vyx Posté(e) Juin 9, 2017 Posté(e) Juin 9, 2017 Il y a 18 heures, tomg778 a dit : en fait, je crois comprendre ce qui se passe : m851 z x ne modifie pas mon firmware, du moins n'écrit pas de façon durable dans l'eeprom... je dois donc téléverser en modifiant le z probe... re test... après un M851, il faut faire M500 pour sauvegarder.
tomg778 Posté(e) Juin 9, 2017 Posté(e) Juin 9, 2017 ca y est, c bon, mon offset est réglé, mais comme la palpation ne se fait pas aux 4 coins du plateau, selon ou je place ma pièce, l'extrudeur coince... je ne trouve pas pourquoi le home du Z se fait à 5cm du milieu et les palpations ne se font pas aux 4 coins... j'ai surement un pb avec les offset x et y du palpeur ainsi que les marges et points de palpage... mais je trouve pas...
vyx Posté(e) Juin 9, 2017 Posté(e) Juin 9, 2017 oui tu dois avoir un problème de config des marges je pense.
lui05 Posté(e) Juin 9, 2017 Auteur Posté(e) Juin 9, 2017 bonjour petite précision je voulais parlé du support du BLtouch mettre l'ancien modelé et pas le modelé livré avec la BW
tomg778 Posté(e) Juin 9, 2017 Posté(e) Juin 9, 2017 // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 200 #define Y_MAX_POS 200 #define Z_MAX_POS 180 est-ce que le probleme ne situe pas ici? et pour info, mes parametres actuels : // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 150 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 150 si j'augmente le right et le back, le Z ne etre "reached", donc erreur dans arduino...
vyx Posté(e) Juin 9, 2017 Posté(e) Juin 9, 2017 il y a 45 minutes, lui05 a dit : bonjour petite précision je voulais parlé du support du BLtouch mettre l'ancien modelé et pas le modelé livré avec la BW ah je savais qu'il était livré avec, avant il l'était pas.
vyx Posté(e) Juin 9, 2017 Posté(e) Juin 9, 2017 (modifié) il y a 55 minutes, tomg778 a dit : // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 200 #define Y_MAX_POS 200 #define Z_MAX_POS 180 est-ce que le probleme ne situe pas ici? et pour info, mes parametres actuels : // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 150 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 150 si j'augmente le right et le back, le Z ne etre "reached", donc erreur dans arduino... je ne sais pas trop là ! j'ai ça tout est désactivé, j'ai juste une marge de 20 // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). // Leave commented to auto calculate grid positions based on bed size and MIN_PROBE_EDGE // Uncomment to set manually //#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170 //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 //#define BACK_PROBE_BED_POSITION 170 // The Z probe minimum outer margin (to validate G29 parameters). #define MIN_PROBE_EDGE 20 Modifié (le) Juin 9, 2017 par vyx
vyx Posté(e) Juin 9, 2017 Posté(e) Juin 9, 2017 (modifié) je te mets mon fichier Configuration_BLT.h Apparement si tu commentes les lignes left_probe... ça se débrouille pour calculer automatiquement la position des points. Modifié (le) Juin 9, 2017 par vyx
tomg778 Posté(e) Juin 9, 2017 Posté(e) Juin 9, 2017 Je crois avoir compris : j'ai noté où se font les 4 points : 1 - x167 y40 2- x57 y40 3- x57 y170 4 - x167 y170 donc c mon offset du bl touch qui est pas bon... sur la photo modifiée, on voit que mon bl touch est situé en avant et à gauche du nozzle, donc, si je suis la capture, je crois que j'ai tout simplement inversé le x et le y, puisque j'ai -47 en x et -30 en y... merde, je crois avoir trouvé mon erreur...reste plus qu'à modifier ca...et mettre -30 en x et -47 en y tu en penses quoi?
tomg778 Posté(e) Juin 9, 2017 Posté(e) Juin 9, 2017 // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 360 #define Y_MAX_POS 240 #define Z_MAX_POS 250 comment tu as déterminé ces valeurs? sur ma prusa, le plateau fait 200*200 sur 180 de hauteur maxi...
vyx Posté(e) Juin 10, 2017 Posté(e) Juin 10, 2017 oui ça me parait correct les nouvelles valeurs de la position du bl touch, c'était surement inversé. Pour la taille du plateau, j'ai fait un home et ensuite, je bouge l'axe x et Y jusqu'au max et ça te donne la taille du plateau.
