Onetchou PostĂ©(e) Juin 28, 2017 PostĂ©(e) Juin 28, 2017 Bonjour ! Ma discoeasy200 claque de façon alĂ©atoire durant les impressions, mais cela n'impacte Ă priori pas leur qualitĂ©. Ces claquements ne surviennent pas lors de la premiĂšre couche (ou que trĂšs rarement), et apparaissent la plupart du temps lors du "remplissage" des façes de mes impressions.  - Sauriez-vous d'oĂč cela peut venir ? (Sachant que j'ai dĂ©bouchĂ© la buse, que mes ventilos fonctionnent correctement, que le tube PTFE est bien enfoncĂ© et que le z offset semble bon)  - Quand j'enfonce mon filament dans le tube PTFE je peux sentir une petite rĂ©sistance lorsqu'il arrive vers les 3/4 du tube. Est-ce normal ou devrait-il "glisser tout seul" ?  - Puisque cela ne semble pas gĂȘner mes impressions, risque-je d'habimer mon imprimante en la laissant imprimer avec ces claquements ? Merci d'avance pour votre aide !
Arcueild Posté(e) Juin 29, 2017 Posté(e) Juin 29, 2017 plop, les claquements viennent du fait que ton extrudeur veux aller plus vite que se que ta buse peux sortir de matiÚre, le "clac" c'est ton filament qui échappe de ta roue dentée et qui se refait plaquer contre la roue par le ressort, donc en théorie tu peux le laisser claquer c'est pas trÚs grave (mais ce bruit ca saoule au bout d'un moment) les raisons sont nombreuses, roue dentée mal serrée, mal placée, flow mal réglé, buse bouchée, etc... faut creuser pour le tube je dirai que ton filament est enroulé sur une bobine, qu'il a pris le pli et quand il entre dans le tube ca créer des contraintes, mais rien de grave l'extrudeur à la patate (tu peux huiler ton tube mais pas trop sinon ca va sentir la friture ) 1
