Salut à tous.
J'ai remplacé mon extruder par le MK8.
Lorsque je préchauffe le filament, il sort sans problème mais lorsque je lance l'impression rien ne sort.
J'ai réglé la tension de différentes manière mais rien n'y fait.
La buse est bien réglée par rapport au plateau donc je ne comprends pas.
Tu dois avoir ta buse qui est trop prêt du plateau ?
Ton extruder claque ?
Lance une impression avec ta buse 1mm du plateau pour voir si le filament sort durant l'impression.
Bon, je viens de comprendre.
Mon fil dans mon extruder a été décalé du coup le moteur tire le fil vers le haut.
Comment puis-je inverser le sens du moteur ?
Merci d'avance
à l’instant, macmootpro a dit :
Merci pour ta réponse, en fait lors du montage de l'extruder çà m'a décalé le fil de l'autre côté de l'axe de rotation du moteur. Du coup il le tire vers le haut.
Comment puis-je inverser la rotation de ce dernier ?
Salut
tu dois mettre ton firmware à jour:
dans configuration.h
#define INVERT_E0_DIR true
mettre en false.
Attention pour la mise à jour de ton firmware, il y a des risques.
Modifié (le) par macmootpro
  • macmootpro featured et unfeatured this topic
il y a 9 minutes, macmootpro a dit :
Salut
mettre en false.
Ok merci donc c'est pas pour moi... Je vais faire une modif matériel à la place d'une au niveau du firmware
Il y a 2 heures, macmootpro a dit :
Salut
mettre en false.
Question piège... En inversant les fils, çà fonctionne ?
Merci :)
il y a 1 minute, macmootpro a dit :
oui oui ca marche en inversant une paire
Cool, çà me va déjà mieux.
Du coup j'ai noir, rouge, vert, bleu. Comment savoir quelle paire inverser ?
Je suppose que je l'inverse uniquement côté moteur ?
mettre noir, rouge, vert, bleu. en bleu vert rouge noir
et il tournera dans l’autre sens
Il y a 20 heures, slidfx a dit :
Merci.
Du coup n'ayant pas de réponse j'ai commandé un extrudeur pour placer le moteur de l'autre côté.
il y a 47 minutes, Lumpy a dit :
Merci.
c'est ce que j'ai fait... ;)
Il y a 14 heures, alecto a dit :
ah aaah...à deux doigt du double extruder alors?
D'une je n'y ai pas pensé, de deux je n'en ai pas l'utilité et de trois j'ai pas envie de flasher la carte pour qu'il soit pris en compte.
J'ai envie que çà reste un plaisir et pas un nid de trucs à faire avant de sortir sa première impression. Déjà là çà commence à faire beaucoup. lol
Il y a 11 heures, Arno191 a dit :
il peut, mais je pense qu'il va perdre quelques cm sur l'axe X avec l'encombrement des deux moteurs. :)
Ha... Je verrai çà.
Si çà va pas j'inverserai les fils. Merci pour l'info. :)
Il y a 13 heures, Lumpy a dit :
Ha... Je verrai çà.
si tu veux un double extrudeur, il faudra un 6e moteur type NEMA17 12V avec un pas de 200, un 5e stepper sans compter le support de l'extrudeur, la seconde gorge avec PTFE, le corps de chauffe complet pour faire court ainsi que la buse, et flacher la carte pour téléverser un nouveau firmware avec tes paramètres.
rien de très compliqué ;)
Il y a 16 heures, Arno191 a dit :
Je me débrouille toujours, c'est que je n'aime pas m'embêter en fait... lol
Sincèrement vu mon utilisation je n'ai pas besoin de double extrudeur.
J'en ai strictement rien à péter ^^
Quoi qu'il en soit merci pour tes conseils. :)
moi un double je me dis pour quoi pas, mais pas sur cette machine je perdrais trop de surface d'impression en X.
un double extrudeur j'en vois l’avantage pour imprimer les supports avec du PVA.
