Bonjour , j'ai acheté et assemblé ma dagoma discoeasy 200 hier et j'ai un problème concernant la première mise en marche :
Sachez que j'ai installé la dernière version de cura by dagoma pour avoir les bons pilotes et de même pour dagomapp (dernière version à jour).
Mon problème est que lorsque je fais "une impression parfaite" , l'imprimante se met en mouvement , donc jusque là tout va bien , mais à l'étape suivante la buse est censée chauffer et elle ne le fait pas , et la jauge "l'imprimante chauffe" stagne.
J'ai donc checké avec un voltmètre l'alim , le voyant s'allume sur 12V , mais quand je mesure la tension en E0 (même E1, FAN) aucun voyant ne s'allume.. Est-ce la carte mère le problème? Que me suggériez-vous de faire ?
Merci d'avance :)
Antoine
