Ce matin j'ai voulu lancer une impression avant de partir au boulot, et après 5min rien. La température de la buse restait à 193°.
Apres reboot  de l'imprimante, la t° arrive à monter au dela des 205° donc l'impression se lance mais la , la temperature passe à 220° d'un coup puis 180 puis etc ....
Et rien ne sort , donc je suppose que la t° n'est pas suffisante pour fondre le PLA.
La , elle est HS .. vous avez une idée?  La sonde est morte ?
snif, je l'aimais bien ma petite anycubic ...
salut , commence par regarder tes connecteurs sur ta tete
si il y a du jeux possible qu'il y ai un faut contact
après si c'est toujours pas résolu , ouvre lui le ventre et ressert les connecteur sur la carte mère , les miens était pas super serrer , j'ai pas eu de soucis , mais avec le temps est les vibration ça aurais fini par faire des faux contact
merci, quand je rentre je vais essayer de revoir les connexions.. Je croise les doigts. Mais ca pourrait bien être cela car , la temperature bougeait tout le temps quand la tête bougée. Un petit espoir !!
Je viens d'appuyer sur le connecteur et ca semble etre ok OUF ...
Par contre impossible de refaire une pièce CURA ne démarre plus .. ca me met: pytonw.exe a cessé de fonctionner
Sous windows 10.. j'ai enlevé et réinstallé .. idem ..
Je sais qu'il y a eu des maj de windows 10, donc c'est peut etre lié ...
Une journée galère !! bon mon imprimante semble ok donc je ne vais pas me plaindre ..
merci pour le lien vers le 'machin' a imprimer pour tenir les connecteurs..
j'ai tout essayé pour faire fonctionner CURA , la version donnée avec l'imprimante.
DU coup je suis passé à CURA 2.5,  j'ai pris comme imprimante par défaut la prima i3.
J'ai lancé un test ca semble fonctionner. C'est moins pratique avec FUSION 360 car l'export ne se fait pas automatiquement mais bon ca fonctionne.
dure journée.
En fait j'ai choisi la prima i3 en pensant qu'elle se rapproche le plus de la notre.  Les dimensions ne sont pas tout à fait identique, cela ne me pose pas de pb. y a t il des parametres plus importants à corriger ?
Pas facile de savoir exactement..
Moi je viens d'avoir la température qui grimpe sans s'arrêter.. vais être bon pour ouvrir le truc aussi... Et moi qui ne suis pas bricoleur :'(
il y a 3 minutes, kropernic a dit :
tu vas finir par y arrivé à nous mettre le feux :P
surement encore un connecteur qui ce fait la malle
il y a 2 minutes, kropernic a dit :
tu vois que j'suis pas parano pour rien hein !
le pire, c'est que j'ai pas encore mon extincteur...
tu veux que je te prête le mien ?
12976432_1681195032141656_2107297563_n.j
  • J'aime 2
