Bonjour à toutes et tous.
Heureuse possesseuse d'une I3 Méga depuis 10jours, j'ai quelques problèmes avec le filament. En effet, celui-ci ne glisse pas bien dans le détecteur de filament et de ce fait, le porte-bobine se rapproche sans arrêt de la machine et j'ai même le détecteur qui se détache du porte-bobine et remonte vers la roue crantée. Il faut que je surveille toutes les 30min pour remettre le tout en place. Mais cela a déjà provoqué une fois une cassure du filament.
Bref, comme je ne peux pas toujours être à côté de la machine, j'ai pour le moment enlever le détecteur : cela va beaucoup mieux (j'ai juste un message d'erreur à l'allumage de la machine) mais j'ai quand même le porte-bobine qui glisse très lentement mais sûrement vers la roue crantée... Je l'ai donc fixé sur la table (avec du double-face) et depuis, je n'ai plus de problème. Mais j'aimerais savoir si tout cela vous est arrivé aussi et si vous avez des solutions pour régler ce genre de problème (car cela fait un peu bidouillage ce que j'ai fait et j'aimerais donc améliorer tout ça) ?
Merci.
Virginie
Modifié (le) par virgie
Perso, je n'utilise pas le détecteur de filament ! C'est quand même facile de surveiller que la bobine n'est pas arrivée à la fin... :) Quant au message d'erreur Lack of filament, j'appuie sur OK et aucun problème pour l'impression.
Pareil, je n'utilise plus le détecteur et je vais juste surveiller de temps en temps si tout est ok
Et pour le couper tu laisse juste un morceau de quelques centimètre passer dedans et c'est bon, pas de problème tu peut le mettre ou tu veux :)
Modifié (le) par radox913
J'utilise le détecteur, mais j'ai installé un petit bout de carte plastique pour guider le fil.
Pour le porte bobines, dans ce forum tu trouveras le modele d'un porte bobine plus efficace (quoique consommateur de fil pour son impression), aprés tu graisses les axes au niveau du porte bobine en acrylique/plexi, et ça roule aussi bien qu'un roulement, plus de soucis. En plus, tu soulages l'extrudeur ;)
J'avoue j'ai le meme soucis et j'ai deja raté une impression a cause de sa :/
Vous avez des portes bobines a conseillé ? genrepour vous la best of the best :) ?
Le porte bobine c'est un soucis de taille de l'axe qui est trop petit donc ça force pour tourner quand la bobine est pleine
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais donc retirer le détecteur sans crainte et voir pour un autre porte-bobine.
Bonne impression à tous :)
