jp114 Posté(e) Juillet 3, 2017 Posté(e) Juillet 3, 2017 Bonjour Lors du lancement sur mon imprimante XYZ junior 1.0, un message d'erreur apparait: "Charger filamnt file att vide ok pour annuler." J'ai mis XYZ Ware à jour mais le problème poersiste. Pouvez-vous me donner la solution merci d'avance
gisclace Posté(e) Juillet 3, 2017 Posté(e) Juillet 3, 2017 Bonjour, Je déplace dans la bonne section ;-)
azbloc Posté(e) Juillet 4, 2017 Posté(e) Juillet 4, 2017 @jp114, XYZ Ware n'a aucune action sur le chargement de filament, je sait pas comment est faite la junior 1.0 la buse monte bien en température, la cartouche est bien reconnue ? tu a peut être le tube ecrasé, regarde cette vidéo :
jp114 Posté(e) Juillet 4, 2017 Auteur Posté(e) Juillet 4, 2017 merci de la réponse, J'ai regardé la vidéo, c'est bien ce que je fais. la bobine était déjà dans la machine et j'ai fait une quinzaine d'impression avec. J'ai vérifié aussi le tube de guidage et par sureté j'ai coupé l'extrémité au cuteur pour être sur. la température monte bien ce n'est qu'après le transfert de l'objet que ce message apparait. par contre pour l'extraction du fil tout est OK.
azbloc Posté(e) Juillet 5, 2017 Posté(e) Juillet 5, 2017 Il y a 17 heures, jp114 a dit : la température monte bien ce n'est qu'après le transfert de l'objet que ce message apparait. ta bobine est presque vide, combien reste t'il de filament ?
jp114 Posté(e) Juillet 5, 2017 Auteur Posté(e) Juillet 5, 2017 je pense avoir trouvé la solution, la carte liée à la bobine décompte le métrage utilisé et lorsqu'il arrive à 0 il faut mettre une nouvelle carte la solution est de réinitialiser la carte (voir vidéo ci-dessous) Merci d'avoir essayé de m'aider.
azbloc Posté(e) Juillet 5, 2017 Posté(e) Juillet 5, 2017 ça c'est pour une carte vierge quant tu change de bobine et que tu met autre chose que du XYZ Printing. je réitère ma question : Il y a 5 heures, azbloc a dit : ta bobine est presque vide, combien reste t'il de filament ?
jp114 Posté(e) Juillet 5, 2017 Auteur Posté(e) Juillet 5, 2017 Non elle n'est pas vide environ 55 % d'utilisé et je n'ai pas changé de bobine. Seul sur les infos l'imprimante m'indique 0 m de dispo.
azbloc Posté(e) Juillet 6, 2017 Posté(e) Juillet 6, 2017 donc enlève la carte puce regarde si elle est clean et ensuite refait une installation filament.
SunLatios Posté(e) Avril 5, 2018 Posté(e) Avril 5, 2018 Le 06/07/2017 at 19:04, azbloc a dit : donc enlève la carte puce regarde si elle est clean et ensuite refait une installation filament. Bonjour, j'ai suivi la procédure que vous avez conseillé car je rencontre le même soucis avec ma XYZ. Pourtant ma carte n'est pas abîmé, j'ai rechargé mon filament comme précisé et j'ai toujours une bobine indiqué a 0 alors qu'il me reste 15% 20% de filament dans ma bobine...
azbloc Posté(e) Avril 5, 2018 Posté(e) Avril 5, 2018 Il y a 3 heures, SunLatios a dit : Bonjour, j'ai suivi la procédure que vous avez conseillé car je rencontre le même soucis avec ma XYZ. Pourtant ma carte n'est pas abîmé, j'ai rechargé mon filament comme précisé et j'ai toujours une bobine indiqué a 0 alors qu'il me reste 15% 20% de filament dans ma bobine... donc ça n'à pas fonctionné, tu devrais avoir marqué la longueur d'une bobine 240 m mini.
SunLatios Posté(e) Avril 6, 2018 Posté(e) Avril 6, 2018 (modifié) Bonjour, Alors j'ai appris que la bobine que j'ai utilisé dans l'imprimante était la bobine de base (celle déjà présente). Étonnant qu'il y ait marqué 100m de bobine alors qu'il m'en reste encore sur les bras lorsque le compteur arrive à 0... Comment peut-on changer ce chiffre ? Ca dépend seulement de la carte présente avec la bobine ? Qu'est ce que je peux faire de cette bobine de PLA qui me reste ? Merci d'avance, Modifié (le) Avril 6, 2018 par SunLatios
azbloc Posté(e) Avril 6, 2018 Posté(e) Avril 6, 2018 100 m car c'est une bobine échantillon, pour changer le chiffre tu dois faire un "reset" de la puce, c'est expliqué .
