J'ai regardé sur le Net Je voulais prendre une Dagoma et en fin de compte j'ai été séduit par la LUTIN 3DPNX
De plus c'est une entreprise Française (Cocorico)
Je l'ai commandé en Kit car je suis très bricoleur et  aussi on connait mieux la machine s'il y a des problèmes,
Normalement je la reçois samedi...
Je vous tiens au courant pour la suite
Amicalement
Charlyc
Modifié (le) par Charlyc
Bonjour à tous
Ben voilà j'ai terminé le montage de ma Lutin 3D PNX
le montage c'est très bien passé, les réglages aussi
J'ai commandé de la colle chez Filimprimante3d car petit problème première impression
Les images parlent mieux que de grand discours donc voici quelques photos
Amicalement
Charlyc
Bonjour, tu n'as pas pris l'option plateau chauffant ?
Tu peux regarder aussi le scotch bleu de chez 3M.
Attention avec le côté Français, elles est autant Française que les Dagomas ;-)
Elle semble pas mal en effet. En tout cas une concurrente sérieuse à la DE200. 1/4 plus cher mais tout est en acier, avec une MKS SBASE et l'écran de série.
Je ne suis juste pas fan de la fixation des paliers linéaires avec des colliers. Ça aurait été tellement mieux avec des SC8UU ou thing:510661
Modifié (le) par Tircown
Bonsoir Gisclace & Tircown
Gisclace : J'ai bien le plateau chauffant et un peu de scotch bleu, mais j'avais vu sur le forum que le plateau chauffant
était pour le filament ABS et pas pour la ¨PLA, tu as raison la partie française c'est le cadre en métal très rigide...
Pour les composants il y a le même écran et surement la carte et le reste ! ! !
Tircown : Pour les paliers j'ai été un peu de ton avis mais quand on les met dans l'emplacement du socle il sont déjà rigide il ne bouge plus
ça ma rassuré les colliers sont bien serrés et les axes bougent sans contrainte donc c'est bon...
Là j'ai commandé de la colle chez filimprimante3d
Je ferai une autre impression quand j'aurais la colle
Je vous tiendrai au courant dans la semaine...
à bientôt
Charlyc
La plateau chauffant est obligatoire pour l'ABS mais c'est aussi un plus pour le pla tu le met à 40/60°.
Bonsoir Db42
Ok, je ne savais pas, donc entre 40 et 60° pas de problème, merci
Je ferai un essai cette semaine
Encore merci pour ton aide
à bientôt
Charlyc
T'imprimes direct sur le bed en alu? Si oui, c'est logique que ça n'adhère pas. Il y a plein de technique pour l'adhérence: blue-tape, certaines laques, dimafix ou équivalents, certaines colles en bâtonnets, plaque de PEI, Buildtak ou équivalents, Fleks, etc. Le plus simple pour commencer c'est probablement le bluetape, si la buse frotte un peu trop ça se remplace facilement et à pas cher. Inconvénient, il faut le remplacer régulièrement et ça laisse des traces sur la face en contact avec le bed (jointure entre les bandes de bluetape)
Bonjour Tircown
Ok merci pour tous ces renseignements,
j'avais bien mis du scotch bleu mais ça n'a pas tenu ! ! !
J'ai commande la panoplie total chez Filimprimante
Colles, nettoyant, et aussi une plaque à coller après ça je verrai ce qui fonctionne le mieux.
Merci pour tout
Amicalement
Charlyc
Bonjour à tous
J'ai reçu mon colis avec le tapis à collé c'est super ! ! !
Une fois collé j'ai refais les réglage de la buse du coup le réglage de Z est à -0,12,
Température plateau 50° - Temps d’exécution 35mn
Enfin ma première impression terminée sans accros
J'ai fais un accordéon en porte-clé car je suis accordéoniste c'était mon souhait !!!
Voici le résultat, je suis bien content du rendu
à bientôt
Amicalement
Charlyc
Bonsoir db42
Tu l'as dit, ça rassure ! ! !
Mais je ne perdais pas espoir car pour moi c'était un problème de fixation de la matière !
Pour le prix du tapis 9€... Il pourrait l'inclure dans le prix de la machine, comme ça aucun problème pour la première impression...
