Il y a 10 heures, dem a dit :
Du coup faudrait donc flasher l'écran directement, donc ? Comment qu'on fait, comme on dit ?
Eh bien il faudrait qu'Anycubic te fournisse le firmware d'un écran V1. Ensuite pour le flash j'ai pas regardé en détail la carte pour savoir quelle programme utiliser, mais ce sera soit en par le port usb dédié de l'écran, ou par un port JTAG.
On y travaille, on y travaille :P
Le reverse engineering à commencé sur la Trigorilla pour pouvoir utiliser Marlin 1.1.4 (et supérieur), par contre, pour la partie carte fille + écran tactile des Mega, ben en gros, tout est à faire.
En passant, c'est possible d'avoir une identification de cet écran tombé en panne ? Photos, références, tout est bon à prendre.
Il y a 6 heures, titeuf007 a dit :
c est qd meme un sacré bordel cet histoire!!c est vraiment le poit noir de cette machine le fait que ça ne soit pas du marlin dedans
Pour la carte mère cela en est bien c'est juste les sources des modifications qui sont pas publiques
il y a 58 minutes, .AleX. a dit :
@.AleX. regarde ce post :
https://www.thingiverse.com/groups/anycubic-i3-mega/topic:16543
Pour l'écran je pense que c'est mort même Anycubic ne semble pas en avoir la maîtrise.
Pour la ref de l'écran HS, je vous fais ça !
Pour le flash, mouais bon si on sait pas trop quel soft, on sait pas quel flash, je sens que je vais choisir l'attente de la nouvelle piece xD
merci
Le 01/08/2017 at 19:16, Murdock a dit :
Il semble qu'Anycubic sous-traite la prog de l'écran à son fournisseur donc je pense vraiment pas que la carte mère effectue un update du firmware de l'écran ...
il y a 48 minutes, Murdock a dit :
wai , c'est ce que je viens de m'apercevoir , donc ça pu un peu cette histoire.
D'après cette partie là https://www.thingiverse.com/groups/anycubic-i3-mega/topic:16543#comment-1425630 le 'TFT' serait en fait une interface de communication via port série...
Pour le moment, je ne pense pas que ce soit un si gros problème qu'il soit 'fermé' de ce coté là. Il est autonome et interagie avec la Trigorilla un peu comme une console série, donc c'est peut-être tout simplement lui en interne qui fait des appels en GCode....  La limitation sera dans ce cas de ne pouvoir faire faire au firmware sur la Trigorilla que ce que l'écran est capable de demander.
Si c'est aussi couillon que ça, on peut imaginer par la suite trouver un TFT digne de ce nom a piloter par un arduino, et qui remplace l'écran d'origine, mais avec des vrais morceaux de libre dedans pour créer les boutons/fonctions comme chacun le désire ;)  (D'ailleurs, l'idée est pas si naze que ça d'avoir un arduino dédié pour l'interface homme/machine... quelque part un juste milieu entre un menu 'pauvre et pénible' quand c'est géré par Marlin ou  avoir un ordi pour gérer)
Comme je l'ai déjà dit sur ce post ou sur un autre ; il y a DEUX firmwares totalement indépendant sur la mega. L information est certaine puisqu'elle vient de Anycubic via le sav Jolly.  Un firmware pour la carte mère et un firmware pour la carte appelée 'transfert board ' , c'est d ailleurs dans le menu info  la version du firmware de la carte anycubic qui s affiche et non celle du Marlin maison de la carte mère.
Modifié (le) par thsrp
il y a 6 minutes, thsrp a dit :
Comme je l'ai déjà dit sur ce post ou sur un autre ; il y a DEUX firmwares sur la mega. L information est certaine puisqu'elle vient de Anycubic via le sav Jolly.  Un firmware pour la carte mère et un firmware pour la carte appelée 'transfert board ' , c'est d ailleurs dans le menu info  la version du firmware de la carte anycubic qui s affiche et non celle du Marlin maison de la carte mère.
Oui mais tu peux utiliser un arduino (enfin un atmega 2560) pour effectuer la maj d'un autre microcontrôleur. il suffit d'embarquer le code hexa à transférer sur l'autre unité. (J'utilise cette méthode dans mes projets de robotique c'est assez pratique mais consomme de la mémoire) Mais ce n'est pas le cas ici.
Modifié (le) par Murdock
Il y a 3 heures, dem a dit :
merci
Tient nous au courant. .As tu contacté le sav anycubic ou français si tu l'as acheté en France, qu avez vous convenu? Ils te renvoient un écran V1 ?
Je regarde ça ce week end ;)
Pour le (re)changement oui ça se fera avec le sav du magasin français ou j'ai acheté (isa3D).
En attendant, aprés tout moi qui fait mon levelling à la main, ya pas moyen de faire ça manuellement, en mettant mon Z à zéro (ça j'ai accés avec le nouvel écran), puis faire un reglage à la feuille, machine off ? En attendant ça me dépannerait.
il y a 24 minutes, dem a dit :
Oui tu peux faire cela sans problèmes.
Cool, merci pour ta réponse, ça va me permettre d'imprimer qques bricoles pour le taff en attendant la piece de rechange.
Il y a 18 heures, dem a dit :
Sur la V2 il y a un réglage du Z via l ecran? Ou est ce simplement un home Z comme sur la V1
Je sais pas, j'avoue que j'ai pas fait le tour, je sais qu'on peut faire home Z, de mémoire, pour le reste je regarderai.
  • 3 months later...
Je déterre un peu le post, car mon imprimante est devenu quasiment inutilisable en passant par l'écran tactile.
@dem tu avais eu un retour d'ISA3d ? car je suis également passé par ce revendeur, mais pour le moment aucune réponse (Mail, Facebook, ...) ?
Par contre j'ai vu qu'ils commercialisaient des écrans, mais si je comprend bien ce ne sont pas les mêmes que les originaux et il manque certaines fonctionnalités (uniquement réglage plateau) ?
Visiblement c'est tout simplement l'ecran MKS en version 2.8 ... il y a tout un tuto ici sur cet ecran , mais il n'est pas directement compatible avec la Mega...(voir le tuto)
Le 24/11/2017 at 13:40, goaleador45 a dit :
Oui, j'ai eu un échange standard pour une version qui semble stable dans son fonctionnement depuis lors ;)
