elcp72 Posté(e) Mai 24, 2017 Posté(e) Mai 24, 2017 (modifié) Bonjour J'ai jeté un coup d'oeil au lancement de la Neva Il y a un truc que j'ai pas compris : Comment se fait la calibration de la machine ? Modifié (le) Mai 24, 2017 par elcp72
Arcueild Posté(e) Mai 24, 2017 Posté(e) Mai 24, 2017 vu comme ils vendent le truc, elle fait tout toute seule, tu mets la SD, tu appuies sur le bouton start et après elle a plus besoin de toi :q
elcp72 Posté(e) Mai 24, 2017 Auteur Posté(e) Mai 24, 2017 c'est bizarre ... L'impression3D c'est pas simple .. il y a souvent des problèmes , des réglages ... Surtout avec une machine en plastique non ? il y a forcement une connection à un PC à un endroit non ?
gisclace Posté(e) Mai 24, 2017 Posté(e) Mai 24, 2017 (modifié) En théorie (et je dis bien en théorie), une cnc si elle est bien réglée de base et qu'elle est équipée pour savoir où son outils est dans l'espace n'a pas besoin d'avoir de connexion à un pc. Toi tes imprimantes, tu les branches pas à chaque fois à ton ordi pour calibrer l'offset ? La neva est vendue "plug & play", donc normalement le calibrage est fait avant d'être envoyée et on est pas censé y toucher après. Après dans la vraie vie .... Modifié (le) Mai 24, 2017 par gisclace
elcp72 Posté(e) Mai 24, 2017 Auteur Posté(e) Mai 24, 2017 Il suffit que le capteur ou la buse bouge et c'est mort pour la hauteur Z. Le coup de tout marche avec un seul bouton c'est bien si il y a un système à coté pour les cas à la marge La MicroDeltaRework a beau être super rigide au bout de 3 moi j'ai quand même fait un recalibrage. Par experience un nettoyage de buse bouchée sur une delta ça bouche à peu le mécanisme :-) perso j'aurais mit un port USB en façade au cas ou ...
gisclace Posté(e) Mai 24, 2017 Posté(e) Mai 24, 2017 100% d'accord, c'est pour ça que je dis bien "en théorie" Pour moi l'usb accessible c'est aussi important pour l'impression, je pense qu'il y a une minorité d'utilisateurs qui passent que par la carte.
elcp72 Posté(e) Mai 24, 2017 Auteur Posté(e) Mai 24, 2017 2 ans de garanties .. c'est un coup à faire couler la boite sur ce type de machine. On le sait bien ça tombe souvent en panne et le fait qu'on doit la monter sois même et donc acheter les pièces séparement c'est quand même pratique
gisclace Posté(e) Mai 24, 2017 Posté(e) Mai 24, 2017 Après épluchage des gifs, il y a un usb sur le côté ;-)
gisclace Posté(e) Mai 24, 2017 Posté(e) Mai 24, 2017 Pour le coup, c'est dommage de ne pas le mentionner. On ne le sait qu'en regardant le gif avec seulement quelques frames où c'est visible.
elcp72 Posté(e) Mai 24, 2017 Auteur Posté(e) Mai 24, 2017 (modifié) mais pas disponible en facade .. non ? Correction : si je viens de voire à gauche Modifié (le) Mai 24, 2017 par elcp72
Tircown Posté(e) Mai 24, 2017 Posté(e) Mai 24, 2017 Pour le bed levelling et les réglages je crois voir 2 FSR sur cette image. En tout cas, si c'est le cas, c'est une très bonne solution sur une delta et c'est plutôt honereux. Difficile d'installer ça pour moins de 30€ quand un capteur à induction coute 10x moins. Ceux qui font ça en mettent généralement 3 mais en théorie 2 suffisent et à quasi 10€/u c'est une économie non négligeable. A confirmer donc mais la fonction tap-tap pour mettre en pause est cohérence avec ça. Lien: http://www.mini-kossel.com/FSR-SETUP-GUIDE
Nightly Posté(e) Mai 26, 2017 Posté(e) Mai 26, 2017 Je passe ici rapidement. Vous donner un retour, oui je fais parti des quelques veinards à avoir une Neva de prêt pendant 1 mois. (invité à la soirée de lancement Mardi). La machine est vraiment plug&play. Je l'ai sortie du carton, mis un gcode dans la SD appuyé sur le bouton et hop elle a lancé son Print. Elle fait un palpage du plateau à chaque début. Elle imprime depuis Mercredi sans de gros soucis. Et oui il y a un port USB, j'y ai même collé un raspberry avec Octoprint ^^ 1
jagof Posté(e) Mai 26, 2017 Posté(e) Mai 26, 2017 Pour les curieux le Marlin de la Neva est dispo : https://dist.dagoma.fr/
Invité Posté(e) Mai 27, 2017 Posté(e) Mai 27, 2017 Le 24/05/2017 at 11:11, elcp72 a dit : 2 ans de garanties .. c'est un coup à faire couler la boite sur ce type de machine. On le sait bien ça tombe souvent en panne et le fait qu'on doit la monter sois même et donc acheter les pièces séparement c'est quand même pratique C'est obligatoire en France les 2ans.
Mysterick Posté(e) Mai 27, 2017 Posté(e) Mai 27, 2017 Rien NEVA plus ! On prend les même et on recommence ! 1
Invité Posté(e) Mai 27, 2017 Posté(e) Mai 27, 2017 Il y a 6 heures, Mysterick a dit : Rien NEVA plus ! On prend les même et on recommence ! Pas sure, ils ont considérablement augmenter leurs effectifs depuis la D200. Ils ont peut être trouvé les gens capable de leur sortir une machine terminée. Même si j'ai un peu de mal à comprendre le coup des pré-commandes il y a quelques mois et du kickstarter maintenant. J'en ai backé une quand même , au pire ça me feras un base de Delta avec une MKS-base, je devrais pouvoir en faire quelque chose
Nightly Posté(e) Mai 28, 2017 Posté(e) Mai 28, 2017 Sa ventillation est légère mais je la trouve top En plus super simple d'utilisation. On passe ça sur Cura By Dagoma et hop ça imprime sans soucis
smx71 Posté(e) Juin 11, 2017 Posté(e) Juin 11, 2017 Je me questionne sur les capteur FSR, quelqu'un a déjà essayé ? quel est le principe de fonctionnement ?
