Ochbi Posté(e) Mai 15, 2017 Posté(e) Mai 15, 2017 (modifié) Bonsoir à tous ! Cela fait quelques temps que j'essaie désespérément de modéliser une médaille pour mon grand père. Seulement je n'ai qu'une photo de celle-ci. J'ai bien entendu chercher sur le net à droite à gauche, utilisé inkscape pour transformer mon image en SVG et ensuite je l'importe sous blender -> extrusion pour donner du volume -> transformation du curve en mesh puis direction STL pour impression. Bon j'ai compris les grandes lignes et continue encore et encore a glaner tout ce que je peux, car le soucis, c'est que le résultat de tout ca est moche et cela ne ressemble pas du tout à la médaille que je voudrais modéliser :'( Je vous donne la photo de la médaille originale puis de mon blender Bon comme vous pouvez le voir c'est extrêmement moche >< Donc voila si quelqu'un à une astuce, ou les capacités pour me modéliser la médaille, j'en serais très heureux et mon grand père encore plus. Bien entendu, je préférais que l'on m'aide a apprendre à le faire seul histoire que je puisse en faire d'autres après. Je vous remercie d'avance d'avoir pris le temps de lire mon post et je vous dit à bientôt Modifié (le) Mai 15, 2017 par Ochbi
Ochbi Posté(e) Mai 18, 2017 Auteur Posté(e) Mai 18, 2017 Hello Personne pour me donner un petit coup de pouce ? Bonne journée ^^
krockdur Posté(e) Mai 22, 2017 Posté(e) Mai 22, 2017 Bonsoir pourquoi ne pas simplement la modéliser sous blender puisque tu l'utilises déjà. Elle est plutôt simple. apluche
ChristianH Posté(e) Aout 4, 2017 Posté(e) Aout 4, 2017 Bonjour, Je viens de voir ton post sur la médaille. Suis novice en impression 3D, mais je connais plutôt pas mal Blender... donc peut-être, je peux t'aider... Tu dis que tu préfères qu'on t'aide à apprendre, donc, il faudrait savoir de quelles connaissances tu pars ?! En tout cas, des outils de bases ici (comme très souvent) me semblent être les "modifiers" de Blender: mirror (car la médaille est symétrique) et subsurface (parce que tu pourras faire pas mal de choses avec peu de vertex et un bon rendu lissé). Au-delà, j'aborderais le problème en deux parties: les flammes et le crane (peut-être 2 impressions 3D séparées à coller, mais comme je disais je ne connais pas encore l'impression 3D). Je ne partirais pas d'un fichier svg, mais plutôt de l'image directement (soit en background image sous Blender, soit avec un empty as image). Parce que les svg contiennent souvent plus/trop de points par rapport à la forme globale en 3D. L'idée est de partir avec peu de points puis d'affiner pour dégager les détails (tout en respectant les bons principes, par exemple, faire le modèle à base de quads -des faces avec 4 cotés). Le crane est assez simple à faire, mais les flammes, sont plus complexes qu'il parait. Voudrais-tu partager ton fichier blend pour voir où tu en es et te proposer des améliorations ?
krockdur Posté(e) Aout 17, 2017 Posté(e) Aout 17, 2017 Je crois que ce monsieur a quitté les lieux (18 mai...)
