Filament ABS
Marlin Geeetech Pro B
Fxg2012
Débutant en impression 3D, j'ai un Geeetech Pro B.  J'ai passé sans souci les phases d'assemblage et les premières impressions se passent bien.
Je souhaite maintenant accéder aux paramètres effectivement présents dans le marlin installé sur l'imprimante mais je ne sais pas si on peut interroger ni comment le faire.
Merci pour votre aide
Lien vers le commentaire
Alors en réalité tu ne peut pas interroger le marlin de ton imprimante. En fait il faut que tu récupère le marlin de ta geeetech sur leur site et le lire avec l'ide arduino (attention pas les dernières versions il me semble mais il faudrait que d'autres confirment). Dans arduino tu peux ensuite lire le code du marlin et faire des modifications si besoin et ensuite tu téléverse cette nouvelle version dans la carte de ta geeetech
J'espère avoir été assez claire
Bonsoir
Merci c''est très clair. Je n'ai donc aucun moyen d'être sur que le marlin que je vais récupérer sur le site aura le même paramétrage que celui déjà présent sur ma machine.
Merci beaucoup
il y a une heure, Fxg2012 a dit :
Bonsoir
Merci beaucoup
logiquement oui si tu repends bien le marlin pour ton type d'imprimante
regarde à cette adresse
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046
pour arduino prend la version 1.0.6 maxi
j'ai du uploader une trentaine de firmwares modifiées ou non avant de comprendre et trouver le bon...
au final, je suis arrivé à mes fins avec la RCbugfix en 1.1.0, qui passe nickel avec arduino 1.8.3...
tu peux aussi passer a la dernière version de marlin, mais il faut le faire ligne par ligne dans le fichier configuration.h entre autre... c'est la solution que j'ai trouvé car finalement ma geeetech n'a plus que le châssis d'origine...
  • 2 years later...
