J'ai une imprimante 3D Prusa i3 rework 1.5 dont le lit chauffant ne fonctionne plus. Auparavant tout allait bien, ce n'est plus le cas. La sortie D8 sur la carte n'a plus l'air de fournir de courant.
J'ai vérifié que le lit n'était pas défectueux en le branchant à la place de l'extrudeur. J'ai vérifié l'alimentation, il y a avait une trace de plastique fondu mais la conductivité est bonne. Et j'ai aussi ré-uploader le firmware.
Avez vous une idée pour résoudre le problème ?
Le + de la sortie D8 est directement reliée au +12V à travers un fusible. La borne - de D8 est mise à la masse (0V) à travers le transistor Q3. Pour vérifier le fonctionnement du câblage du lit chauffant il suffit de relier la borne - de D8 avec le 0V de l'alimentation.
Si le circuit est bon, la patte 'Gate' du transistor Q3 passe à 5V lorsque la RAMPS commande le chauffage. Si le 5V ne vient pas sur le transistor, il est possible que quelque-chose ait changé dans le soft si tu as fait une mise à jour..
Merci pour les conseils, je viens de faire les deux tests, tout marche. J'ai également remis le firmware fourni par le constructeur (Reprap). Je n'ai toujours pas de chauffage pour le lit.
J'ai commandé dans le doute un nouveau MOSFET. Il semble être responsable du problème.
Modifié (le) par Titi9237
J'ai eu un soucis de plateau chauffant sur cette printeuse.
C'était la soudure entre un des fils et l'autocollant chauffant qui avait sauté, créant un point chaud...
Surveille les soudure et si ça bouge, n'hésite pas à en parler au SAV ils sont réactifs chez eMotionTech.
Le 17/05/2017 at 09:10, Sanaki a dit :
J'ai eu le même soucis,
eMotionTech a été effectivement très réactif et m'a envoyé un nouveau patch chauffant plus performant. Depuis, plus aucun soucis et j'arrive à monter à plus de 110°C, ce qui est très bien pour l'ABS.
