J'utilise ma discoeasy depuis plusieurs mois. J'essaie d'imprimer des pièces de plus en plus grosses au fur et à mesure.
Je n'ai aucun probléme sur des petites piéces.
Cependant, aujourd'hui je bloque. J'essaye depuis 2 semaines d'imprimer la face avant de la discoeasy disponible sur thingiverse.
Je rencontre un probleme similaire a ce topic :
Au milieu du print ca claque et je remarque que de "l'infill" manque. Je constate que l'infill et le perimettre se chevauche (un peu mais on peut entendre que ça gratte) et que les claquements surviennent souvent aprés une retractation et un long déplacement. J'imprime en 0.2 à 60 mm/s.
J'ai essayé :
- avec de l'octofiber et du dailyfil
- des temperatures entre 205 à 220
- Cdb et cura 2.5
- de baisser le vitesse a 40mm/s
- de modifier le positionnement de la pièce
- de nettoyer ma buse 40 fois, elle est propre.
Rien y fait. C'est frustant après 3h de print de tout stopper...
Avez-vous une idée ?
Modifié (le) par Inglebard
bonjour tu doit avoir un problème de sonde de la température
regarde bien si le fille bans qui part de la tète de l'imprimante jusque la carte mère ne soie pas couper ou un petit peut débrancher au niveau de la carte mère.
si il y a pas se problème la regarde bien au niveau du pla combien ces marquer en ° 200 OU 215 SA AUSSI  SA JOUE.
regarde bien si les tendeur son bien tendue.
voila je voie pas plus
Salut @francky025,
Je viens de vérifier, aucun problème au niveau des fils. Je précise également que lors de mes impressions la température est bien constante (varie à +/-5°C).
En ce qui concerne la témpérature d'impression, j'ai essayé le min et le max recommandé par le fabricant, avec toujours le problème.
Ca claque comme un trop de matière.
Je viens de me rendre compte qu'une visse de mon extruder n'était pas totalement serré (celle qui tient le ressort). Je suis en train de retester.
Ok, donc je suis à 90% du print.
Resserré la vis de l'extrudeur à corrigé mon problème. Il reste des claquements mais rien comparé à avant (surement du à ma température).
Par contre ma vis était desserré car j'ai lu qu'il ne fallait pas trop la serré. De plus si je comprend bien le mécanisme de l'extrudeur sur la discoeasy200, plus la vis est desserré plus elle est en contact avec le moteur donc plus elle devrait correspondre au flow non ?
