gglelfe Posté(e) Juin 1, 2017 Posté(e) Juin 1, 2017 Bonjour a tous J'ai enfin reçu mon Anycubic I3 Mega Finalement sur les conseils d'un copain, je l'ai acheter en chine pour 344€ (une promo) et coup de bol pas de douane. Le montage est super simple, j'ai fait le reglage au bipbipbip car a la feuille j'ai reussi a habimé le plateau :'( ca commence bien J'ai commencé a essayer le PLA donner avec et ... comment dire... je suis pas encore au point J'ai essayer ca : https://www.thingiverse.com/thing:2253091 et le résultat est pas probant... mais je vais cherché et affiner ça mais je suis ouvert au conseil (et je dois relire tout le forum pour les nombreuses questions qui tournent dans ma tete) Merci pour les conseils que vous m'avez déjà apporté depuis le début.
francois38200 Posté(e) Juin 1, 2017 Posté(e) Juin 1, 2017 salut et bienvenue ton diamètre de fil n'est pas bon c'est 1.75 et pas 2.85 1
slayer-fr Posté(e) Juin 1, 2017 Posté(e) Juin 1, 2017 wahouuu , ta mi de la volonté pour faire une piece merdique coque 2.0 vitesse 60 temperature 195 plateau 50 diamètre filament 1,75 buse 0,4 ça te donneras des resultats beaucoup plus propre , après faudra affinée suivant la marque de ton filament 1
Invité Posté(e) Juin 1, 2017 Posté(e) Juin 1, 2017 Oui déjà avec le bon diamètre de buse et de filament ça devrait être beaucoup mieux
Harleyme Posté(e) Juin 1, 2017 Posté(e) Juin 1, 2017 Bon ce qui est important dans tout ça c'est que il y a toute les chances que tu progresses. Franchement avec des réglages comme ça elle est pas si mal ta pièce.? 1
Vincent Posté(e) Juin 1, 2017 Posté(e) Juin 1, 2017 Tout est dit. En plus, ton modèle ne me semble pas génial pour un premier test : fais un Benchy3D ou les chouettes. Ce sont des valeurs sures, bien conçues et tu trouveras plein d'exemples pour comparer. 1
gglelfe Posté(e) Juin 1, 2017 Auteur Posté(e) Juin 1, 2017 salut merci de tout vos retours, je vais essayer ca demain matin. j'ai une pièce sécuriser et climatiser au bureau, ou on est que 2 a avoir accès et comme je suis plus au travail qu'a la maison disons que j'en ai fait une annexe a chez moi J'ai fini de la monté tard d’où le choix de cette pièce mais demain je tente les chouettes avec vos conseils et réglages. La je suis sur le PLA donné avec la machine mais si je comprend, vaux mieux commence les tests sur le bon filament que mon pote m'a fait acheter. Bon je fais tous ca demain et je reviens avec des questions Bon soirée a tous et merci de tous ces conseil c'est génial !!
Vincent Posté(e) Juin 1, 2017 Posté(e) Juin 1, 2017 Le PLA que j'ai eu avec la machine était de bonne qualité. Ça dépends peut être des arrivages ? Il faut être sur de ton filament et de ton modele, car sinon tu ne peux te baser sur rien pour essayer de comprendre les soucis d'impression. Il y a beaucoup de modèles mal fichus !!! D'ailleurs celui que tu as choisi n'est pas bien imprimé par son auteur Pour ma part, je ne regarde même plus un objet si l'auteur n'a pas mis une photo d'une impression réelle prouvant que c'est possible : il y a une grande différence entre concevoir un objet en 3d et concevoir un objet pour une imprimante 3d ! 1
gglelfe Posté(e) Juin 2, 2017 Auteur Posté(e) Juin 2, 2017 Bonjour Bon j'essaie les hiboux J'ai eu un petit soucis de décollement au 1er test, et les 1er couche sont souvent laborieuse. J'ai lut qu'on pouvais mettre de la colle UHU ou de la laque, j'ai essayer la colle mais pas mieux et pâté au démarrage :'(
slayer-fr Posté(e) Juin 2, 2017 Posté(e) Juin 2, 2017 ne li pas entre les ligne , la colle ou la laque , c'est pas sur le buildtack , mais sur une plaque de verre 1
gglelfe Posté(e) Juin 2, 2017 Auteur Posté(e) Juin 2, 2017 oups :'( bon je commande le verre au plus vite. J'ai donc fait une bêtise en y mettant de la colle UHU :'( Mais cette fois l'impression a tenu, mais j'avoue l'avoir déjà abîmé donc je vais voir pour en racheter un... vous êtes tomber sur un boulet....
gglelfe Posté(e) Juin 2, 2017 Auteur Posté(e) Juin 2, 2017 Et pour les paramètres j'ai modifier ce que vous m'avez conseillé (Special dedicace @slayer-fr ) La je suis bon ?
