Voilà je cherche un moyen simple pour surveiller mes impressions à distance, ne voulant pas être en permanence devant l'imprimante c'est pénible !>:(
J'ai vu qu'il y a une possibilité avec Octoprint mais cela me semble un peu lourd à mettre en oeuvre pour mon besoin actuel.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Philippe
Si c'est juste pour avoir une vue sur l'impression, une caméra iP devrait faire le job et c'est plus simple à mettre en œuvre.
Cordialement.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
il y a 6 minutes, le_joebar a dit :
Je ferais comme que Koonny ,
D'ailleur c'est ce que je fais   ;)
Et je surveil sur mon Smartphone.
c'est moi qui ne comprend rien ou c'est toi qui oublie des mots ? :D
Bin je me relis et j'ai l'air d’être claire  !!!
Ou alors devrais écrire  "je ferais comme Koonny suggère" ?
J'ai mis une IPCAM ;)
@pacificbanner, il suffit d'installer une appli qui gère ça. Moi j'utilise IP Webcam sur Android.
Tu lances l'appli en t'assurant que ton smartphone est connecté à ton réseau Wifi. L'appli te donne ensuite l'adresse à laquelle te connecter (sur ton réseau local, donc 192.168.0.XX:8080) et tu auras l'image et/ou le son (au choix) en live.
Apparemment tu peux aussi streamer ça en externe, mais je n'ai jamais testé.
pour voir une camera ip depuis l’extérieur il faut:
sur la camera changer son port , car le 80 est un peu trop "le même pour tout le monde"
ouvrir le port en question dans les règles NAT de la box adsl
ouvrir un compte (gratuit) chez no-ip ou autre. ce n'est pas totalement indispensable mais c'est bien commode que la camera ait une URL stable au lieu de juste une adresse ip remise en question chaque fois que le FAI en a envie
j'ai pas mal pratiqué, ça marche plutôt bien
Merci pour ces renseignements mais la cela devient un peu compliqué pour moi n'étant pas du tout à l'aise avec ce genre de manip.
Mais je vais quand même voir ça de plus près !!!
Philippe
si on n'a pas trop besoin de qualité d'image, en général les cameras MJPEG sont plus simples à prendre en main que les plus nouvelles H.264
en mjpeg le flux est dans le protocole http , c'est assez simple, très comparable à consulter un site web. ça passe toujours un peu même si le réseau est faible
en h.264 le flux est en rtsp (à part), les appli capables de bien le gérer en réception sont moins nombreuses, et le paramétrage est parfois "subtil" . si le réseau est trop peu performant il n'y a plus rien à voir
mais le mjpeg ne va guère au-delà de 640x480 (quelques modèles 720x1024), et avec une compression assez destructrice de détails mais image par image
le h.264 ouvre vers la HD 1920x1080, la compression est temporelle sur plusieurs images successives ce qui permet d’améliorer la qualité... SI toutes les images passent
Pb résolu avec un vieil iphone 4 en mode ip camera et une appli très simple "web of cam" cela marche très bien bonne qualité d'image il manque seulement un peu de fluidité mais cela provient peut être de ma connexion internet....!
On peut y mettre jusqu'à 4 cameras mais lorsque j'essaye d'y ajouter un deuxième iphone il ne le détecte pas ! Si quelqu'un a une info !!! suis preneur.
Dans tout les cas cas merci à tous pour vos infos grâce à vous j'ai un système qui fonctionne et de façon très simple !
Philippe
certaines applis sont gratuites pour un petit nombre de cameras et ont besoin de la version payante pour en gérer plus
ou alors ça peut être une forme de conflit: pour que ta box internet ne mélange pas tout, il faut que tes cameras en internes aient des ports différents (si elles sont toutes en port 80 , en interne tu peux les différencier par leur adresse ip , mais en externe tous tes équipements sont vus ayant l'adresse ip de ta box chez ton fournisseur: il n'y a plus que le port pour les différencier simplement)
Bonjour Phil135,
Tu as certainement raison, je pense que les deux iphone utilisent le même port et ne sont donc pas reconnu comme étant deux cameras différente !
Pour modifier le port du deuxieme iphone comment fait on ? si cela est possible !
je ne connais pas trop iphone. est-ce qu'en fouinant les menus de paramétrage de l'appli camera ip tu as un choix de port http ? par défaut il devrait être de valeur 80 mais en fait tu peux mettre ce que tu veux (jusqu'à 65000) tant que tu n'utilises pas un numéro de port déjà utilisé. chez moi je tape dans les 1000 , j'ai aussi pris dans les 2000
ensuite quand tu veux consulter la camera , au lieu de juste entrer http://numeroipcamera (là le navigateur comprends implicitement http => port 80) , tu entres http://numeroipcamera:numeroport
ça c'est en interne, fais d'abord fonctionner tout ça en interne
en externe ça fait   http://numeroipbox:numeroport  (il faut avant avoir ouvert le passage dans les règles NAT de la box)
et si tu as pris une url chez no-ip (ou autre) , ça fait   http://url:numeroport