Y a des moments je regardais si elle était toujours en route, car elle est super silencieuse ! ! !
Je ne suis pas déçu pour ma première expérience 3D...:banana:
à bientôt
Bonne soirée
Charlyc
J'ai failli craquer pour une Lutin, et comme j'ai eut de mauvais retour sur le SAV, j'ai préféré fabriquer ma propre imprimante, mais elle est bien sympa comme machine.
Bon print.
Envoyé de mon SGP611 en utilisant Tapatalk
Bonjour tgv26,
Pour le SAV je ne sais pas car elle a fonctionné du premier coup ! ! !
Il faut juste régler la hauteur de (Z) avec Repetier-Host et elle est autonome...
Pour l'instant je n'ai fait que des impressions PC-> Lutin, il faut que je fasse des essais avec une carte SD...
Sinon je suis très content de mon acquisition
Amicalement
Charlyc
Une nouvelle impression un tout petit dragon trouvé sur Cults 3D  imprimé en 1h
Je me suis trompé dans les dimensions avec Cura du coup elle ne fait que 65 mm au lieu de 150mm
Voici le résultat que je ne trouve pas trop mal quand même ! ! !
à bientôt
Amicalement
Charlyc
Le 09/05/2017 at 11:53, Charlyc a dit :
Bonjour tgv26,
Amicalement
Charlyc
Ma question peut paraître bête, mais comment règles-tu la hauteur Z avec Repetier-Host. J'ai cherché pendant des heures, sans résultat...
Bonjour HXR78
On règle la hauteur de Z avec une feuille A4 et le G-code dans Repetier-Host - Contrôle Manuel
et les flèches de Z il faut que l'imprimante soit connectée
J'ai les codes pour ma Lutin mais je ne sais pas si ça peut t'aider
Voici une vue de Repetier-Host...
à bientôt
Amicalement
Charlyc
Bonjour, merci pour ta réponse. J'ai un auto bed leveling, je rentre le G-code G28, mais la buse s'arrête à ± 1mm... j'arrive à la descendre plus bas grâce aux commandes manuelles de Repetier, mais comment mémoriser ce réglage? Car dés que je fais Home, elle remonte à sa position initiale...
Je pense que tu n'as pas lu tout ton manuel, voici ma procédure:
Entrer ensuite la commande G30, la buse
doit descendre et capter le lit chauffant.
Entrer la commande G92 Z10 puis
cliquer sur Z -0,1 jusqu'à ce que la
distance entre le lit chauffant et la buse
soit égale a l'épaisseur d’une feuille de papier.
Astuce : tu peux glisser une feuille de papier
entre la buse et le lit, des que la buse gratte légèrement
la feuille tu es au bon réglage, si la buse bloque
la feuille remonter un peu.
Voici une image de ma procédure pour conclure le réglage
j'espère que tu pourras faire de bonnes impressions
à bientôt
Amicalement
Charlyc
Si tu as bien tout suivi et sauvegardé avec la commande  M500 attention M50 ne fonctionne pas...
Tu as fait une impression pour voir si elle descend à la distance indiquée ?
il faut faire un essai, lance une impression et si ça touche le tapis ou trop haut "ARRÊT" de  la Machine et refaire les réglages !!!
Cette après-midi  je ne suis pas chez moi donc à plus tard
Amicalement
Charlyc
Merci pour tes précieux conseils... J'ai lancé une impression, mais si je veux que ça fonctionne, il faut qu'au préalable je descendes la buse manuellement (via Repetier) de ± 04-0,5 mm... sinon la première couche n'adhère pas au bed... donc tout ça est fort aléatoire... Maintenant, j'ai un autres soucis, je n'arrive plus à retirer le filament de la buse (j'aurai voulu tester une autre couleur...).
Je devrai peut-être ouvrir un nouveau post, afin d'arrêter de "polluer" ton topic :/
Bonsoir je suis revenu..
Ce n'est pas normal si tu as bien fait tes réglages ! ! !
Pour le filament il faut que la tête soit  entre 180 et 200°
sinon on ne peut ni rentrer ou sortir le filament...en Mode Manuel
Je pense qu'il faudrait que tu ouvres un nouveau postes
Amicalement
Charlyc