Adisma Posté(e) Juin 2, 2017 Posté(e) Juin 2, 2017 Perso, je diminuerai l'épaisseur de la coque (à 0.6 ou 0.9..) 1
gglelfe Posté(e) Juin 2, 2017 Auteur Posté(e) Juin 2, 2017 au début il y avais 1 et on a conseil de le mettre a 2
Adisma Posté(e) Juin 2, 2017 Posté(e) Juin 2, 2017 Hum, c'est le nombre de tour ? Ou l'épaisseur en mm ? Si c'est les tours : 2 c'est bien.
gglelfe Posté(e) Juin 2, 2017 Auteur Posté(e) Juin 2, 2017 aucune idée... j'ai vraiment l'impression d'avoir acheté une voiture sans permis et de passé pour une quiche quand je conduit dans le jardin
DCH78 Posté(e) Juin 2, 2017 Posté(e) Juin 2, 2017 L'épaisseur de la coque, c'est en mm et doit être un multiple entier de l'épaisseur d'une couche. C'est en gros le nombre de couches qui vont être imprimées de manière pleine avant de passer à la méthode du remplissage interne (plus léger). La densité du remplissage interne (motifs en grille ou en nid d'abeille), dépend du paramètre appelé "taux de remplissage %". Le nombre de couche pleines de la coque et le taux de remplissage font la différence dans les propriétés mécaniques (résistance) de la pièce. Pour de la déco, peux de couches de coque (1mm) et un remplissage de 17% est suffisant. Pour une pièce soumise à des contraintes mécaniques, tu peux monter à 2mm et jusqu'à 100% dans le pire des cas (rare). 1
gglelfe Posté(e) Juin 3, 2017 Auteur Posté(e) Juin 3, 2017 Salut a tous je vien au nouvelle Bon je viens présenté mon raté , ma réussite (je trouve) et mon projet week end Dans l'ordre une statue d'un jeux pour voir tous ca... (pas super beau) une mini lithographie pour des potes taille carte de crédit Et mon projet la même lithographie mais en SUPER grand 16h de print Sinon toujours galère le 1er trait Avec du scotch ca tient mieux, mais les 1er trait je galère Je commence avec 2 bobine de chez https://www.filimprimante3d.fr/. Voila les nouvelle du front Merci de votre aide et conseil
thsrp Posté(e) Juin 3, 2017 Posté(e) Juin 3, 2017 Le 02/06/2017 at 11:51, Adisma a dit : Perso, je diminuerai l'épaisseur de la coque (à 0.6 ou 0.9..) Il est conseiller de faire un multiple de la buse donc avec une buse de 0.4 : 0.8 , 1.2 , 1.6 , 2 ... 0.8 pour une coque qui n'a pas besoin d'être costaud, sinon plus... Je mets souvent 1.2 ... 1
thsrp Posté(e) Juin 3, 2017 Posté(e) Juin 3, 2017 Visiblement y a du wraping... mais je vois que tyu ne mets pas d'accroche, mets au mois un brim avec plusieurs lignes cela améliorera l'accroche
gglelfe Posté(e) Juin 3, 2017 Auteur Posté(e) Juin 3, 2017 je crois que je vais laisser sur place un bloc note avec vos astuce sinon j'y arriverai jamais Ok multiple de 0.4 pour la coque on dirais les ouverture des focal
Invité Posté(e) Juin 3, 2017 Posté(e) Juin 3, 2017 Ta lithographie rend bien en tout cas et pour l'accroche, pas besoin de brim ou autre avec des pièces comme ça. Revois ta première couche sur quand tu fais la mise à niveau ou joue sur la hauteur de ta première couche sur cura, tu la diminue par tranche de 5/10% et tu vois ce que ça donne.
gglelfe Posté(e) Juin 3, 2017 Auteur Posté(e) Juin 3, 2017 A zut j'en ai relancer sans voir ton message :'( car pour celle de 16 je l'ai laissé 6h seul et j'ai eu la 1er photo... J'ai relancer en diminuant la taille et en mettant 1.6 au lieux de 2, et j'ai un truc bizarre 2em photo je crois que je peu arrété :'(
DCH78 Posté(e) Juin 4, 2017 Posté(e) Juin 4, 2017 Je ne savais pas qu'on pouvait extrudé du beurre. La deuxième photo, tu es en train de faire qu'elle couche ?
gglelfe Posté(e) Juin 4, 2017 Auteur Posté(e) Juin 4, 2017 oula comment je vois ca ? de toute facon je l'ai relancer avec d'autre paramettre et au reveil une grosse boule de PLA... :'(
