 par 1/10 jusqu' a ce que la feuille coulisse avec un petit frottement. A ce stade, tout en maintenant ma petite feuille je dĂ©place le bloc de tĂȘte vers la vis B si dans cette position le papier est bloquĂ©, je tourne la vis B a droite, si il est trop libre, je fais l'inverse. AprĂšs cette manoeuvre je reviens vers A pour verifier que rien a changĂ©, normalement, c'est ok. troisiĂšme Ă©tape tout en maintenant mon papier, je vais au fond, au centre au niveau de la vis C, mĂšme manĆuvre avec la vis C le papier doit se comporter comme sur les deux autre points. je verifie encore une fois les trois points et je lance "calibrate"... c'est long a Ă©crire, lol, mais celĂ va X fois + vite que leur rĂ©glage, et je n mâĂ©nerve plus (enfin moins ) Amicalement Thierry ModifiĂ© (le) Juillet 27, 2017 par zest02 mauvaise visibilitĂ© du mode
