Bonsoir !
Lorsque je lance une impression comprenant de grandes surfaces (exemple un disque plein de 15cm de diamètre), l'impression commence sans encombre, mais à un moment elle s'arrête. La buse de bouge pas, la température ne descend pas et l'écran de l'imprimante affiche les coordonnées. Cela n'arrive pas lorsque les modèles possèdent de petites surfaces, mais seulement lorsque l'imprimante doit rester longtemps sur le même niveau en z (par exemple plusieurs minutes par couches).
Je ne sais pas si le problème vient de l'imprimante ou de CURA, avez-vous déjà vécu la même mésaventure ? Comment avez-vous régler le problème ? Sinon des idées ? J'avais pensé au G-CODE mais je ne sais pas comment y accéder après le slice (mon ordi est directement connecté à l'imprimante par câble, donc je n'utilise pas le G-CODE directement, je fais confiance à CURA pour la transmission ^^)
J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer !!
Merci ! ;)
ThibThib
Essaye sur carte SD, j'ai déjà eu le problème avec un PC connecté directement et octoprint, une petite perte de connexion et tout s'arrête.
Beaucoup on eu des coupure d'impression...moi y compris 5h d'impression couper a 3h..., depuis je passe par SD et plus de soucis
Merci ! ;)
Je vais essayer par carte SD ! Mais je ne comprends pas trop pourquoi ça fait ça systématiquement avec les impressions qui nécessitent de rester longtemps à la même hauteur... J'ai imprimé un modèle avec 15h d'impression, aucun problème ! Car c'était quelque chose de haut, donc avec de petites surfaces à chaque couche, mais dés que c'est un truc plat genre disque, ça bloque, je pense quand même qu'il y a un lien...
Quoi qu'il en soit j'essaye avec une carte SD :)
Je rencontre parfois ce souci, y compris en imprimant depuis la carte SD. Slicing avec S3D. J'ai pas encore eu l'occasion de régler ça, mon nouveau boulot me bouffe tout mon temps. :P
Quand tu imprimes via USB, tu as la possibilité de jeter un oeil aux logs, selon le logiciel employé pour pusher le gcode vers l'imprimante. Creuse par-là. ;-)
Moi depuis par SD je touche du bois, aucune coupure en 20 impression. Car sous repetier sa me faisais le "ta tin" comme si tu debranche le port usb...
  • 5 weeks later...
j'ai les mêmes soucis de déconnexion sous repetier.
J'ai donc essayé partir de la carte SD, mais ça me fait n'importe quoi. Par moment même on dirait que l'imprimante me fait des home en X et Y.
Je pense à un problème de vitesse de lecture ou de perte de données depuis la carte SD.
Il serait bien de trouver d'où viennent ces pertes de comm. J'ai déjà vérifié les mises en veille de mon pc et la gestion ds port USB, mais RAS de ce côté là
étrange car par la carte SD il y a beaucoup moins de problème, par contre par la carte SD tu enregistres ton gcode sur la SD et tu lances l'impression depuis ton LCD sans que le câble USB soit branché sur ton ordi
oui, tout à fait,
je déconnecte physiquement l'imprimante et je lance depuis le panneau l'impression de la SD.
Il faut que j'aessaye avec une autre SD, je n'ai ps eu l'occasion.
C'est quand même bien pratique par l'ordinateur avec repetier, mais qui plante : repetier, le PC ou la GT2560 ??
c'est la liaison USB qui plante ou qui se coupe
je me doute, mais à cause de la gt 2560 ou autre chose?
sinon je viens de faire deux impressions de 1h en changeant de SD et plus de soucis de mouvements parasites. Cela venait bien de ma carte qui ne faisait pas bon ménage avec l'imprimante.
Modifié (le) par ProVista
il y a 21 minutes, ProVista a dit :
non pas spécialement, ça peut aussi venir du PC, j'ai eu la même chose avec une ramps 1.4
Bonjour, je rencontre parfois ce souci aussi avec s3d et je ne sais pas vraiment pourquoi, du couo si quelqu un a la solution je suis preneur bien sur. Ensuite pour le coup de la carte sd , sur ma prusa pro b cela n a jamais fonctionné, la carte n ai pas reconnu mais je ne sais pas si cela vient de la carte sd ou du lcd 2004 qui serai foireux
sur 3 cartes SD que j'ai à la maison :
 - une SDHC "BOULANGER" 4Go n'est pas reconnue
- une SD de base "Dane-Elec" 2.0Gb : elle est reconnue, mais pendant l'impression il se passe des trucs bizarres. comme des pertes de commandes
- une SD "Sandisk ULTRA" classe 4 (15MB/s) de 2.0GB => aucun soucis, elle fonctionne très bien.
si ça peut t'aider.
