Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum,j'espere que je poste au bon endroit , j'ai un peu d’expérience avec l'impression sur une prussa i3 puis je me suis lancé dans la construction d'une reprap avec RAMPS 1.4 et Arduino.
je suis mtn en train de configurer marlin et j'ai un problème voici ce que j'ai fait :
j'ai chargé marlin 1.1 dans l'arduino puis je me suis connecté avec Repetier pour tester le fonctionnement des axes
Dans repetier > control manuel j'ai demander le 0 sur l'axe X(OK) puis le 0 sur axe Y(OK) et ensuite le zero sur l'axe Z et la rien ne bouge mais les moteurs nema17 font un bruit assourdissant , j'ai donc décidé d'appuyer moi meme sur le nonstops Z pour arrêter ca le bruit sarrette l'imprimante pense a voir son zéro alors j'essaie de bouger l'axe z et la ça marche sans souci  .
Donc si vous arrivez a me suivre c'est pas un problème de réglage courant je pense c'est au moment de faire le 0(home) sur Z que ça déconne parce que si on appuie pour faire "croire" que le 0 est fait on tout va bien , on peux bouger Z sans souci ...j'ai l'impression que quand on fait home Z ça veut aller beaucoup trop vite je pense c'est une histoire de vitesse mais je trouve pas le paramètres dans Marlin
pour info c'est une imprimante cartésienne
avec nema 17 200 pas
tige m5 sur l'axe Z
voila je cherche quelqu'un qui a deja touché a marlin ;) peut être il a deja rencontrer ce genre de problème
Merci :)
PS : j'ai joins une image pour vous faire une idée de la bête , l'extruder n'est pas encore montée
Bonjour, si tu demande avec Repetier un déplacement de 10 mm est ce que la commande est prise en compte ?
oui et elle s’exécute parfaitement !! de manière calme vitesse lente tout parfait c'est quand je demande a repetier de trouver la positon home z que la les moteur vibre..je crois que c'est une histoire avec les feedrate , acceleration et jerks ..mais je sais pas trop quel paramètre bouger , augmenter le courant ne change rien a part prendre le risque de fumer le polulu
je pense c'est logiciel comme problème et comme c'est la première fois que je paramétré marlin je galère
j'ai découplé les axes pour voir et les moteurs vibre quand même lorsque qu'on demande le home z
mais il tourne nickel quand on utilise le control manuel repetier
Marlin 1.1
ici :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 100,100, 4000, 85 }
 * Default Max Feed Rate (mm/s)
 * Override with M203
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 160, 160, 1000, 10000 }
 * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 9000, 9000,200, 10000 }
 * Default Acceleration (change/s) change = mm/s
 * Override with M204
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
 * Default Jerk (mm/s)
 * Override with M205 X Y Z E
 * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration.
 * When changing speed and direction, if the difference is less than the
 * value set here, it may happen instantaneously.
#define DEFAULT_XJERK                 10.0
#define DEFAULT_YJERK                 10.0
#define DEFAULT_ZJERK                 0.5
#define DEFAULT_EJERK                 20.0
et la le homing :
// @section homing
// The center of the bed is at (X=0, Y=0)
//#define BED_CENTER_AT_0_0
// Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings.
// For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume.
//#define MANUAL_X_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
// Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area.
// With this feature enabled:
// - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled.
// - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing.
// - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28).
// - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area.
#define Z_SAFE_HOMING
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_MIN_POS + X_MAX_POS) / 2)    // X point for Z homing when homing all axis (G28).
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_MIN_POS + Y_MAX_POS) / 2)    // Y point for Z homing when homing all axis (G28).
#endif
// Homing speeds (mm/m)
#define HOMING_FEEDRATE_XY (10*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Z  (10*60)
merci pour votre aide
PS : tout les drivers sont en 16eme de pas via les cavaliers sur le shields ramps
Modifié (le) par pjbox
bon j'ai reussi apparament le *60 de homing_feedrate est bidon ;)
oui il semble que les commandes soit en mm par minute  mm/m donc en fonction de ça on calcul la vitesse qu'on veux , la ça faisait  10*60 = 600 mm/min vu que je suis en 16 eme de pas le nombre d'impulsion que met moteur prenais il n'arrivais pas suivre d’où les vibrations je pense il sautait des pas en permanence
après bien paramétrer les unitées
par exemple moi mon Z est monté sur des m5 dont le pas est 0.8 et mes drivers sont en 16eme de pas les nema 17 font 200 pas
donc : (200*16) /0.8 = 4000 il faut 4000 impulsions pour 1 mm sur l'axe
a première vu ça avait l'ai correct quand je lui demander 10 mm mais c'est au pif je vais mesurer demain :) par contre je trouve que les A4988 ( polulu) ça chauffe dur ...etant électronicien je vais voir si je peux trouver un autre composant qui chaufferai moins il y'en a plein mais la réputation des A4988 doit masquer tout ça je pense enfin je dis ca au pif je chercherai plus tard je vais commencer par les ventilés ;)
Moi  j'ai des 8825 et vers 1v, 1,2v ils chauffent aussi beaucoup, je trouve !
Tu ne m'as pas dit ce que tu avais changé sur le
Il y a 20 heures, pjbox a dit :
(10*60)
Tu as juste enlevé *60 ? avec ou sans les accolades ?
Merci !
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Bonjour, il faudrait peut etre simplement baisser le voltage dans une premier temps ??? les miens sont réglés vers 0.4-0.6 V et ca chauffe quasi pas (8825 sur X,Y,Z et 4988 sur E).
il y a une heure, dcro95 a dit :
Ah oui je suis d'accord ça réduirai la puissance globale mais ça se passe ou ça ? parce que le courant c'est le potard mais la tension c'est logiciel non ?
Hervé pour te répondre pour moi le (10*60) et simplement devenue  100 car je dans mon cas je veux 100 mm/min avant je mettais (100*60) parce que le (10*60) était la par défaut alors sans chercher a comprendre moi j'ai mis 100 ca fait 6000 mm /min....tu comprends bien que ça déconne ^^ meme 10*60 ça fait 600 mm/min ce qui est deja trés rapide...
Le potentiomètre sur le polulu permet de régler une tension dont découle le courant (il y a des tutos sur le net)
Par contre c'est hyper sensible, et à faire avec un voltmetre.
Il y a 3 heures, pjbox a dit :
Hervé pour te répondre pour moi le (10*60) et simplement devenue  100 car je dans mon cas je veux 100 mm/min avant je mettais (100*60) parce que le (10*60) était la par défaut alors sans chercher a comprendre moi j'ai mis 100 ca fait 6000 mm /min....tu comprends bien que ça déconne ^^ mème 10*60 ça fait 600 mm/min ce qui est déjà très rapide...
Bonjour JP ( ? )
Merci pour tes renseignements ! je vais les essayer tout de suite !
Peut-être que cela aura une bonne répercussion sur mes problèmes !
On ne sait jamais !!
Pour moi, j'ai essayé sur mes 8825, de 0.5v à 1.6v c'est vrai qu'il n'y a pas
une grande différence, à part la chauffe, à 1.6v !! mais à cette valeur là, je
pense que si il y a besoin, les PAP ont une sacrée pêche !!
  • 3 months later...
je suis en difficulté ( casse du support du moteur de l'axe Z  à cause d'un mauvais réglage)  et je pense que mon problème n'est pas loin de celui exposé ici. Je pige vaguement de quoi il peut s'agir mais comme je débute ( mais je pars de loin, hein) je ne suis pas familier de ce qu'il faut faire pour mettre les bonnes informations à la bonne place (comprendre je suis un noob en réglages et je ne sais même pas dans quoi je dois les modifier et comment)  pour que les "home" de mes axes ( notamment le Z) de ma tevo tarantula soient réglés.
Je me permets de poster mon problème ici ( lien de mon post: )
 D'avance merci de m'aider à repousser mes limites ;)
